Что вы замарачиваетесь , берите любое масло с индексом LS и всё будет работать . - Последняя неделя
Пока склоняюсь к оригинальным жидкостям. Продаются на zzap. Ravenol немного смущает. Ещё выбираю. -
Я ещё выбираю -
