У меня в соседнем магазине выбор тьма этих жиж, вб, озон дико отжимают по марже, поэтому многие бренды туда не идут -
Rudik зарегистрировался на сайте
Что вы замарачиваетесь , берите любое масло с индексом LS и всё будет работать . -
Пока склоняюсь к оригинальным жидкостям. Продаются на zzap. Ravenol немного смущает. Ещё выбираю. -
Я ещё выбираю -
