- Последний час
Блок рулевой колонки смотрели? Забыл уже, если что-то щелкает найти и заменить мб тупо релюха какая-то наелась - Сегодня
Класс, спасибо, попробуем! -
Можно сделать, отписал в ЛС -
Было бы здорово . -
Вольяжно не значит печально))) Если делать, то хорошо.
