  1. Последняя неделя
  2. Продам АТС Купе 2018 года, пробег 72к.RWD Авто был привезен 2года назад из США, с аукциона, была подтоплена по середину арки. Авто полностью в дорогой бронепленке, оклеена 5к назад. Зимой машина в Мск не ездила. Стоит на подземном паркинге. Установлены новые тормоза в круг от АТС-v привезенные из США(ZZP) цена 3млн
  3. XT6 симпатичные https://america-auto.com/model/cadillac-xt6 но таможня и утиль сча поднимут 🙄
  4. Вы когда задний подрамник антикорозийкой обрабатывали , его снимали ? Мне вот предлагают его снимать , но что то я очкую. Геометрия кузова не нарушится ?
  5. На сегодня проехал 20 тыс км, 3 замены масла +- сейчас езжу на ЛМ 0в40 фиолетовом, на трассе специально в жару грел масло до 110 градусов по скорости 170-180, раньше при такой скорости масло было уже 120 градусов или около, и.е маслокулек спустил на 10 градусов температуру, в городе больше 102-103 вообще не вижу почти, раньше 106-108 было почти сразу, дальше как ехать. Самое интересное угар, за 4000 ушел 1 кубик = 200 грамм, уходило равномерно еле еле, посмотри через 1000 что получится, сейчас пробег пробки пробки пробки, расход 16л средняя 30 +-
  6. Да, так и буду, более того ещё промывку залью перед сменой, а может и не раз
  7. Я думаю первые испытания надо делать без присадок.
  8. Ну и супер новость купил гур с ситика с реальным пробегом 29000 миль, думаю давить должен идеально))) посмотрим насколько на нем руль будет легче после газелевского даже с присадкой 🤣
  9. Ранее
  10. Точно нет, на след забыл что лил это в Гур выезжаю в руль прямо сильно легче, я такой ООО, а потом вспомнил 🤣 она делает гуще жидкость, давление повышается, надо Радик жирнее и она будет меньше греться и давка не будет падать) нашел ещё и заказал оригинал Гур с супер мелким пробегом с разбора, посмотрим как он будет крутить)))
  11. Может синдром самовнушения Какой то загуститель масла
  12. Поменял насос Газель на Газель с озона))) за 3200 по акции))) Китай, 14 тыс отзывов 4.9 рейтинг, поменял кароч руль стал ещё тупее 🤣 не гудит работает тихо, думаю ну что пора снова баловаться присадками первое, что попалось на озоне вот это Внутри желе, кисель хз как объяснить, еле вылил внутрь, 90мл крупная банка для psf подходит, кароч запихнул и офигел, руль сразу стал легче, ушла тугость в крайних положениях и вообще линейный стал крутиться. Пишут можно 2 банки лить, закажу вторую щас, поглядим будет ли ещё приход)))
  13. Насыщенный выходной, все приехали разом! Прадо 150, Камарики 2шт, АТС, у АТС будем дошивать впуск/выпуск скорее всего.
  14. Проблема была в снятии со стояночного тормоза. При запуске двигателя и снятия со стояночного тормоза машина стояла как в копаная и не вперед ни назад не хотела трогатся, колеса были заблокированы. Мастер подсказал скинуть клему - на аккумуляторе на 10 минут, подождал и вуаля завожу все помогло, тормоза отпустило) Поехал на утро на сервис искать причину комп показал ошибку низкое питание цепи на блоке abc. Замерили напряжение на аккумуляторе а оно низкое 40 % остатка что говорит о том что при запуске двигателя возможны просадки питания на любые блоки, в моем случае это был стояночный тормоз. Было принято срочная замена аккумулятора так как ему уже 8 лет.Аккумулятор agm гелевый нужен не перепутайте с обычным. Гелевый нужен для системы старт стоп он устойчив к перепадам напряжения . У меня програмно отключено старт стоп поэтому и подольше прожил. Цена аккума 24 тыс
  15. Покупал давно ступицу себе на запас из США. Машину продал не пригодилась! Продаю намного дешевле чем, она мне вышла с учетом доставки. Ступица 100% орига MOOG в РФ такую не найти.Качество лучше чем GM и любые аналоги.Цена чисто символическая. 10000р на авито есть объявление могу отправить доставкой Номер GM 13519422 MOOG 513289 Wheel Bearing and Hub Assembly for Cadillac SRX
  16. Code: 314556027267812728 expires on October 10, 2025, 12:00 Midnight
  17. Mosquito
    Срабатывает сигналка!!!
  18. Yu_Ard
    Подушки ДВС
  19. Maxim
    Подушки ДВС
  20. Yu_Ard
    Подушки ДВС
  21. Я такое не делаю) уточнитесь в @GM Premium по возможности
  22. Тогда амер прошивку надо прошить 240 сил и на этом все
