  1. Последний час
  2. ТимТим
    Невидит ключи
    Спасибо 🙏
  3. Сегодня
  4. В моём случае коротило в передней двери пассажира. Дверь пассажира отказала в какое-то время, через год вылезла ошибка обслуживания модуля рулевой колонки. В двери пассажира обнаружили влагу, что со временем вылезло в проблему.
  5. https://aliexpress.ru/item/1005005122245392.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.175.5c4d4aa6bHKSKT&sku_id=12000035937587388 Рекомендую Всё поставил всё работает
  6. Вот, пришёл правильный червяк с шестернёй, пуля в пулю как родной. Собирать проще чем разбирать . При сборке не потеряйте колечко и шайбочку на кончике червяка моторчика. Собирайте корпус , что бы совпали метки как на последнем фото.
  7. Mirondre01
    Ищу авто)
    Благодарю
  8. Вчера
  9. Maxim
    Ищу авто)
  10. Mirondre01
    Ищу авто)
  11. Последняя неделя
  12. Maxim
    Невидит ключи
    Симптомы ровно такие же
  13. Maxim
    Невидит ключи
  14. Всем добрый !!! Подскажите не видит ключи(keyless) , и датчик колес ,,,, по диагностики ошибка b3101-00 ,,,, подскажите что смотреть , что проверять ? ( через подлокотник ключ видит )cadillac ats 16
  15. Здравствуйте! Cadillac XT5 2.0 2020 Sport. Пообег 98 000 Рекомендуют заменить задние амортизаторы. Есть ли аналоги оригинальным амортизаторам 84770758, 84770759? Стоимость у оригинала немаленькая. Спасибо.
  16. Дошили сегодня педальку газа Хомяку, сделали еще резче, поехал хорошо, реакция моментальная на нажатие, жаль владелец льет 92 и не может понять все возможности двигателя 5.3, но что есть то есть! Дальше был Land Cruiser 200, пробег как у 3 ситиков, владелица админ сообщества TLC200, уже была прошита 2 года назад, приехала за обновлением! После 2 часов обратной дорогие заметила такие изменения 1. Звук мотора уменьшился, в салонЕ вообще тишина, при разгоне слышно только работу турбины. На холостых не слышно тарахтящего звука дизельного мотора! 2. Обороты 500 на холостых + с включенным кондиционером 3. Со старта рвет, в потоке движения может в топку дать и быстренько перестроиться. Шашки можно дубасить как на бэхах))) 🤣 ну и за скоростью следить, очень резво набирает, можно не заметить как ты уже под камеру больше 110 летишь Переключения коробки передач очень плавные. Раньше были какие-то тычки, щелчки непонятные… щас с этим все четко👌 4. Накат появился, до этого у меня его не было…
  17. Сигналки нет. Только штатный ключ
  18. я перебирал мотор, менял лопасти на новые, лучше но все равно вибрировал, помогла только настройка мощности включения, сам подобрал эскпериментальным методом, сейчас просто непонимаю когда он на 98-99 включается и это кайф прямо!
  19. Новый мотор не спас но возможно именно лопасти нужно было менять
  20. и кстати хочешь хит, от резонанса и вибрации карлсона и разваливается заливка резистора, у кого не вибрирует, живет много лет резистор без проблем, у кого вибра, уже через год куски отваливаются, т.к. стоит сцуко прямо на корпуске вентилятора!
  21. факт, я уже все жижи закупил по полной)))
  22. Думаю радики перед летом будет тоже не лишним все помыть, да и в целом систему ОЖ всю обслужить
  23. хотя нет, если я правильно понял, выше середины? и вниз? Да тогда меняй резистор БЕГООООМ
  24. Гы гы с вентами благо они у меня тупо сдохли и я поменял на новые))))
  25. Леха, ну куда ты со своим самоваром 🤣 2х2=4 3х3=9, понятно что чинить надо машину а не отшивать ошибки, я по описанию не увидел смерти резистора, а вот грязные радиаторы да и классическую вибрацию карлсона тоже да, с которой я боролся 10 мать ее лет!
  26. Палка о двух концах, если он умирает нужно не шить, а менять. Прежде чем шить нужно чтоб штатно без прошивки все работало как нужно и только после шить иначе это маскировка проблемы. Это тоже самое что на эсках чтоб не потряхивало делают ХХ на 600-650 оборотов, это в корне не верно, сначала ищем проблему и устраняем только после этого шьем. Так что в этом случае считаю что это просто маскировка проблемы не более того. Повторюсь прежде чем шить машина должна работать как с завода и потом шьем и сравниваем лучше хуже и бла бла бла
  27. шить тебя надо, я сейчас вообще не чувствую как он врубается, а ты смотри температуру по ОБД, ибо можешь сменить живой резистор на живой, лучше старый живой мне отдай я его подшаманю, походит еще)
  28. Как тепло наступило на улице, стал замечать кратковременный рост и затем понижение температуры двигателя. Даже было такое что когда заглушил двигатель, вентилятор шумит несколько минут. ну и в пробках очень часто стал включаться вентилятор. Два года назад было точно так же, когда менял резистор. На днях заменю, благо в прошлый раз купил несколько штук.
  29. Распорка стоек от CTS-V. Имеет немного другую форму, выше обычной. Сразу отправилась в пескоструй и порошковую покраску. Естественно ярко красный цвет)) Теперь декоративная крышка встает без проблем и остается место до распорки. Напомню, после установки прокладок Mace Engineering 12мм под коллектор, места не оставалось под крышку.
