- Последний час
agricaev отреагировал на сообщение в теме:
Телефон не подключается к мультимедиа шнурком. Не работает CarPlay
royowata зарегистрировался на сайте
policore зарегистрировался на сайте
volac67822 зарегистрировался на сайте
dahipid831 зарегистрировался на сайте
wirod26144 зарегистрировался на сайте
Моя очередь хвастаться новым салоном) помимо внешнего вида добавлен массаж 10 точек, отремонтировали подогрев и вентиляцию попы) закупился средствами для очистки и защиты экокожи 😎 как потеплеет бахнем фотосет салона ✌️
Клубный техцентр GM Premium
Анатолий Николаевич отреагировал на сообщение в теме:
Полный привод
В GM Premium мы знаем, настоящая защита - это не только форма, но и ежедневный труд. Это спасенные жизни, передовые открытия и знания, переданные новому поколению. В честь 23 февраля мы запускаем специальную акцию. С 20 по 25 февраля мы предоставляем праздничную скидку на обслуживание и ремонт автомобилей для: 🎖 Военнослужащих 🩺 Медицинских работников 🎓 Учителей и преподавателей 🔬 Ученых Ваша работа требует максимальной отдачи и надежности - ваш автомобиль должен отвечать тем же требованиям. Доверьте его специалистам GM Premium. Для получения скидки достаточно предъявить документ, подтверждающий профессиональную принадлежность, при оформлении заказа. ・Написать нам: https://t.me/GMpremium000 ・Позвонить нам: +74994503824 ・Наш адрес: Москва, Бережковская наб. 20с6 (https://yandex.ru/maps/ru/-/CLTV4QLz) ежедневно с 10:00 до 20:00 ・Telegram канал: https://t.me/GM_Premium_Moscow
Апдейты по мере загрузки картинок Спасибо @Coced купил елм, а потом нашел старый 🤣 вроде крутой) но ещё не успел протестить все фичи Старые тормозные диски сдохли Изучив рынок и найдя цены от 65 для меня до 85 для всех цены на пару блинов было принято решение делать их на заказ, благо @Lev проходил этот квест, а теперь и я))) ТОРМОЗА С АЛИБАААААБЫыыыы 🤣🤣🤣 и спустя время могу сказать оно того стоило, 18 тыс рублей с доставкой до Москвы, ля это топ Собрал на старых центрах и новых колодках DC Brakes ценой в диски 😁 Колодки оказались ОК, не скрипят, схватывают хорошо, есть чуть прогреть вообще злые становятся На задние суппорта прикупил штуцера, пишут титан 😁 Диски собрались ок и пока прикатывал ловил рандомные вибрации в руль, но чем дальше ехал тем меньше они становились, спустя 300км +- все работает отлично! Притерлось) Ушел от крепежа напрямую в скобу суппорта на каленые болты/гайки, ТК резьбу умельцы сорвали пистолетом, 12.9 прочность Починил моторчик омывателя, он закис дааааавным давно, сняли, он оказался разборным, щетки целые, отмочил в кислоте, смазал, закрыл герметосом место через которое жижа попадает в мотор, это конструктив, зачем так сделано я хз, заработал как новый, пшикает отлично, посмотрим сколько проходит) Вспомнил про присадку, двигатель работает как часики) Загуглил вопрос гура и вязкости на горячую, оказалось в жидкостях PSF при рабочей температуре вязкость плавает чуть ли не в 2 раза, от 7 до 14 в зависимости от производителя, взял оригинал Хонда/Акура, вязкость 12.5, руль реально полегчал, хотя залил частичной заменой 1.3л, докупил ещё две баклашки, чтобы старое выгнать практически окончательно. Ну и финальный жир, передние сидушки устали чутка, решил обновить, жаль с завода такую красоту ставят только на СТ5-V помимо внешнего вида - установил массаж 10 точек - восстановили мат обогрева попы - восстановили мат вентиляции сидения Встретил Егора @Djiga на его белоснежном СТ6! Ну и мой чумазик
- 481 ответ
Логотип на асфальт стал пятном
Николай Галин ответил в тему пользователя Vitall M в XT5, 2.0Т, 2020 г.в. и далее
У меня цветной, покупал на "Озон". -
Анатолий Николаевич подписался на Полный привод
Maxim ответил в тему пользователя agricaev в XT5, 2.0Т, 2020 г.в. и далее
крутой отчет, спасибо! -
agricaev ответил в тему пользователя agricaev в XT5, 2.0Т, 2020 г.в. и далее
Сегодня разбирался с этой неисправностью, наделал кучу фоток. Выложу, может пригодится кому. 1. В сервисном мануале на стр. 201 нашел раздел AUDIO DISC PLAYER AND USB RECEPTACLE REPLACEMENT с картинкой. Не самая информативная, но стало более менее понятно, как снимать блок. 2. Для снятия раскопал в гараже вот такой набор: не самый качественный, но оень боялся повредить бархатистую поверхность бардачка. Подцепить блок в итогее окзалось проще всего за угол. Справиться можно было бы и обычным ножом с тупым концом, но лопаточками конечно удобнее. Вытащить блок это самое сложное. вот так он выглядит. Номер запчасти видно. На авито легко находится около пяти таких блоков б/у по цене от 2,5 до 5,5 тысяч. На алиэкспресс по номеру запчасти тоже появляется несколько предложений примерно по 1700 рублей, но мне было любопытно что внутри и я разобрал его. К блоку присоединяются два разьема: черный и серый. У черного сдвигаем красный флажок с сторону от блока и нажимаем черный язычок, который фиксируется красным флажком. После этого разъем легко снимается. У серого нажимаем на язычок и снимаем разъем. вот так выглядит блок с снятыми разъемами: Сам блок разбирается совсем легко. Поочередно нажимаем на язычки крышки блока, она легко отсоединяется. псле чего крышку снимаем и можно вытащить внутренности блока. Это две платы, соединенные между собой штыревым разъемом. Платы в корпусе просто вставлены в пазы и прижимаются крышкой. Вынимаются легко, если аккуратно. вот они: а вот корпус блока изнутри, без плат: рассмотрев платы, я решил что проще всего будет свозить блок в мастерскую, чтоб перепаяли разъем type-c, чем покупать б/у или с алиэкспресс, но мастерская в воскресенье не работает и я пока все собрал как было, только назад в стенку бардачка не стал защелкивать. И уже возле дома решил еще раз перепроверить - подключится ли телефон к CarPlay через type-c или нет. Соединил, а оно работает ))) Ну чтож, буду наблюдать. Если с неделю телефон нормально будет подключаться - соберу до конца. Перестанет - отвезу в мастерскую. Может просто помогло то, что я разобрал, собрал, подергал контакты. в том числе внутри блока. -
Сегодня протестил подробнее. Похоже разъем type-c накрылся. Там два разъема - USB и type-c. Подключаю старенький iPhone7 через USB - зарядка идет, CarPlay сразу запускается. Подключаю iPhone 15 через type-c - зарядка то есть, то нет, CarPlay пытается запуститься, но постоянно происходит сбой. Шнурок менял на заведомо исправный. Видимо именно в гнезде проблема. В выходные попробую его аккуратно вытащить, там вроде две защелки всего. Напишу потом по результату. Я штатный, из комплекта с телефоном юзаю. -
Coced ответил в тему пользователя agricaev в XT5, 2.0Т, 2020 г.в. и далее
Разъем USB/AUX под замену. Бывает выгорают. Там в самом разъеме плата зарядки -
Попробуй другой желательно подороже, дешевые провода часто вообще не имеют нужной проводки внутри и могут только заряжать -
Vitall M ответил в тему пользователя agricaev в XT5, 2.0Т, 2020 г.в. и далее
там два оба не работают? менять и будем знать, лечится не лечится) -
Всем привет! Собственно, проблема в названии темы: При подключении шнурком телефона к ГУ сначала перестал активироваться CarPlay но зарядка шла. Потом и заряжаться перестал. Грешил на шнурок, но замена его проблему не решила. Гнездо, куда шнур вставляется не разбито. Что ему в бардачке будет... В мануале нашел: "AUDIO DISC PLAYER AND USB RECEPTACLE REPLACEMENT", вроде блок разъемов просто выдергивается. Но поможет ли замена? Кто то с таким сталкивался?
Замена датчика температуры двигателя .
Сергей Николаевич ответил в тему пользователя Сергей Николаевич в Ремонтируем своими руками, ОТЧЕТЫ
Датчик полностью идентичен оригиналу. Поиск показал его по номеру GM12566778 GM12639899 -
Maxim ответил в тему пользователя Сергей Николаевич в Ремонтируем своими руками, ОТЧЕТЫ
огонь аххаха, спасибо за номер! Уже скинул в СПБ Анне, недавно с таким же вопросом обращалась! -
Вит ответил в тему пользователя Сергей Николаевич в Ремонтируем своими руками, ОТЧЕТЫ
+100500. Но как подобрать смог? По посадочному и по фишке как родной встал? -
Утром завёл машину дистанционно , прихожу , вентилятор охлаждения двигателя работает на полную катушку , стрелка температуры лежит на нуле , кондишка не работает . На улице -25. Горит сообщение Engine Hot a/c off. Не работает датчик температуры или нет контакта. В моём случае накрылся датчик. Ездить в таком случае категорически нельзя. Температура двигателя влияет на фазовращатели и топливную смесь. Можно убить двигатель. Датчик находится в левой , по ходу, головке, возле щупа. Проводка обмотана фольгой и имеет защитный экран в виде трубки. Вынимаешь щуп и убираешь вакуумные трубки .что бы не мешали. Поставил какой нашёл , за 350 рублей , от УАЗа. Работает!!! Новый датчик видно на фото , с синей фишкой. При установке проливается где то пол литра ОЖ. И надо обязательно сбросить ошибки . И вуаля всё заработало .
Летний клубный выезд на Селигер, 31 июля - 2 августа!
Maxim ответил в тему пользователя Maxim в Поездки Россия
Очень близко к основной найдена новая база, это большой сруб/дом с номерами внутри, для бронирования пишите тут или в наши телеграм группы! -
BUGY ответил в тему пользователя Maxim в Поездки Россия
Стану в очередь на ожидание, если кто откажется или передумает -
VasVas изменил свой аватар
Диагностика ходовой части — 0 ₽ Техцентр GM Premium проводит бесплатную диагностику ходовой части для автомобилей концерна General Motors Cadillac, Chevrolet, GMC, Buick, Hummer, Opel Своевременная проверка подвески позволяет избежать дорогостоящего ремонта и обеспечивает безопасность эксплуатации автомобиля! ・Написать нам: https://t.me/GMpremium000 ・Позвонить нам: +74994503838 ・Наш адрес: Москва, Бережсковская наб. 20с6 (https://yandex.ru/maps/ru/-/CLTV4QLz) ежедневно с 10:00 до 20:00 ・Telegram канал: https://t.me/GM_Premium_Moscow
Добрый день, Спустя уже примерно как год успешного функционирования камеры могу сказать следующее. В ногах переднего пассажира за кик-панелью есть соединения проводов, которые относятся к камере заднего вида. В результате их определили, пошевелили, отсоединили, вновь соединили плотно - система заработала так, как и положено. Без мерцания, отключения и всего прочего, в любую погоду. Дело еще в том, что у меня нет системы 360, поэтому конструкция может немного отличаться. Но смысл как всегда в контакте. Или его отсутствии. Успехов!
Также на базе есть Баня с чаном и Шикарная летняя кухня, где можно вечером собираться и громко отдыхать 😄 https://seligerwind.com/banya -
Задний сайлент амортизатора
Maxim ответил в тему пользователя Максим 1986 в Подвеска, RWD, AWD (FE2, FE3)
если орига, то конечно с сайлентами в сборе))) кто ж голый кулак рычаг продает! Замеряй отверстие и покупай по размерам в теме номер, я щас вообще назад купил штук 12 фебестовых сайлентов и два кулака с разборки ради тормозных щитков, в итоге соберу полностью на фебесте посмотрим на сколько это гуано...
