Maki Опубликовано: 20 ноября 2023 Жалоба Share Опубликовано: 20 ноября 2023 Доброго времени суток всем! Похоже, в результате летне-осенних поездок в лес и на рыбалку, каким-то образом точечно прокололся пыльник ШРУС, внутренний, левый. Обнаружили при прохождении ежегодного планового ТО. На фото видна капелька масла, выдавленная специально для показа. Со слов мастера Автополе на заказ только полуось в сборе и то из штатов, и проблематично. Отдельно пыльник не заказать(опять же со слов мастера). На разборках нашего брата не найти днем с огнем. А ездить надо... Пока ищу где можно достать оригинальный пыльник или аналог, встал вопрос временного ремонта пыльника без снятия, если конечно такое возможно. Кто что посоветует или подскажет где взять? Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 22 ноября 2023 Жалоба Share Опубликовано: 22 ноября 2023 20.11.2023 в 22:51, Maki сказал: Доброго времени суток всем! Похоже, в результате летне-осенних поездок в лес и на рыбалку, каким-то образом точечно прокололся пыльник ШРУС, внутренний, левый. Обнаружили при прохождении ежегодного планового ТО. На фото видна капелька масла, выдавленная специально для показа. Со слов мастера Автополе на заказ только полуось в сборе и то из штатов, и проблематично. Отдельно пыльник не заказать(опять же со слов мастера). На разборках нашего брата не найти днем с огнем. А ездить надо... Пока ищу где можно достать оригинальный пыльник или аналог, встал вопрос временного ремонта пыльника без снятия, если конечно такое возможно. Кто что посоветует или подскажет где взять? сам пробовал искать? номера деталей есть? думал там густая смазка не течет(походит еще) ну да времена начинаются прекрасные, машины преодолевают рубеж 100 тысяч, начинается самое важное обслуживание, появляются поломки а запчасти и сервисы приходится искать с собаками... будет результат отпишись Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 22 ноября 2023 Жалоба Share Опубликовано: 22 ноября 2023 21.11.2023 в 04:51, Maki сказал: где взять? Снять свой пыльник и по нему подобрать новый из имеющихся в наличии. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maki Опубликовано: 23 ноября 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 23 ноября 2023 сам пробовал искать? номера деталей есть? Да, пробовал. нашел в Москве по артикулу, GENERAL MOTORS артикул 84210420 6 594 ₽ На проверку оказалось нет в наличии. Надо заказывать. Нашел где, но срок поставки от 60 дней Пока товар будет идти надо ездить. Вопрос чем временно "заклеить" дырочку? Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zaharushka Опубликовано: 25 ноября 2023 Жалоба Share Опубликовано: 25 ноября 2023 20.11.2023 в 20:51, Maki сказал: Доброго времени суток всем! Похоже, в результате летне-осенних поездок в лес и на рыбалку, каким-то образом точечно прокололся пыльник ШРУС, внутренний, левый. Обнаружили при прохождении ежегодного планового ТО. На фото видна капелька масла, выдавленная специально для показа. Со слов мастера Автополе на заказ только полуось в сборе и то из штатов, и проблематично. Отдельно пыльник не заказать(опять же со слов мастера). На разборках нашего брата не найти днем с огнем. А ездить надо... Пока ищу где можно достать оригинальный пыльник или аналог, встал вопрос временного ремонта пыльника без снятия, если конечно такое возможно. Кто что посоветует или подскажет где взять? https://auto24.pro/katalog-podbora-pylnikov-shrusa Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 25 ноября 2023 Жалоба Share Опубликовано: 25 ноября 2023 23.11.2023 в 21:35, Maki сказал: Нашел где, но срок поставки от 60 дней на zzap вижу срок 14-25 дней или около того Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maki Опубликовано: 25 ноября 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 25 ноября 2023 По ссылке из сообщения выше https://auto24.pro/katalog-podbora-pylnikov-shrusa ХТ5 в перечне авто не нашел, а чтобы подбирать пыльник по размерам надо эти размеры знать(( На ZZap по поиску указанного мной номера 84210420 выдал пыльник внешнего ШРУС(outer). Меня насторожило.. Указал 84210421 получилось внутреннего(inner). Номер давал мастер приемщик Автополя, может ошибся? Нужен внутренний передний левый. Такая же АКПП и соответственно ШРУС у ХТ6. Из поиска понял что аналогичные пыльники стоЯт еще на Traverse. Чтобы не промахнуться разбираемся дальше, спасибо что помогаете Vitall M и Maxim отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zaharushka Опубликовано: 25 ноября 2023 Жалоба Share Опубликовано: 25 ноября 2023 38 минут назад, Maki сказал: По ссылке из сообщения выше https://auto24.p 39 минут назад, Maki сказал: По ссылке из сообщения выше https://auto24.pro/katalog-podbora-pylnikov-shrusa ХТ5 в перечне авто не нашел, а чтобы подбирать пыльник по размерам надо эти размеры знать(( На ZZap по поиску указанного мной номера 84210420 выдал пыльник внешнего ШРУС(outer). Меня насторожило.. Указал 84210421 получилось внутреннего(inner). Номер давал мастер приемщик Автополя, может ошибся? Нужен внутренний передний левый. Такая же АКПП и соответственно ШРУС у ХТ6. Из поиска понял что аналогичные пыльники стоЯт еще на Traverse. Чтобы не промахнуться разбираемся дальше, спасибо что помогаете ro/katalog-podbora-pylnikov-shrusa ХТ5 в перечне авто не нашел, а чтобы подбирать пыльник по размерам надо эти размеры знать(( На ZZap по поиску указанного мной номера 84210420 выдал пыльник внешнего ШРУС(outer). Меня насторожило.. Указал 84210421 получилось внутреннего(inner). Номер давал мастер приемщик Автополя, может ошибся? Нужен внутренний передний левый. Такая же АКПП и соответственно ШРУС у ХТ6. Из поиска понял что аналогичные пыльники стоЯт еще на Traverse. Чтобы не промахнуться разбираемся дальше, спасибо что помогаете Я ссылку прислал не для подбора по автомобилю, а для подбора по размеру :-) Надо измерить ваш и по нему подобрать аналог 5 часов назад, Maxim сказал: на zzap вижу срок 14-25 дней или около того Обычно срок 14-25 дней по факту выливается в 60 :-) Поставщики брешут и не стесняются по срокам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 25 ноября 2023 Жалоба Share Опубликовано: 25 ноября 2023 Во проблему создали, эти пыльники примерно все одинаковые, плюс минус пару миллиметров . Снимаете пыльник , идёте в магазин и подбираете такой же за 500 рублей. Zaharushka, Maxim и Vitall M отреагировали на это 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 6 марта 2024 Жалоба Share Опубликовано: 6 марта 2024 26.11.2023 в 00:32, Zaharushka сказал: Я ссылку прислал не для подбора по автомобилю, а для подбора по размеру :-) Надо измерить ваш и по нему подобрать аналог Обычно срок 14-25 дней по факту выливается в 60 :-) Поставщики брешут и не стесняются по срокам. есть чуваки со штатов 4 недели и пока дольше не было, у меня получается + доставка в помпыря больше месяца не было, третий заказ отправил Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maki Опубликовано: 1 апреля 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 1 апреля 2024 Заказывал несколько раз в разных местах. Сначала принимают, а через пару недель приходит отказ. И так несколько раз. Даже на Exist сначала приняли, но потом сказали вероятность отказа 90%. Сейчас жду ответа из двух других мест, пока отказов не приходило, а уже прошел почти месяц. Обнадеживает, хотя тоже не гарантирует. А чуваки со штатов - это не Грозный Заказы из США в ВотсАпе или как-то так? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 4 апреля 2024 Жалоба Share Опубликовано: 4 апреля 2024 (изменено) 01.04.2024 в 23:09, Maki сказал: Заказывал несколько раз в разных местах. Сначала принимают, а через пару недель приходит отказ. И так несколько раз. Даже на Exist сначала приняли, но потом сказали вероятность отказа 90%. Сейчас жду ответа из двух других мест, пока отказов не приходило, а уже прошел почти месяц. Обнадеживает, хотя тоже не гарантирует. А чуваки со штатов - это не Грозный Заказы из США в ВотсАпе или как-то так? Нееее, Ивана не знаю)), я через Ричарда беру Изменено 4 апреля 2024 пользователем Vitall M Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maki Опубликовано: 3 мая 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 3 мая 2024 Всем привет! Наконец пришел пыльник из USA, оригинальный. В комплекте сам пыльник с резинкой(т.к. внутренний ШРУС), два хомута и стопорная шайба. Обошелся в 7300 р. Поменял в Автополе. Проехал 50 км - пока все ОК Maxim и Vitall M отреагировали на это 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
