Тормоза от ATS и CTS1,2
unstopable
Здравствуйте. Меня интересует апгрейд тормозов моего Круза. Бюджет есть и довольно большой. С задом проблем нет, а вот перед просто головная боль. Решил поставить ступицу и кулак от астры джэй, туда встают тормоза от ОПЦ версии. На CTS2, как уже выяснилось тут, встают эти же тормоза (на инсигнии ОПЦ они теже самые), а, значит, тормоза от CTS2 и мне подойдут. Однако разболтовки у меня 5х115, а не 5х120. На ATS и CTS1 как раз 5х115 и мне бы всё подошло, но я не знаю налезет ли. Если суппорта с них на CTS2 нарезают, то и мне налезут. Может у кого есть суппорта от CTS1 или ATS и полчаса свободного времени - я подъеду примерить (Москва и Подмосковье), там надо то только колесо скинуть или у кого на руках сделать замер расстояния крепления отверстий к кулаку. Уже мерил на каптиве так, не подошло. Хочется без колхоза, поэтому ничего другого не рассматриваю, ну кроме одного варианта (не прома). Буду рад помощи в каком-либо виде!
Если бюджет есть надо 6 поршней брембо ставить на 356 минимум диске, есть партнеры могут сделать качественно [emoji106]
Есть бюджет, но на заказ меня не интересует - не хочу геморроя потом в случае чего с заказом деталей. Заводское хорошо тем,что купить можно в любом магазине с минимальным временем ожидания да и 4-то поршня это слишком круто, не то что 6, потом с большим диском ни кто не купит машину)) да и мне надо чтоб 17-е влезали колеса.
  06.10.2016 в 09:41, unstopable сказал:
В отличии от оригинала тюнинг более распростанен, особенно на то, что я рекомендую, вариантов колодок штук 20, ремкомплекты где угодно в наличии, диски везде у всех, делайте на 330-345 тож приход будет, а ставить 4 вместо 4 бессмысленно, 6 в 17 лезут кстати и такую машину купят гораздо быстрее [emoji106]
У меня сейчас один поршень и диск 276, я приход полюбому почувствую при смене на два поршня и диск побольше.
Опять же я считаю колхозом крепление суппортов через переходник - я его и сам могу сделать и любой суппорт надеть, просто такое мне не нужно.
Насчёт того, что машину серьёзным тюнингом купят быстрее - абсолютно не согласен, но спорить об этом не хочу. Хотелось бы ответов по теме... Слишком мало инфы про кадиллаки в инете да и машина для нашей страны довольно редкая, хотя самому нравится.
Оченьрассчитываю на помощь людей с форума, сам сейчас обзваниваю разборки, на ATS только на заказ...
Изменено пользователем unstopable
не прочитал вначале что на что ставить, штаные супорта цтс1-2 убьют вашу подвеску они весят почти 9кг, ставить надо только 4 поршня, их можно поискать на разборе вполне и подъехать померять, 1 ситиков тут мало, АТС-ов тоже по пальцам пересчитать, т.к. продано было ооочень мало. Я бы поискал на забугорных сайтах что туда ставят и нашел бы их в жизни, 4 поршня брембо, только уши подобрать, сверловка тормозного диска кстати меняется элементарно
а про тюнинг, колхоз тюнингу не товарищ))) я говорил про тюнинг, его с радостью покупают с машиной, если цена машины в рынке... таким образом авто продается моментально в отличии от стока
Ээ это двухпоршневые 9 кг? Или 4-х?
  06.10.2016 в 11:33, unstopable сказал:
Двух стоковые на ситик2
Хм, не думаю, что они весят больше инсигневских двухпоршневых, выглядят 1 в 1 почти, а подвеска там как у меня.
Взвесил свой суппорт - 3.8 кг. тельце, со скобой 5.8. Это без колодок естественно, но с болтами. Ну без болтов крепления к кулаку минус 150 грамм. Может неправильно чего намерили с двухпоршневым... или на новом ситиэсе он стал тяжелее. Там суппорт не намного больше ж.
  06.10.2016 в 16:48, unstopable сказал:
У вас общий размер супорта другой совсем у нас то диск 345мм
Тело суппорта на астре и крузе одинаковое для всех модификаций (исключая, конечно, OPC brembo) кроме самого тормозного диска (и скобы соответственно). 5.6 Это со скобой от 321 мм диска.
Вообще рокавто здорово помог + сегодня обещали замерить мне суппорт от кадиллака SRX1, там такой же суппорт как и на первом ситиэс с системой JE5.
Возник другой вопрос... Входной порт в суппорт 10х1, у меня 10х1.5 - не понятно нужно ли менять шланг или достаточно будет болт другой. Шланг поменять не проблема, лишь бы противоположная часть, где не под болт крепление, подошла.
по мне так родной суппорт от СТЦ2 реально не тот апгрейд, он тяжеленный и ничего фатально не изменит, ибо тут тоже плавающая скоба. болт-он решения это конечно хорошо, помню на лачетти вставал диск и суппорт от аккорда без переделок. круз как я понимаю отличается конкретно по морде.
  07.10.2016 в 15:59, unstopable сказал:
а 4-е поршневые сколько весят?
3-4кг
Поставьте 4-х поршневые от каена zr17 они вроде идут, как раз под 17-е диски встанут. И бюджетно, и тормоза хорошие, и заводские.
  08.10.2016 в 10:46, scarface сказал:
Я правильно понял, орс тормоза брембы от ирсигнии встанут на цтс2 болт-он?
Нет, камаровские ставяТся норм ст своими дисками правда, там вылет больше
  09.10.2016 в 07:27, scarface сказал:
То есть колеса менять?
Зависит от дисков, на ситике проставки 8мм решают вопрос
Камаровские без проставок встали норм со стоковыми дисками 9тиспицевыми
  09.10.2016 в 09:58, Yu_Ard сказал:
Expand
Камаровские диски или супорта тоже? Или ты на драйве не записал об этом?!
Изменено пользователем scarface
  09.10.2016 в 20:47, scarface сказал:
Expand
Пока не написал. И диски и суппорта
  10.10.2016 в 00:51, Yu_Ard сказал:
Прально пиши сразу тут [emoji23] [emoji106]
Ну что ж... Похоже и я скоро обремблюсь на передней оси. А так хотел попробовать на стоковых тормозах керамику от morse.
Вопрос... То что надо брать собрался? Супорта и диски передние от камаро сс 2012 года.
