ABS, TRACTION CONTROL, STABILITRACK, что может быть?!
Mishan
  21.01.2022 в 16:00, SeaBreeze сказал:
Вот покупал недавно ступицу, а в комплекте не было датчика абс..Тогда что делать?
О какой машине сейчас идёт речь ? Об первом сырксе ?
  21.01.2022 в 19:30, SeaBreeze сказал:
Не, CTS2
Они идут без датчиков, датчик на cts2 стоит отдельно, вставлен в кулак.
  21.01.2022 в 19:35, SeaBreeze сказал:
Ок, Буду в сервисе, посмотрят датчик. Закажу отдельно.
Перекинуть местами левый, правый, считать ещё раз ошибку, если то же колесо, то ступица, если другое, то датчик
А, ну да, так можно.
Ступицу заказал. Пока в сервсе решили почистить датчик абс. Посмотрим, поможет ли.
Почистили датчик, но снять так и не смогли. Мастер сказал что боится его сломать, а замены под рукой нет.
Заказал датчик АБС. 2000руб ,GM.
Помогла замена датчика? Такая же у меня история, уже 4 тыс отъездил без abs и стабилизации)) на заднем приводе))
Sent from my vivo 1912 using Cadillac Team Russia mobile app
  21.01.2022 в 19:43, SeaBreeze сказал:
Что значит почистили датчик, не снимая его?) Фишки почистили?
 Ну, там побрызгали место, где датчик контачит с магнитным кольцом на ступице, продули воздухом, ну и саму фишку почистили, хотя она была нормальная.
Ошибки ушли?
У меня фишки чистые, питание везде приходит. Отключил предохранители на АБС и так езжу. Всё ок, только стабилизации нет) везде боком едет, если чуть газу дать))
 Не, ошибки как возникали при скорости от 110км/ч и выше, так и возникают. Вот надеюсь, поменяю датчик и всё будет ок, ну или поменяю ступицу.
 Без стабилизации и абс зимой ездить опасно, тем более с задним приводом...
Вроде нормально ездить, наоборот с АБС не очень, а так сам плавно тормозишь, мне как-то интереснее, машина под контролем полностью, ограничители скорости тоже сняты, когда в пол жмешь нет рывков потом)
У меня всегда ошибки есть, не зависимо от скорости, то есть, то нет) думаю с проводами косяк где-то) или блок АБС косячит.
Ошибку не считывал, некогда, когда отключаешь АБС все ок, когда включаешь, пишет тоже самое что и у тебя.
  • 1 month later...
При замене очередной ступицы (передней, правой) я думал поменять заодно и датчик абс заднего левого колеса, по которому шла переодически ошибка. Но оказалось, что сам датчик рабочий, а вот магнитное кольцо отслоилось от ступицы и был некий его разрыв. При попытке почистить грязь, это кольцо вообще начало отваливаться....
короче, надо менять и эту ступицу..
Ступицы в запасе не оказалось, буду подыскивать по адекватной цене, поскольку сейчас на рынке ппц что твориться.
 Может кому пригодится: в комплекте со ступицей ACDelco не идут болты крепления к рычагу, а мои уже были слегка «уставшие». Купил по размерам (М12, шаг 1,75, L 50) аналог на Можайке в магазине «Автоболт» усиленные болты. У них только шляпка чуть больше родных, но все три подошли без проблем.
  14.03.2022 в 17:28, SeaBreeze сказал:
Expand
если все части магнита на месте, просто зачистить и вклеить обратно, кто-то уже делал, Успешно
Не, кольцо вообще рассыпалось, не собрать. Заказал новую ступицу...
уже по новым ценам(
 Наконец-то доехал до сервиса и поменял заднюю ступицу, где рассыпалось магнитное кольцо. Заодно решил поменять и датчик абс, поскольку купил его заранее.
 Старый датчик закис и вообще никак не хотел выниматься из отверстия в рычаге. При очередной попытке его вытащить, он сломался. Пришлось высверливать сверлом 10мм и смазывать отверстие.
 Поехал после сервиса 100-200м и ошибки ушли.
