Фары и подвеска что общего?
долго решался написать, думал уйдет и не вернется, ошибся.
в новогоднии морозы машина замерзла, на 5 день отогрел/завел. вылезли все сопутсвующие ошибки которые с потеплением уходят сами либо после скидывания клеймы аккумулятора. мороз понизился до -24 я поехал на мойку, помыли, всё просушили, соотвественно ошибки ушли. И вот не задача, выезжаю с мойки и на светофоре появляется сие:DSC_2310.thumb.JPG.1f0383d696bc8b5b33e7058a488e80a4.JPG
OBDшкой ошибоки не выявляются, машина ведет себя в штатном режиме ни чего подозрительного нет.
выявлена закономерность если мороз выще 17 градусов эти сообщения не появляютя, как только начинает теплеть(может с влажностью связано) сразу при запуске появляются вновь.
может кто сталкивался или знает, как вылечить недорозумение?
были ошибки при морозе, теперь добавились при оттепели, что дальше???
на всякий слычай пробег автомобиля 96 тысяч
Надо почитать  GM-ским сканером. Ваше Добрино это в какой области?
датчик положения кузова на подвеске подмерзает наверное их обычно 2 спереди и сзади
  07.02.2024 в 20:44, Zaharushka сказал:
Expand
ХМАО
Да, сказали что обд не всё видит.
  07.02.2024 в 20:46, Maxim сказал:
Expand
Вот, а как их найти? Подмерзает или перетерся/отваливается? Или нормально прогреть/просушить(лето ждать) авто?
Изменено пользователем Vitall M
  08.02.2024 в 15:12, Vitall M сказал:
Expand
в гугле посмотри как выглядит, дальше в подвеску смотри где они стоят, фишки побрызгай спреем от влаги итд
  • 4 weeks later...
получается нашел причину, но не пойму принцип работы. в холод эта функция не работает?
photo_2024-03-06_15-06-30.thumb.jpg.26e38353ec7b8100b5441e4d6feeae89.jpgphoto_2024-03-06_15-06-50.thumb.jpg.f579531065305ecbad8bb580f3fda78c.jpg
интересное конечно решение изготовителя ( в таком месте и такая шляпа) вообщем как обычно в РФ остался датчик последний 17900 руб. и через 7 дней он мой, но я пошел другим путём заказал все вкруг 3 штуки за 14500 рублей. правда ждать 30 дней.
84365778 - Датчик положения кузова перед левый
84365777 - Датчик положения кузова перед правый
84365776 - Датчик положения кузова зад левый
  07.02.2024 в 08:35, Vitall M сказал:
Expand
Однозначно проводка пробита 100 %
  07.03.2024 в 02:20, Сергей Николаевич сказал:
Expand
тяга совсем не при чем?
  07.03.2024 в 06:41, Vitall M сказал:
Expand
или дело не в датчике?
Expand
только если она сломана пополам)
  07.03.2024 в 08:08, Maxim сказал:
Expand
так она и сломана
но почему в мороз ошибка не появляется???
может мозги в сильный мороз отрубают адаптив, чтобы не мучать моторчики фары или опрос этих вещей проходит не каждый завод машины, сломанная тяга точно к ошибке
обэдэшка не показывает ошибок. мороз не сильный -14 и ниже. фары вверх/вниз каждый божий завод и при загорании надписи опускаются вниз.
  • 1 month later...
заменил полностью датчик. все ошибки и предупреждения ушли сами,. всё работает отлично:2998:
  • Thanks 1
