Фары и подвеска что общего?
долго решался написать, думал уйдет и не вернется, ошибся.
в новогоднии морозы машина замерзла, на 5 день отогрел/завел. вылезли все сопутсвующие ошибки которые с потеплением уходят сами либо после скидывания клеймы аккумулятора. мороз понизился до -24 я поехал на мойку, помыли, всё просушили, соотвественно ошибки ушли. И вот не задача, выезжаю с мойки и на светофоре появляется сие:DSC_2310.thumb.JPG.1f0383d696bc8b5b33e7058a488e80a4.JPG
OBDшкой ошибоки не выявляются, машина ведет себя в штатном режиме ни чего подозрительного нет.
выявлена закономерность если мороз выще 17 градусов эти сообщения не появляютя, как только начинает теплеть(может с влажностью связано) сразу при запуске появляются вновь.
может кто сталкивался или знает, как вылечить недорозумение?
были ошибки при морозе, теперь добавились при оттепели, что дальше???
на всякий слычай пробег автомобиля 96 тысяч
Надо почитать  GM-ским сканером. Ваше Добрино это в какой области?
датчик положения кузова на подвеске подмерзает наверное их обычно 2 спереди и сзади
18 часов назад, Zaharushka сказал:
ХМАО
Да, сказали что обд не всё видит.
18 часов назад, Maxim сказал:
Вот, а как их найти? Подмерзает или перетерся/отваливается? Или нормально прогреть/просушить(лето ждать) авто?
Изменено пользователем Vitall M
28 минут назад, Vitall M сказал:
в гугле посмотри как выглядит, дальше в подвеску смотри где они стоят, фишки побрызгай спреем от влаги итд
  • 4 weeks later...
получается нашел причину, но не пойму принцип работы. в холод эта функция не работает?
photo_2024-03-06_15-06-30.thumb.jpg.26e38353ec7b8100b5441e4d6feeae89.jpgphoto_2024-03-06_15-06-50.thumb.jpg.f579531065305ecbad8bb580f3fda78c.jpg
интересное конечно решение изготовителя ( в таком месте и такая шляпа) вообщем как обычно в РФ остался датчик последний 17900 руб. и через 7 дней он мой, но я пошел другим путём заказал все вкруг 3 штуки за 14500 рублей. правда ждать 30 дней.
84365778 - Датчик положения кузова перед левый
84365777 - Датчик положения кузова перед правый
84365776 - Датчик положения кузова зад левый
07.02.2024 в 19:35, Vitall M сказал:
Однозначно проводка пробита 100 %
4 часа назад, Сергей Николаевич сказал:
тяга совсем не при чем?
Только что, Vitall M сказал:
или дело не в датчике?
4 минуты назад, Maxim сказал:
только если она сломана пополам)
так она и сломана
но почему в мороз ошибка не появляется???
может мозги в сильный мороз отрубают адаптив, чтобы не мучать моторчики фары или опрос этих вещей проходит не каждый завод машины, сломанная тяга точно к ошибке
обэдэшка не показывает ошибок. мороз не сильный -14 и ниже. фары вверх/вниз каждый божий завод и при загорании надписи опускаются вниз.
  • 1 month later...
заменил полностью датчик. все ошибки и предупреждения ушли сами,. всё работает отлично:2998:
  • Thanks 1
