В один прекрасный день не открылся багажник!
Ни с кнопки в салоне, ни с ключа, ни с кнопки на багажнике.
Сразу, для тех кто не знает, хотя это наверное только я, если сложить заднее сиденье, то багажник открывается с помощью такой ручки:
Далее поменял местами предохранители в нижнем ряду 2-й и 6-й, но багажник по прежнему не открывается...
Вот тут эти преды:
На 20 Ампер...
Далее буду отчитываться по мере устранения. Пока версии такие:
1. Замёрз замок.
2. Релюха, неведомая мне.
3. Жгут проводов перетёрся.
Р.S. Огромное спасибо Чату форума за оказанную помощь!!!
:2998:
Тут я где-то тему кидал " ремонт кнопки багажника и стоп дублера"
Раздел ремонт своими руками, отчеты.
Толь моторчик там это вполне возможный вариант, они там у нас дешевые судя по тому как часто летят замки дверей я думаю и там тоже самое стоит, проверить думаю не сложно сняв пластиковую накладку и добравшись до разъема, можно тестером проверить приходит ли на фишки 12В, если да, то точно сдох мотор он вот он, стоит 145 баксов аналог, можно взять на разборе, не так часто они дохнут, могу те отправить без проблем :2998:
номер  DORMAN 931107 {#13501872, 13503467, 13581405) в скобках номера оригинала
  25.11.2016 в 17:25, DUST сказал:
У меня видимо не кнопка...
Он вообще не открывается...
Дак, у меня тож не кнопка была, как оказалось. Перетерся шлейф проводов в гофре. Обычный ДжиЭмовский косяк.
Фотки, вроде закидывал, куда смотреть.
Все провода в жгуте необходимо проверить на растяг, т.к. даже целый на вид провод может рассыпаться в руках.
Можно погуглить "укус куницы" на немецких и амерских форумах Опель и Бьюик.
В русскоязычном контенте, АстраКлуб, Зафира/ВектраКлуб, ИнсигнияКлуб.
  25.11.2016 в 20:20, LLMichaeLL сказал:
Expand
А куда смотреть? Где фотки?
Ну в теме же
Не знаю как на мобиле ссылку разместить здесь
  25.11.2016 в 20:25, LLMichaeLL сказал:
Expand
ссылку на что? просто гиперлинк копипейстом, ютюб он сам вставит, жипеги можно залить самому, можно ссылками тоже
http://teamcadillac.ru/index.php?/topic/810-Ремонт-кнопки-багажника-и-стоп-дублера.
Во, разобрался.
Просто нажимать надо было подольше.
  25.11.2016 в 20:04, Maxim сказал:
Expand
Макс, спасибо большое!!!
А релюху надо сначала посмотреть, про которую в чате говорили?
Мне б дурню пошагово...
1. Пред. Выяснили - исправен.
2. Реле (где оно ещё находится, завтра гляну).
3. Коса, жгут проводов.
4. Потом замок.
Так получается?
  25.11.2016 в 20:27, Maxim сказал:
Максим, вот сейчас Вы смешали меня с грязью!))
  25.11.2016 в 20:29, DUST сказал:
Expand
посмотреть любым китайским тестером 12В на замке и предохране его, проще всего и все остальные шаги лишаются смысла по факту)
  25.11.2016 в 20:30, LLMichaeLL сказал:
Expand
Пардоньте :8:
как разобрать весь зад знает прекрасно Серега @Yu_Ard по возапу созвонитесь, сам за 5 минут разберешь)))
  25.11.2016 в 20:28, LLMichaeLL сказал:
Во, разобрался.
Expand
Посмотрел фото!
Спасибо большое!
Р.S. Всяких разных проводов там чота дофига...
Там и на стоп и на всю заданюю часть проводка идет.
И это не дофига. Это все, на поверхности, можно сказать, лежит.
4. Потом замок.
Так получается?
п.3 самый главный.
  25.11.2016 в 20:31, Maxim сказал:
Expand
Так...
Мне б чуть подробнее! Я в этом вообще ж не волоку... :(
На замке и предохране его - это как сделать? Мне что электрику сказать, а то у меня и тестера-то нет.
  25.11.2016 в 20:42, DUST сказал:
Так...
Expand
да он все поймет, попроси посмотреть приходит ли 12В на замок и все))) конкретно на фишку что втыкается в актуатор замка...
  25.11.2016 в 20:39, LLMichaeLL сказал:
п.3 самый главный.
Expand
А Вы когда этот "укус куницы" устраняли, Вы как доступ к проводам получили, чтоб получилось как на первом фото?
Это всю обшивку багажника надо снимать? И что это за разъём на втором фото у Вас:
  25.11.2016 в 20:43, Maxim сказал:
Expand
Попробую объяснить!
Да, обшивку надо снять. Там несколько клипс и винты, которые держат ручку закрывания и скобу знака аварийной остановки.
Разъемом этим заканчивается весь жгут проводки.
Фото вообще о том, что разъем жив, хотя и немного зеленоват, но причина не в ём.
Ничего не оттаяло, камера стала отвратительно показывать...
Видимо провода в  "косе"...
А есть какие-нибудь особенности при снятии обшивки с крышки багажникa? Там болт крепления знака аварийной остановки" и ещё ж где-то...
Блин, мне говорили вчера, но я забыл...
  26.11.2016 в 13:02, DUST сказал:
Expand
мдэ, почти новый машин, с маленьким пробегОм и херак, что-то отвалилось, обидка.. 127891825_w800_h640_dscn9605.jpg
вот примерно где клипсы, по дыркам посмотри)
Изменено пользователем Bekaraska
Да тоже напрягает, слегонцухи... Ведь я из болячек уже поменял всё что можно,  кроме ступиц (тьфу, тьфу, тьфу).
И иногда украдкой, это бывает крайне редко, подчёркиваю, крайне редко, но я поглядываю не в сторону СТS III, а на какую-нибудь А5 (только вышла) или Инфинити...
:AWE:
Как снять обшивку я писал на д2 точно и тут помоему тоже, а5 и финики ну наф [emoji23]
Sent from my Blackberry Priv using
Cadillac Team Russia Android app
  26.11.2016 в 19:44, DUST сказал:
ОК! Я понял! Поищу.
Р.S. А чО брать? Ну кроме СТS III...
Expand
Ягу, Мазер, Порш :8::15:
  • Maxim pinned this тему
