Не гаснет центральная консоль.
LLMichaeLL
Друзья, помогите советом. Пришли морозы и поймался первый глюк по электрике. При выходе из машины, и закрытии с брелка/постановке на сигнализацию, не гаснет центральная консоль, и не выключается магнитола. Замки дверей , при этом, блокируются, все нормально. Один раз не выключался свет в салоне.
После 2-3 открываний/закрываний двери водителя, все нормализуется. Проявляется только после выезда с паркинга на мороз или при заезде с мороза в паркинг.
Что смотреть, куда копать? Сильно не пинайте, вроде помню, подобная тема попадалась на глаза, но перегрел поиск и не нашел...
Это концевик внутри замка двери, лечится заменой замка
Номер замка не сможете подкинуть?
И второй вопрос, какие-то системы отключают магнитолу на Ситиках, в таких случаях? Или реально высадить аккум?
Sent from my Lenovo A6010 using Cadillac Team Russia mobile app
6 часов назад, LLMichaeLL сказал:
Через 20 мин на выключенном двигателе, авто рубит электричество, это временная мера. Если затянуть с этим, в один прекрасный момент - не заведетесь)
В 29.01.2017 at 12:44, LLMichaeLL сказал:
Приветствую, можно попробовать починить ручку, приезжайте попробуем реанимировать, может и без замены обойдется.
Только что, REMUS сказал:
а ручка тут причем? она или работает или нет) в замке концевик стоит или замки тоже делаете?
два переключателя стоят
а кто-нибудь знает зачем второй? тупо перестраховка? или они разные функции выполняют?
Только что, Maxim сказал:
Один для безключевого доступа, включить антенну и проверить метку когда ручку потянул, второй замок открывает.
С открыванием мороки нет, все открывается, включается, сиденья и руль приезжают/отъезжают.
Заморочки при выходе. И только с магнитолой, подсветкой салона и подсветкой центральной консоли.
Причем, со вчера на сегодня в ночь оставили машину на улице в - 23, с утра всё нормально.
Глюк, значит, связан с перепадом температуры. С теплого паркинга на мороз, и наоборот.
  • 5 months later...
58 минут назад, BYarchitect сказал:
Получилось найти источник проблем? Схватил такой же глюк.
Ведехой, потом смазки туда хорошей
В 28.07.2017 в 18:18, BYarchitect сказал:
К сожалению, источник не установлен. Подозреваю, что дело непосредственно в замке вод. двери. Победил, правда, достаточно просто... После очередной сборки/разборки двери недозащелкнул на клипсах накладку на двери сверху, ехал на нерве, это дребезжало и сидело криво, остановился и от души пробил в накладку с локтя и колена...        Вуаля! Глюк ушел. Рецидивов не было,ттт. Накладка села ровно и больше не дребезжала.
Изменено пользователем LLMichaeLL
  • 3 years later...
 Похоже, поймал такую же проблему с постоянно горящим светом салона. Диагностика с помощью TECH2 ошибок не показала. Сделали умозаключение по-поводу концевика в замке водительской двери, поскольку ситуация такова:
1. При выключении зажигания сразу же вырубается магнитола, а не как раньше; музыка играла и только после открытия водительской двери она выключалась.
2. Сейчас на водительскую дверь свет в салоне вообще не реагирует. Если не открывать других дверей кроме водительской, то свет не загорается вовсе.
3. Как ни странно, освещение салона абсолютно штатно работает если открывать/закрывать только задние двери. (зажигается, гаснет), но стоит открыть дверь переднего пассажира, то свет включается и уже не выключается. Вернее, он выключится только спустя 10 минут после парковки.
4. Ещё заметил, что как началась эта беда со светом, то машина хоть и закрывается сама, когда я её покидаю, но не подмигивают поворотники, а так же если нажать на принудительное закрытие с помощью брелка, то тоже нет световой индикации поворотников, хотя двери закрываются; замки щёлкают.
3 часа назад, SeaBreeze сказал:
микрик залип в нажатом состоянии
поэтому и не реагирует, все верно
ничего странного в тех замках свои микрики и они шлют правильный сигнал в бцм
а это что-то новое, возможно в меню бортовом настраивается, забыл уже, но вообще не порядок, должны моргать
P.S. Скоро будет 2 замка передних после переборки, можно будет сдать свои, взять готовые! Поставить поидее тоже без проблем, но время надо искать уже
Закинул запросы по замку по разным поставщикам. Пришлют цены и сроки. Даже один нашёл новый в наличии за 13900 руб.
2 часа назад, Maxim сказал:
Ну в бортовом компьютере я ничего не менял. Думаю, что дверь типа открыта, вот и не моргает. Когда моргает - включает сигнализацию машины. (обычно этот мырг означает в других машинах постановку на охранную сигнализацию).
 P.S. Вроде же эти замки неразборные. Да и какие гарантии что не заглючит так же в скором времени...
1 час назад, SeaBreeze сказал:
это у дилеров)
ну есть вариант новые купить из штатов с доставкой тысяч за 50-60 в круг или у нас за 80))) Гарантия и прикол в том, что он становится разборным и его любой ремонт занимает отсилы час времени со снять/поставить вместе.
В моём случае сам замок, вернее его электронная часть, работает. Вот концевик подкачал.
Конечно, я бы не покупал новый замок, если можно было бы поменять отдельно только концевик...
Прочитал темы про микрики в ручках. В замке такой же микрик что-ли?
если ситик 2009 года, то мотор там тоже на последнего кругу уже, я их тут разобрал уже 5 штук тех годов, там жестко все) а микрики впаяны в пластик, что доставляет удовольствия при замене)
 Этот пост стал последней каплей, которая перевесила чашу весов к покупке нового замка. :2998:
Главное не бери аналоги дешманские, год ходят и менее, читал, изучал, поэтому и стал сам делать.
Я вообще-то думал, что аналогов нет, хотя, натыкался где-то на Дорман. Не рассматривать? Вроде USA тоже...
На продажу ОК, себе НЕТ
  • 2 weeks later...
 Тут наткнулся на Авито на объявление по продаже нового замка водительской двери для CTS 2  ("22922944 Замок двери передней левой") за 9000 руб. Я себе уже купил, может кому нужен.. Номер детали отличается от того что купил я, но судя по фото - один-в-один. Может существуют разные номера для одной и той же запчасти?
