Давление масла за 680
scarface
Еду и вижу, давление масла зашкаливает. Остановился, ничего не поменялось, стрелка тупо уперлась выше 680. На газ не реагирует, на заглушеном моторе с включенным зажиганием стоит ровно по середине между 340 и 680.
Фото прилагаю.
Успокойте пожалуйста.
Бляяяя... Теперь тупо в 0 упала и не отрабатывает туда-сюда при включении зажигания...
Датчик накрылся, он стоит не дорого около 4 тыс, у меня тоже были проблемы, только с маслом!
Стоит если что на бошке водительской стороны посредине под катухами, и стоит он помоему ваще рублей 700 но на рокавто
AC Delco D1800c
оригинал 12621649
  02.03.2017 в 12:43, Punikk2004 сказал:
Expand
Так проблема была с маслом или датчиком?
Цена на рокавто 15$
Изменено пользователем BYarchitect
  • 1 month later...
У меня такая же беда))) только стрелка на месте стоит, на 680.... так что это в итоге? И можно ли ехать на ней?
  • 1 month later...
  24.05.2017 в 11:16, Shaddam-IV сказал:
и вот я тоже присоединюсь)
сыкотно както)
сама по себе гуляет стрелка от 340 до 680 )
Expand
что-то часто в последнее время мрут датчики у всех, если масло в уровне по щупу, и машина ведет себя адекватно, просто поменяйте датчик, номер есть выше)
Дамы,Господа, добрый день! Проблема аналогичная, кто нибудь поменял датчик уже?не подскажите цена вопроса материал + работа ?
  29.05.2017 в 14:57, Олегович51 сказал:
Я купил датчик, но не поменял)) цена датчика около 20$ на рокавто
  29.05.2017 в 15:04, BYarchitect сказал:
Спасибо , будем брать)
  • 1 year later...
  02.03.2017 в 15:19, Maxim сказал:
Expand
Привет, а не подскажешь самому этот датчик можно поменять?)
  28.08.2018 в 11:36, Alexei-neznayka)) сказал:
Expand
да, желательно на холодный двигатель, чуть в глубь залезть надо
  28.08.2018 в 11:44, Maxim сказал:
Expand
Спасибо один в один проблема))) не успел с лампой разобраться и это ещё прилетело!)
  • 1 month later...
Чтоб не создавать подобную тему напишу здесь! У меня в отличие от автора темы с давлением наоборот проблема, его нет)
На холодную все в порядке, по мере прогрева естественно стрелка на приборке падает, начинаю движение стрелка охотно поднимается, но спустя минут 15 езды на ХХ давка падает ниже второго деления, хотя до этого держит чуть выше второго (в обох случаях по приборке авто прогрет до рабочей температуры)!!! Мотор работает ровно и тихо, ошибок нет, едет нормально! Подтекает задний коренной сальник кстати! Фото ниже...   Что делать????? В конце концов стрелка встает вообще в полтора деления(((
масло свежее мобил 1 х 1 5w30, фильтр оригинальный (брал у официалов)
Может пора датчик менять, у меня тож хрень показывал а потом сдох, стоит недорого и меняется легко
ну я почитал когда датчик отъезжает то поведение иное, он скачет..а тут все четко, чуть чуть проехал в пробку встал и все ...
на ходу все нормально с давкой..холостые сразу просаживается давление
  01.10.2018 в 17:39, 407СС сказал:
Если как на фотке давление, то если я не ошибаюсь оно в норме для прогретого мотора, у меня помоему также, даже в жару столько
Эт почти 2 вроде как вполне нормально для хх на прогретом двс
оно немного падает после..ровно посередине между первым и вторым метками...мне сказали должно быть минимум две
  01.10.2018 в 18:42, 407СС сказал:
У меня самое малое что видел эт чутка меньше 2й, эт в жару было, а так в остовном 2я или около+-
Много у кого ниже 2, зависит от марки масла и езды! У меня падало до 1.5-1.7 тоже, перешёл на ликвимоли, теперь всегда 2+ правда раза 3 заливал в масло профф 10 мин очистку от ликви, мож че прочистилось, хз))))
хотелось бы думать что все хорошо
главное чтоб не было масляного голодания, это меня беспокоит
