Niekbaov Опубликовано: Во вторник в 11:18 Жалоба Share Опубликовано: Во вторник в 11:18 Уважаемые, здравствуйте! вроде покурил и не нашёл ничего по xt5 Закончилась как то жидкость омывания и походу всосала грязь снизу бачка и забилась правая форсунка омывателя лобового стекла и теперь оттуда не распыляет. Как бы ее так аккуратно снять чтобы ничего не сломать! может быть есть какие-то нюансы лайфхаки кто знает?? Водительское брызгает но и ее я бы её тоже бы прочистил на всякий случай от накипи так скажем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zaharushka Опубликовано: 21 час назад Жалоба Share Опубликовано: 21 час назад Как то у меня сложилось так при общении с сервисменами - что почистить форсунку нельзя, меняем на новые, не такие уже они дорогие. Обычно в запасе валяются у меня, Штуки 3 за последние 5 лет поменял Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 18 часов назад Жалоба Share Опубликовано: 18 часов назад 18 часов назад, Niekbaov сказал: Как бы ее так аккуратно снять чтобы ничего не сломать! может быть есть какие-то нюансы лайфхаки кто знает?? Леской покрепке снаружи потыкай, не может там быть такой грязи прямо, бетонной))) либо сними шланг подачи и изнутри пролей каким-то очистителем под давлением, типа карб клинера или очистителя тормозов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Niekbaov Опубликовано: 16 часов назад Автор Жалоба Share Опубликовано: 16 часов назад 1 час назад, Maxim сказал: либо сними шланг подачи и изнутри пролей каким-то очистителем под Да вот, снять то как)) чтобы не раздраконить ничего. Выглядят монолитно как то. Неужели просто поддеть со стороны лобового и все?) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Niekbaov Опубликовано: 10 часов назад Автор Жалоба Share Опубликовано: 10 часов назад (изменено) В общем снять изи, был бы металлический плоский тонкий крючок. Справился пластиковой для панелей. Забился жиклёр жмыхом синим. Вода из трубки идёт. Трубка шланга может уйти вниз и доставать тогда придется с разбором. Сделал для неё клин чтобы не провалилась. Взял форсунку домой отмачивать во всем чем можно. Или проще купить новый, надо искать где-то. Для инфо, вдруг будет полезно кому-то видео как снять поставить: https://youtu.be/Lw9Tw0kmnXk?si=a8nPYF41YEVzC-xL Изменено 10 часов назад пользователем Niekbaov Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 10 часов назад Жалоба Share Опубликовано: 10 часов назад 1 час назад, Niekbaov сказал: Неужели просто поддеть со стороны лобового и все?) Спасибо за отчет! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
