Niekbaov
Уважаемые, здравствуйте!
вроде покурил и не нашёл ничего по xt5
Закончилась как то жидкость омывания и походу всосала грязь снизу бачка и забилась правая форсунка омывателя лобового стекла и теперь оттуда не распыляет.
Как бы ее так аккуратно снять чтобы ничего не сломать!  может быть есть какие-то нюансы лайфхаки кто знает??
Водительское брызгает но и ее я бы  её тоже бы прочистил на всякий случай от накипи так скажем.
Как то у меня сложилось так при общении с сервисменами - что почистить форсунку нельзя, меняем на новые, не такие уже они дорогие. Обычно в запасе валяются у меня, Штуки 3 за последние 5 лет поменял
18 часов назад, Niekbaov сказал:
Леской покрепке снаружи потыкай, не может там быть такой грязи прямо, бетонной))) либо сними шланг подачи и изнутри пролей каким-то очистителем под давлением, типа карб клинера или очистителя тормозов.
1 час назад, Maxim сказал:
Да вот, снять то как)) чтобы не раздраконить ничего. Выглядят монолитно как то. Неужели просто поддеть со стороны лобового и все?)
В общем снять изи, был бы металлический плоский тонкий крючок. Справился пластиковой для панелей.
Забился жиклёр жмыхом синим. Вода из трубки идёт.
Трубка шланга может уйти вниз и доставать тогда придется с разбором. Сделал для неё клин чтобы не провалилась.
Взял форсунку домой отмачивать во всем чем можно. Или проще купить новый, надо искать где-то.
Для инфо, вдруг будет полезно кому-то видео как снять поставить:
https://youtu.be/Lw9Tw0kmnXk?si=a8nPYF41YEVzC-xL
Изменено пользователем Niekbaov
  • Thanks 1
1 час назад, Niekbaov сказал:
Спасибо за отчет!
