Насос ГУР плохо крутится руль
  • Ответы 172
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
2 часа назад, Saymon сказал:
А что за сетка, где именно она находиться?
В бачке ГУР под капотом, за жижей её не видно, тут на клубе есть фотки сетки
  • 1 month later...
Доброе время суток,по вашим советам купил насос от газели,но не как не могу понять как он должен подойти и где будет мешаться ушко?
Не пойму как он будет содиться на посадочное место есле там всё разное
Отпиливать второе (центральное) ухо около шкива (в начале темы есть, пальцем показывают), на снятом креплении ,сразу видно что оно мешается. Шкив нужно перепресовывать, и шланг желательно цельный найти ( не как я нагородил там)
Так у нас и модель машины другая и двс, у тебя помоему сааб 9-3 (bls в подписи) подходит, на форуме кто-то что-то писал по этому поводу.
Sent from my TIT-L01 using Cadillac Team Russia mobile app
Сейчас гур газелевский сколько? Ради интереса.
Изменено пользователем пивкоff
  • 10 months later...
привет всем. Вроде нашел 99 процентовый аналог наших насосов!
Номер 5231212 SAAB 9-5  3.0 TID
В оригинале вообще не бьется по инет площадкам.
Выдает только аналог HDE 3190001 очень за недорого.
  • Thanks 1
2 часа назад, Боб сказал:
вопрос крепеж там такой же? или как на газелевском пилить надо?
12 часов назад, Maxim сказал:
Первый от сааба второй наш
Надо пробовать. Основной гемор же - штуцер не в те сторону и замена шкива
У меня пока насос норм тьфу тьфу тьфу.
  • 8 months later...
Тоже купил с номером как у Сереги, в Шеви плюс поставили. Обращаться в смену Саши Фролова, остальные не берутся. Поначалу от него шел не большой шелест, потом все притерлось. По стоимости ремонта не знаю, много чего делал с разбором морды.
  • 1 month later...
Всем здрасьте, я опять про газелевский насос, продолжение.
Штуцер входа масла поворачивается  в нужную сторону просто: зажимаем насос в тисках, одеваем на штуцер трубку (30-40см.) и поворачиваем на нужный угол, сил много прилагать не надо. Проблема в чем: разный угол наклона штуцера, у газели больше чем у родного (шланг в кузов будет упираться полюбому). Но не страшно. Шланг брал метражом, резал по месту и угол подбирал тоже (т.к. шланг перегинает очень сильно).
В 12.07.2020 в 00:39, пивкоff сказал:
привет, пеши исчо, мне тоже предстоит вот вот, поэтому чем больше деталей, тем лучше!
  • 1 month later...
21.08.2019 в 15:40, Боб сказал:
а не смог найти давление? Я нашел аналоги HDE там пишут 110 одни другие 120, а у нас 125 я так понял... думаю это сильно принципиально
Хотел заказать на ebey, смотрел фото и на aliexpress, по виду они одинаковые, спросил у китайца про давление, он ответил-что поставщик сказал 100бар максимальное давление, подходит на ДВС 3,6.
13 часов назад, Maxim сказал:
За давление перепускной клапан отвечает. Надо глянуть возможно ли с нашего перекинуть
1 час назад, Боб сказал:
Пружина, моя явно устала) да и купил уже газель гур ZF на 125бар, за невероятные 3700руб)
Снимаем с газелевского штуцер, и к токарю. Из шестигранника делаем  так-Внутри делаем как в кадиллаковском штуцере один в один, наружнюю резьбу (который вкручивается в газелевский штуцер) делаем чуть больше по длине и конус в конце (он должен зайти на кромку и перекрыть выход масла по резьбе), затягиваем 2-а штуцера в станке (на месте не получиться сильно затянуть). Как-то так. После сварки штучер может повести и будет гнать из под резинового кольца (как у меня было), после этой переделки все лето отьездил, все нормально, но есть ощущение что руль чуть тяжее стал, или я уже придераюсь. Вот рисунок, наверно понятно, размеры не снимал, но вроде понятно.
У меня вышло вот так
Я взял максимально подходящий под свой, надо спилить ухо и шкив поменять и все, давление такое же как на оригинале, можно поставить вообще 1 в 1 от сааба, но давка меньше, а это тяжелее руль, я хочу легкий!
  • Maxim changed the title to Насос ГУР плохо крутится руль
  • 3 months later...
13.09.2020 в 02:29, Maxim сказал:
Поставил? Напиши как результат?
2 часа назад, Eugen_Nikulin сказал:
чуть легче стало, но не сильно из чего делаю вывод, что рейка подустала, 10 лет ей как никак, думаю резинки внутри итд уже не держат давку как на новом.
