Вибрация на холостых
garkush12
Что может быть? Вибрации по кузову как на дизеле даже сильней , когда стою в пробке после останови секунд через 20. Причем такая проблема не всегда. Чек не горит обороты не плавают. Пробег 77 тыс.км
Редактировать сообщение
Что может быть? Вибрации по кузову как на дизеле даже сильней , когда стою в пробке после останови секунд через 20. Причем такая проблема не всегда. Чек не горит обороты не плавают. Пробег 77 тыс.км modify_inline.gif
Причин может быть много из дешёвых катушки, подушки, вентилятора крепёж резинки порвались, из дорогого цепи, каталики
Разве катушки могут дурить и при этом не будет ошибок по пропуску зажигания?
А едет как?Утром на холодную так же?...подробнее
  • 3 weeks later...
В 11.05.2017 в 12:36, garkush12 сказал:
Вот и появилась ошибка Р0191 + появилась надпись "Стабилитрек откл" и ошибка Р0172.  Что может быть? Грешу на топливный насос . (Да ещё, после того как глушу машину происходит в течении 3 секунд вибрация в двигателе, такое ощущение что он хочет снова запуститься и глохнет)
Вообщем сделали диагностику , топливный насос который в баке под замену. И ещё проверят топливный насос ВЫСОКОГО давления который в моторном отсеке ( да кстати посдкажите пожалуйста его номер на всякий случай?)
Изменено пользователем garkush12
2 часа назад, garkush12 сказал:
Вообщем сделали диагностику , топливный насос который в баке под замену. И ещё проверят топливный насос низкого давления который в моторном отсеке ( да кстати посдкажите пожалуйста его номер на всякий случай?)
а на высоких оборотах провалы появляются на горячую?
не замечал. Диагност подключал комп , и показал что скачет давление когда жмешь на газ держишь его без резких нажатий
3 часа назад, Maxim сказал:
Если да, то что? У меня на горячую есть такая проблема... тычки что ли... при нагрузке во время набора оборотов. Тнвд новый, катушки и свечи тоже, насос в баке менял(только сам насос, фильтр старый остался).
На холодную все ок
52 минуты назад, scarface сказал:
На холодную все ок
Провалы как будто удар с торможением? Тогда насос в баке это.
А можно номер этот узнать на ситик 11 года?
Только что, thirtytwa сказал:
http://www.rockauto.com/en/catalog/cadillac,2011,cts,3.6l+v6,1446543,fuel+&+air,fuel+pump+&+housing+assembly,10147
  • 4 weeks later...
Насос низкого давления поменял, (который в баке ) проблема не ушла и похоже бензином пахнет на щупе и уровень масла выше нормы  ((( На новом масле проехал не больше 300км .Хотя ошибок больше нет. И теперь когда притормаживаю происходит удар-пинок . Что может быть ? До этого были ошибки (Р0172 и Р0191 ) Грешу теперь на ТНВД .
11 часов назад, garkush12 сказал:
это пробило прокладку ТНВД, известный баг, срочно прекращайте ездить, иначе капиталка светит
  • 2 months later...
В 06.06.2017 в 18:03, scarface сказал:
На холодную все ок
Провалы, типа как задержки с замиранием стрелки тахометра на долю секунды, появляются во всем диапазоне оборотов при ускорении?
  • 2 years later...
В 02.06.2017 в 12:02, garkush12 сказал:
привет, а чем решилась то проблема?
