Sergey Kos Опубликовано: 23 февраля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 23 февраля 2018 (изменено) *запись декабрь 2017 г. Каждый Кадиллаковод в душе боится и настороженно ждет этой ошибки. Стоп-кадр ошибки (для истории) Стоит признать и развеять миф:Цепи на моторе 2.8 все-таки тянутся, но, в отличие от двигателя 3.6, в разы реже, и могут пройти 150-200 тыс.км. Симптомы: — периодически загорается Check и пропадает со временем (в минусовую погоду чаще, выше 0 реже); — на холостых иногда потряхивает двигатель, чувствуется в салоне; — иногда при ускорении появляется басистый звук (грохот), как будто установил банку от приоры; — автомобиль становится овощным и еле разгоняется. Заблаговременно выявить грядущие проблемы с приводом ГРМ на Cadillac CTS можно по кодам on board diagnostics (OBDII — 16-ти пиновый разъем под приборной панелью), некоторые из них прямо указывают на рассогласованность системы управления фаз газораспределения, другие косвенно связаны с системой ГРМ, но это будет также указывать на проблему цепей. Вот некоторые коды OBDII, которые помогут понять, что грядут неприятности: P0008; P0009; P0016; P0017; P0018; P0019 — основные, P0343; P0348; P0368 и P0393 — вторичные, P2088; P2090; P2092; P2094 — косвенные. Что нужно из запчастей:12650231 ЦЕПЬ ГРМ / OPEL 2.8/3.2 NEL, NET, NER, SE (КОМПЛЕКТ) — брал этот комплект, или 12651450 ЦЕПЬ ГРМ комплект (типа для мотора 3.6) можно и этот, как мне сказали разницы нет.12586959 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ12597417 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ГРМ CENTR12600461 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ГРМ LH LH12623513 НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ЛЕВАЯ 3.212623514 НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ НАРУЖНЯЯ 3.212600462 ЦЕПИ УСПОКОИТЕЛЬ12590958 ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА12607600 САЛЬНИКИ СВЕЧНЫХ КОЛОДЦЕВ, 6 шт. (не обязательно, но желательно) МОТОРНОЕ МАСЛО 5W3019303250 МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР12622550 ПРОКЛАДКА ПОМПЫ V6 рез.1940663 АНТИФРИЗ красный GM 1L КОНЦЕНТРАТ (4 литра) ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ВОДА (4 литра) также под это дело решил заменить:92220447 СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 3,2 (6 шт.)93160363 ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ DOT-4 0,5Л (2 шт.) ГЕРМЕТИК (оплачивался в сервисе) подарки к Новому году… Делал у Саши app90 в Chevi+ на Красной Сосне. Утром отдал, вечером забрал. кроме комплекта цепей меняли все натяжители и успокоители цепей После замены двигатель стал работать ровнее, разгоняется резво и заводится легче.Ошибка пропала. Саня, Спасибо! Очень рад был видеть! Приятно было пообщаться, тем более с нашей последней встречи прошел почти год. эту фотосессию как раз делали в этом сервисе Изменено 23 февраля 2018 пользователем Sergey Kos Yu_Ard и Maxim отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gary Опубликовано: 23 февраля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 23 февраля 2018 Визуально цепи старые-новые сравнивали? на сколько тянутся? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergey Kos Опубликовано: 23 февраля 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 23 февраля 2018 23.02.2018 в 19:41, gary сказал: Визуально цепи старые-новые сравнивали? на сколько тянутся? Expand нет, в предновогодней суете совсем не до этого было)) это думаю у Саши из шеви+ можно спросить. А это имеет какое-то значение? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 24 февраля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 24 февраля 2018 Закрепил тему спасибо за отчет Sergey Kos отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
app90 Опубликовано: 26 февраля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 26 февраля 2018 23.02.2018 в 19:41, gary сказал: Визуально цепи старые-новые сравнивали? на сколько тянутся? Тянутся на несколько мм визуально Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виктор116 Опубликовано: 21 сентября 2018 Жалоба Share Опубликовано: 21 сентября 2018 Есть смысл заодно поменять маслосьемные колпачки, клапана, гидрокомпенсаторы раз уж гбц снята? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SARD Опубликовано: 17 января 2019 Жалоба Share Опубликовано: 17 января 2019 (изменено) Это при каком пробеге потянулись цепи? Изменено 17 января 2019 пользователем SARD Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitry 111000 Опубликовано: 18 января 2019 Жалоба Share Опубликовано: 18 января 2019 21.09.2018 в 12:49, Виктор116 сказал: Есть смысл заодно поменять маслосьемные колпачки, клапана, гидрокомпенсаторы раз уж гбц снята? Колпачки нужно менять точно, остальное по усмотрениюSent from my COL-L29 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 12 сентября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 12 сентября 2021 Блин , там ещё и головы надо снимать, так под них прокладки надо. И сколько такая замена цепей стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LLMichaeLL Опубликовано: 11 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 11 января 2022 О, тут такая же проблема возникла. Ошибка 0008, мясорубка возникает и пропадает, других симптомов не было.Sent from my Redmi 5 Plus using Cadillac Team Russia mobile appПочитали ошибки с Александром ака Кренкель, получилось, что цепи.Был в ахуевлении, т.к. пробег 93ККм, однако факт есть факт.Короче, всё менял в 3К сервисе(так совпало с поездкой в МСК на новогодние праздники с семьёй), сделали за день.Итог: цепи в отличном состоянии, хоть обратно ставь. Вся канитель в успокоителе цепи на левой стороне, который пластиковый и развалился напрочь!Короче ,"время ... Сточило ударный механизм..."(с)! Цепи, конечно, поставили новые, клапана помыли, ибо были в непотребном состоянии и откисали под димексидом часа 4.Итог: работает ровно, без вибрации, накинули несколько ништяков, и скидки к ДР супруги, которая и является владелицей этого чуда инженерной мысли родом из Детройщины. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LLMichaeLL Опубликовано: 11 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 11 января 2022 Сергею ака Реверс огромное спасибо за тёплый приём и оперативную работу!Рискую вызвать негодование админа и аудитории, но по факту, только положительные эмоции от посещения сервиса и личного общения!Sent from my Redmi 5 Plus using Cadillac Team Russia mobile app Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 11 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 11 января 2022 11.01.2022 в 17:49, LLMichaeLL сказал: Рискую вызвать негодование админа и аудитории Expand да всем пофик) Реверс сделал свой выбор))) вчера писали про замену цепей в Ш+ тоже довольны как слоны))) а есть обратное и там и там) лучше напиши пробег и симптомы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей В1 Опубликовано: 12 июля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 12 июля 2022 Добрый день ! Подошло время цепей, список запчастей для 3.6 тот же самый ? Собираюсь сам заказать , ну и найти хорошего мастера ! 23.02.2018 в 10:16, Sergey Kos сказал: *запись декабрь 2017 г. Каждый Кадиллаковод в душе боится и настороженно ждет этой ошибки. Стоп-кадр ошибки (для истории) Стоит признать и развеять миф:Цепи на моторе 2.8 все-таки тянутся, но, в отличие от двигателя 3.6, в разы реже, и могут пройти 150-200 тыс.км. Симптомы: — периодически загорается Check и пропадает со временем (в минусовую погоду чаще, выше 0 реже); — на холостых иногда потряхивает двигатель, чувствуется в салоне; — иногда при ускорении появляется басистый звук (грохот), как будто установил банку от приоры; — автомобиль становится овощным и еле разгоняется. Заблаговременно выявить грядущие проблемы с приводом ГРМ на Cadillac CTS можно по кодам on board diagnostics (OBDII — 16-ти пиновый разъем под приборной панелью), некоторые из них прямо указывают на рассогласованность системы управления фаз газораспределения, другие косвенно связаны с системой ГРМ, но это будет также указывать на проблему цепей. Вот некоторые коды OBDII, которые помогут понять, что грядут неприятности: P0008; P0009; P0016; P0017; P0018; P0019 — основные, P0343; P0348; P0368 и P0393 — вторичные, P2088; P2090; P2092; P2094 — косвенные. Что нужно из запчастей:12650231 ЦЕПЬ ГРМ / OPEL 2.8/3.2 NEL, NET, NER, SE (КОМПЛЕКТ) — брал этот комплект, или 12651450 ЦЕПЬ ГРМ комплект (типа для мотора 3.6) можно и этот, как мне сказали разницы нет.12586959 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ12597417 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ГРМ CENTR12600461 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ГРМ LH LH12623513 НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ЛЕВАЯ 3.212623514 НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ НАРУЖНЯЯ 3.212600462 ЦЕПИ УСПОКОИТЕЛЬ12590958 ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА12607600 САЛЬНИКИ СВЕЧНЫХ КОЛОДЦЕВ, 6 шт. (не обязательно, но желательно) МОТОРНОЕ МАСЛО 5W3019303250 МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР12622550 ПРОКЛАДКА ПОМПЫ V6 рез.1940663 АНТИФРИЗ красный GM 1L КОНЦЕНТРАТ (4 литра) ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ВОДА (4 литра) также под это дело решил заменить:92220447 СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 3,2 (6 шт.)93160363 ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ DOT-4 0,5Л (2 шт.) ГЕРМЕТИК (оплачивался в сервисе) подарки к Новому году… Делал у Саши app90 в Chevi+ на Красной Сосне. Утром отдал, вечером забрал. кроме комплекта цепей меняли все натяжители и успокоители цепей После замены двигатель стал работать ровнее, разгоняется резво и заводится легче.Ошибка пропала. Саня, Спасибо! Очень рад был видеть! Приятно было пообщаться, тем более с нашей последней встречи прошел почти год. эту фотосессию как раз делали в этом сервисе Expand Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 12 июля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 12 июля 2022 12.07.2022 в 10:53, Андрей В1 сказал: список запчастей для 3.6 тот же самый ? Expand список, что ты нашел для 2.8, для 3.6 лежит тут Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
