Это популярное сообщение. antonsv93 Опубликовано: 16 июля 2018 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 16 июля 2018 Привет всем! Это мой первый пост на форуме, к сожалению придётся начать с грустного, но потом будет веселее По просьбе JustOneSunnyboy Продублирую сюда пост с drive2 о начале работ по (почти)капиталке. Также если у вас есть инфа по затяжке блока, с каким моментом крутить, поделитесь пожалуйста. В сети нашёл лишь на Camaro с таким же движком и на LY7 двигатель. Ничто не предвещало беды. Стуки, шумы, температура и давление масла в ДВС, усё было гуд. И при разгоне слышу брякающий звук и наблюдаю падающую вниз стрелку оборотов. Успел доехать до обочины, пытался завести — 0 реакций. Сначала грешил на иммобилайзер, но мастера прислали фотку с металлической стружкой в маслянном фильтре, при чём прям кусочки маленькие. Ребята настаивали на замену ДВС с конечной цифрой около 4-5К долларов под ключ. Подумал, что при таких суммах есть смысл всё-таки разобрать и дефектовать мотор, вдруг повезёт. По рекоммендации коллеги, вышел на ребят, которые занимаются ремонтом. Пригнал машину к ним. Что было дальше? Достали движок и открутили поддон. На 3-й шейке красота, а вкладыш ещё краше. В головах и блоке ничего криминального не нашли. Для профилактики, предлагают заменить поршневые кольца. По ремонту: Расточка коленвала Комплект шатунных вкладышей 1-го ремонта (0.010") Комплект коренных Шатун Что будет сделано параллельно с ремонтом? Так как всё заказывал на rockauto, решил сразу заменить по возможности больше: Замена всех прокладок, резинок, сальников. Прям всего-всего, был заказан комплект Замена поршневых колец Замена цепей, натяжителей, башмаков, звездочек в ГРМ, был заказан комлект Новый маслонасос Новые подушки ДВС (старым хана) Так как запчастей надо было покупать много, то наиболее выгодным вариантом мне показалась доставка с сайта RockAuto на российский адрес где её таможат по российским нормам и шлот в Минск. Посредник pochtipochta.ru. Ранее заказывал у них гитарные приблуды с али, всё было гуд. Доставку выбрал Priority Express, так как просто хочется сделать уже быстрее. Что по итогу было заказано: 1. Шатунные вкладыши ремонтного размера (0.010") 2. Коренные вкладыши стандарт 3. Шатун 3. Поршневые кольца 4. Комплект прокладок и сальников 5. Комплект ГРМ 6. Подушки ДВС 7. Маслонасос Пока жду запчастей, как придут, работа продолжиться и будут новости BYarchitect, basilevs и Maxim отреагировали на это 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 16 июля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 16 июля 2018 спасибо закрепил наверху Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Боб Опубликовано: 17 июля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 17 июля 2018 Я когда свой капиталил, моменты брал с саабовского WISa. Но у меня 2.8. Вообще этот движок ставился в кучу машин, может установить диллерскую прогу по ремонту на одну из них и делать по ней Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
невидимка Опубликовано: 17 июля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 17 июля 2018 Какой пробег авто? Какой Бензин? Какое масло? Как часто замена? Использовались ли присадки и тп? dmitry 111000 отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
antonsv93 Опубликовано: 10 августа 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 10 августа 2018 В 17.07.2018 в 11:04, невидимка сказал: Какой пробег авто? Какой Бензин? Какое масло? Как часто замена? Использовались ли присадки и тп? 150.000 км После покупки только неделю успел проездить. После покупки залил lukoil claritech. Т.к. старое масло было очень грязное, вероятно забился масляный канал грязью которая видимо отошла от свежего масла и высоких оборотов. 31 июля: прилетели запчасти 17кг, всё сложил в одну коробку на фото https://www.drive2.ru/l/508303951716680173/ 10 августа: 2 ГБЦ уже отшлифовали, коленвал тоже готов, расточены шатунные шейки до первого ремонта (0.010 дюйма) и отполированы. Сборка двигателя начнётся на следующей неделе, тогда будут фотки. dmitry 111000 и Maxim отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
antonsv93 Опубликовано: 21 августа 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 21 августа 2018 В среду начнутся работы по сборке двигателя, к концу четверга планируется запуск. На фото коленвал с раточенными до первого ремонта (0.25мм) шатунными шейками. Maxim и isakov_evga отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
antonsv93 Опубликовано: 22 августа 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 22 августа 2018 Процесс пошёл Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
antonsv93 Опубликовано: 23 августа 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 23 августа 2018 22 августа, сборка мотора была закончена, сегодня тестовый запуск. Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 23 августа 2018 Жалоба Share Опубликовано: 23 августа 2018 Красота, снимай видео))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cadillacy881yy Опубликовано: 6 сентября 2018 Жалоба Share Опубликовано: 6 сентября 2018 Запустилось? Все работает?Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cesar’ Опубликовано: 17 октября 2018 Жалоба Share Опубликовано: 17 октября 2018 Даже не знаю как сказать! Просто столкнулся с аналогичной ситуацией,через месяц после покупки) на здоровых оборотах,застучал движок ,обороты упали и не заводится даже стартер не гоняет! Завёл через два дня ,опять стуки. Было решение отправить на сервис,к сожалению ни кто ремонтом заниматься не хочет(Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cesar’ Опубликовано: 17 октября 2018 Жалоба Share Опубликовано: 17 октября 2018 Меня как-то не оставляет надежда,что двигатель можно оживить при чем довольно бюджетно. Хотя уже и предложили вариант с донора за $1000. Но больно уж понравился ваш пост и придал ещё большей уверенности)!Cesar’ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
antonsv93 Опубликовано: 18 октября 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 октября 2018 @Cesar’ Привет! После 3000км появился небольшой стук при наборе 2к-3к оборотов, стук из поддона и есть немного мелкой стружки в фильтре. На днях должны разобрать и узнать в чём причина Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cesar’ Опубликовано: 18 октября 2018 Жалоба Share Опубликовано: 18 октября 2018 [mention=1910]Cesar’[/mention] Привет! После 3000км появился небольшой стук при наборе 2к-3к оборотов, стук из поддона и есть немного мелкой стружки в фильтре. На днях должны разобрать и узнать в чём причина Т.е. Капиталка не помогла?!Cesar’ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
antonsv93 Опубликовано: 19 октября 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 19 октября 2018 @Cesar’ Вчера разобрали, все подробности здесь: https://www.drive2.ru/l/514538457524076747 Непонятно почему так произошло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cesar’ Опубликовано: 20 октября 2018 Жалоба Share Опубликовано: 20 октября 2018 [mention=1910]Cesar’[/mention] Вчера разобрали, все подробности здесь: https://www.drive2.ru/l/514538457524076747 Непонятно почему так произошло Интересная статья и эксперимент не менее интересный) Вопрос,данная манипуляция по дефектовке двигателя в Беларусии ,в какой бюджет встаёт в RUB?!Cesar’ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
antonsv93 Опубликовано: 29 октября 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 29 октября 2018 @Cesar’ Все работы по мотору (разборка, замена поршневых колец, маслосъемных, замена системы ГРМ) кроме проточки колена обошлись в $400, делал по знакомству Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sniper12 Опубликовано: 29 октября 2018 Жалоба Share Опубликовано: 29 октября 2018 коленвал на кадиллаке не точится после расточки максимум 4 т пробега Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 29 октября 2018 Жалоба Share Опубликовано: 29 октября 2018 https://www.ebay.com/itm/Genuine-GM-12661875-Brand-New-Crankshaft-3-6L-GM/382583247360?hash=item5913bd1200:g:i60AAOSwF2FbuR7t:rk:1:pf:1&frcectupt=true налетай, коленвал нахаляву новье! Cesar’ отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cesar’ Опубликовано: 29 октября 2018 Жалоба Share Опубликовано: 29 октября 2018 https://www.ebay.com/itm/Genuine-GM-12661875-Brand-New-Crankshaft-3-6L-GM/382583247360?hash=item5913bd1200:g:i60AAOSwF2FbuR7t:rk:1:pf:1&frcectupt=true налетай, коленвал нахаляву новье! Ценна халява...Cesar’ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cadillacy881yy Опубликовано: 30 октября 2018 Жалоба Share Опубликовано: 30 октября 2018 Да уж не удачный прям опыт, но все же опыт.Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 31 октября 2018 Жалоба Share Опубликовано: 31 октября 2018 В 29.10.2018 в 18:07, sniper12 сказал: коленвал на кадиллаке не точится после расточки максимум 4 т пробега Интересно что там за напыление такое в оригинале, или чего оно дохнет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sniper12 Опубликовано: 31 октября 2018 Жалоба Share Опубликовано: 31 октября 2018 Закаляют током высокой частоты Sent from my AUM-L41 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 31 октября 2018 Жалоба Share Опубликовано: 31 октября 2018 4 часа назад, sniper12 сказал: Закаляют током высокой частоты Sent from my AUM-L41 using Cadillac Team Russia mobile app надо было сразу нашего родного Супротека ипануть с маслом и все бы проходило не 4 а 40 тыщ епт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitry 111000 Опубликовано: 31 октября 2018 Жалоба Share Опубликовано: 31 октября 2018 надо было сразу нашего родного Супротека ипануть с маслом и все бы проходило не 4 а 40 тыщ епт А лучше кератек от ликви и тогда150к+[emoji2] Sent from my COL-L29 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
