Maxim Опубликовано: 1 июля 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 1 июля 2020 21.06.2020 в 18:39, Gadzh сказал: Подскажите пожалуйста кто менял правый сальник переднего моста на awd 2011 года, какой актуальный номер по каталогу? Expand @Mosquito спец по номерам у нас Mosquito отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mosquito Опубликовано: 8 июля 2020 Жалоба Share Опубликовано: 8 июля 2020 21.06.2020 в 18:39, Gadzh сказал: Подскажите пожалуйста кто менял правый сальник переднего моста на awd 2011 года, какой актуальный номер по каталогу? Expand General Motors 25968537 и AC Delco 291-331 Отправлено с моего Mi 9T Pro через Tapatalk Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mosquito Опубликовано: 8 июля 2020 Жалоба Share Опубликовано: 8 июля 2020 нашел вариант для многострадальных сайлент блоков заднего редуктора, те что не пойми с чего стояк как чугунный мост. ACDELCO 25995852 на коротком креплении и ACDELCO 25995851 на длинном креплении пара левый и правый, по моему они одинаковые в одном просто дырка чуть больше как я понял для подстройки положения перед затяжкой. А также! нашел деть даром, это задний сайлент редуктора. И пусть он не котируемый мной фебест, но если редуктор пинает должен помочь . Febest BMAB013 Febest 3493101 и его приличный друг LEMFOERDER 3493101 LEMFOERDER 3493101 есть конечно и минус длина стока 72 мм эти по 70 мм, можно шайбу накинуть. или возможно при затяжке всё и так встанет. при цене 10 тыс против 500р шайба сойдет. возможно придётся заменить болт м16 на м14, не уверен без практики. ибо дырка в родном 16, а тут 14. купите заранее болт с гайкой Autotechteile 3164 - на момент написания 110р или если вы фанат надежности Mercedes A 901 990 03 12 - 200-300р это болт + гайка той же длины 110мм. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Боб Опубликовано: 9 июля 2020 Жалоба Share Опубликовано: 9 июля 2020 C рокавто передние 84 бакса с доставкой. Сенкью Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mosquito Опубликовано: 9 июля 2020 Жалоба Share Опубликовано: 9 июля 2020 Сегодня возник вопрос с опорой аммотризатора на SRX2 его оригинальный номер - 22918669 Также нашёл что его брат близнец ставится на инсигнии после 13 года, и об этом нет информации, не бьются как замены и тд номер деталии - 23117496 Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 7 августа 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 7 августа 2020 Передний сальник коленвала С пружинкой нормальныйhttps://sf2v.ru/catalog/manzheta/tc_50kh_70kh_10_wlk.html Дешман без пружинкиhttp://www.autoopt.ru/catalog/784825-salnik_kolenvala_zil_5301_perednij_50h70h10_rosich/ Ориг номер 12608750 Mosquito отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mosquito Опубликовано: 7 августа 2020 Жалоба Share Опубликовано: 7 августа 2020 а также 19036654B Corteco Сальник коленвала передний. но стоит дороже. хороший сальник с пружиной. в идеале его, если экономим на моменте не думая о будущем, то что выше Отправлено с моего Mi 9T Pro через Tapatalk Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gadzh Опубликовано: 13 сентября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 13 сентября 2020 08.07.2020 в 19:13, Mosquito сказал: General Motors 25968537 и AC Delco 291-331 Отправлено с моего Mi 9T Pro через Tapatalk Expand Благодарю!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SlayZar Опубликовано: 31 октября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 31 октября 2020 Всем привет) по поводу замены цепей грм, никто не подскажит: 1. 12651450 — Комплект ГРМ (Все цепи, прокладки, сальники, натяжители и т.д.)2. 12590958 — Прокладка коллектора3. 12623513, 12623514,12600461, 12600462, 12597417, 12586959 — направляющие цепи (башмаки)4. 12607600 — сальники свечных колодцев, 6 шт. (совсем не обязательно, но желательно. Всё равно всё разбирают) вопрос по поводу башмаков, нужны все 6 номеров по одному или это просто 6 вариантов замены и нужна одна позиция, любая из 6? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mosquito Опубликовано: 31 октября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 31 октября 2020 31.10.2020 в 13:48, SlayZar сказал: Всем привет) по поводу замены цепей грм, никто не подскажит:1. 12651450 — Комплект ГРМ (Все цепи, прокладки, сальники, натяжители и т.д.)2. 12590958 — Прокладка коллектора3. 12623513, 12623514,12600461, 12600462, 12597417, 12586959 — направляющие цепи (башмаки)4. 12607600 — сальники свечных колодцев, 6 шт. (совсем не обязательно, но желательно. Всё равно всё разбирают)вопрос по поводу башмаков, нужны все 6 номеров по одному или это просто 6 вариантов замены и нужна одна позиция, любая из 6?конечно все 6, они все разныеОтправлено с моего Mi 9T Pro через Tapatalk Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SlayZar Опубликовано: 31 октября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 31 октября 2020 31.10.2020 в 14:07, Mosquito сказал: конечно все 6, они все разные Отправлено с моего Mi 9T Pro через Tapatalk Expand Спасибо оромное) теперь понял о чем тут речь) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
timido Опубликовано: 19 ноября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 19 ноября 2020 07.09.2015 в 06:53, 5088043 сказал: есть подушка на коробку, причем она разная до 11 г.в и послеНадоела вибрация, задумался о замене подушек, какие посоветуете (аналог) и что делать с коробкой акпп(полный), есть там подушка? И что как в итоге ?Также вопрос по радиатору, какие посоветуете?Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 19 ноября 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 19 ноября 2020 19.11.2020 в 19:21, timido сказал: Надоела вибрация, задумался о замене подушек, какие посоветуете (аналог) и что делать с коробкой акпп(полный), есть там подушка? И что как в итоге ? Expand anchor 3149 помоему (для АВД) 19.11.2020 в 19:21, timido сказал: Также вопрос по радиатору, какие посоветуете? Expand долго ходит только оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
timido Опубликовано: 19 ноября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 19 ноября 2020 19.11.2020 в 20:08, Maxim сказал: anchor 3149 помоему (для АВД) долго ходит только оригинал Expand оригинал дорого, сойдет что-то более приземленное) про Анчор его 2 штуки? там же разные оригинальные парт номера (но это двигатель) А с акпп что? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mosquito Опубликовано: 19 ноября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 19 ноября 2020 опоры мотора одинаковые, родные идут разные из-за термоэкрана чисто. анчор 3149 вполне норм гидронаполненные опоры. по опорам акпп беда, еле смог накопать номера и то по каталогам не бьются кроме первого 305 GM 25892305 GM 25892306 GM 15797829 GM 15143640 выглядит АВД опора так. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 20 ноября 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 20 ноября 2020 19.11.2020 в 21:56, Mosquito сказал: 15797829 Expand на ебее по 7 тыр от СРХ1. терпимо вполне! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
timido Опубликовано: 20 ноября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 20 ноября 2020 19.11.2020 в 21:56, Mosquito сказал: опоры мотора одинаковые, родные идут разные из-за термоэкрана чисто. анчор 3149 вполне норм гидронаполненные опоры. по опорам акпп беда, еле смог накопать номера и то по каталогам не бьются кроме первого 305 GM 25892305 GM 25892306 GM 15797829 GM 15143640 выглядит АВД опора так.Может ее можно восстанавливать?Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mosquito Опубликовано: 20 ноября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 20 ноября 2020 20.11.2020 в 05:16, Maxim сказал: на ебее по 7 тыр от СРХ1. терпимо вполне!и как обычно конская доставка. удвоит цену.Отправлено с моего Mi 9T Pro через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 20 ноября 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 20 ноября 2020 19.11.2020 в 20:20, timido сказал: сойдет что-то более приземленное) Expand у меня потекло через год..... 19.11.2020 в 20:20, timido сказал: там же разные оригинальные парт номера Expand на форум номер вбей 3149 и прочитаешь много интересного... 20.11.2020 в 05:27, Mosquito сказал: и как обычно конская доставка. удвоит цену. Отправлено с моего Mi 9T Pro через Tapatalk Expand ну это решаемо шопфансами итд Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 5 марта 2021 Жалоба Share Опубликовано: 5 марта 2021 Верхний пыльник на мотор LLT 12639254 Лямбда 1я до катализатора 19353381 Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hakkazuu Опубликовано: 3 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 3 апреля 2021 CTS 3.6 2011 года, начало сопливить из-под водяной помпы Оригинальный Водяной Насос ACDELCO 252962 (GM 19325605) стоит как чугунный мост Взял SKF VKPC85702 за 2200 рублей, всё встало без проблем Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 4 апреля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 4 апреля 2021 03.04.2021 в 16:41, Hakkazuu сказал: TS 3.6 2011 года, начало сопливить из-под водяной помпы Оригинальный Водяной Насос ACDELCO 252962 (GM 19325605) стоит как чугунный мост Взял SKF VKPC85702 за 2200 рублей, всё встало без проблем Expand блин не заметил вчера, купил сегодня Airtex Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hakkazuu Опубликовано: 4 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 4 апреля 2021 04.04.2021 в 15:24, Maxim сказал: блин не заметил вчера, купил сегодня Airtex Expand Я чёт побоялся другое брать Как минимум ступицы от SKF на ситик очень даже ничего Кстати, ступицы SKF VKBA6666 спереди и сзади уже 10к отходили - полёт нормальный Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 4 апреля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 4 апреля 2021 04.04.2021 в 15:28, Hakkazuu сказал: Я чёт побоялся другое брать Как минимум ступицы от SKF на ситик очень даже ничего Кстати, ступицы SKF VKBA6666 спереди и сзади уже 10к отходили - полёт нормальный Expand да SKF крутой производитель, почитал про AIRTEX, пишут США, поглядим, что делать уже)) Hakkazuu отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
scarface Опубликовано: 8 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 8 апреля 2021 19386116 Втулки стабилизатора переднего awd 10 баксов пара на рокавто Пришли, еще не ставил. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
