Коды нужных запчастей на CTS08-14
В 21.06.2020 в 21:39, Gadzh сказал:
Подскажите пожалуйста кто менял правый сальник переднего моста на awd 2011 года, какой актуальный номер по каталогу?
@Mosquito спец по номерам у нас :416541349:
General Motors 25968537 и AC Delco 291-331
Отправлено с моего Mi 9T Pro через Tapatalk
нашел вариант  для многострадальных сайлент блоков заднего редуктора, те что не пойми с чего стояк как чугунный мост.
ACDELCO 25995852  на коротком креплении
и
ACDELCO 25995851 на  длинном креплении
пара левый и правый, по моему они одинаковые в одном просто дырка чуть больше как я понял для подстройки положения перед затяжкой.
А также! нашел деть даром, это задний сайлент редуктора. И пусть он не котируемый мной фебест, но если редуктор пинает должен помочь .
Febest BMAB013
Febest
3493101
и его приличный друг
LEMFOERDER
3493101
LEMFOERDER
3493101
есть конечно и минус длина стока 72 мм эти по 70 мм, можно шайбу накинуть. или возможно при затяжке всё и так встанет. при цене 10 тыс против 500р шайба сойдет.
возможно придётся заменить болт м16 на м14, не уверен без практики. ибо дырка в родном 16, а тут 14.
купите заранее болт с гайкой
Autotechteile 3164 - на момент написания 110р
или если вы фанат надежности
Mercedes A 901 990 03 12 - 200-300р
это болт + гайка той же длины 110мм.
Сегодня возник вопрос с опорой аммотризатора на SRX2 его оригинальный номер - 22918669
Также нашёл что его брат близнец ставится на инсигнии после 13 года, и об этом нет информации, не бьются как замены и тд номер деталии - 23117496
  • 4 weeks later...
Передний сальник коленвала
С пружинкой нормальный
https://sf2v.ru/catalog/manzheta/tc_50kh_70kh_10_wlk.html
Дешман без пружинки
http://www.autoopt.ru/catalog/784825-salnik_kolenvala_zil_5301_perednij_50h70h10_rosich/
Ориг номер
12608750
а также 19036654B Corteco
 Сальник коленвала передний. но стоит дороже. хороший сальник с пружиной. в идеале его, если экономим на моменте не думая о будущем, то что выше :)
  • 1 month later...
08.07.2020 в 22:13, Mosquito сказал:
Благодарю!!
  • 1 month later...
Всем привет) по поводу замены цепей грм, никто не подскажит:
1. 12651450 — Комплект ГРМ (Все цепи, прокладки, сальники, натяжители и т.д.)
2. 12590958 — Прокладка коллектора
3. 12623513, 12623514,12600461, 12600462, 12597417, 12586959 — направляющие цепи (башмаки)
4. 12607600 — сальники свечных колодцев, 6 шт. (совсем не обязательно, но желательно. Всё равно всё разбирают)
вопрос по поводу башмаков, нужны все 6 номеров по одному или это просто 6 вариантов замены и нужна одна позиция, любая из 6?
конечно все 6, они все разные
4 минуты назад, Mosquito сказал:
Спасибо оромное) теперь понял о чем тут речь)
  • 3 weeks later...
есть подушка на коробку, причем она разная до 11 г.в и после
Надоела вибрация, задумался о замене подушек, какие посоветуете (аналог) и что делать с коробкой акпп(полный), есть там подушка? И что как в итоге ?
Также вопрос по радиатору, какие посоветуете?
46 минут назад, timido сказал:
anchor 3149 помоему (для АВД)
долго ходит только оригинал
11 минут назад, Maxim сказал:
оригинал дорого, сойдет что-то более приземленное)
про Анчор его 2 штуки?  там же разные оригинальные парт номера (но это двигатель)
А с акпп что?
опоры мотора одинаковые, родные идут разные из-за термоэкрана чисто. анчор 3149 вполне норм гидронаполненные опоры.
по опорам акпп беда, еле смог накопать номера и то по каталогам не бьются кроме первого 305
GM     25892305
GM     25892306
GM     15797829
GM     15143640
выглядит АВД опора так.
GM     25892305
GM     25892306
GM     15797829
GM     15143640
Может ее можно восстанавливать?
на ебее по 7 тыр от СРХ1. терпимо вполне!
и как обычно конская доставка. удвоит цену.
9 часов назад, timido сказал:
у меня потекло через год.....
на форум номер вбей 3149 и прочитаешь много интересного...
2 минуты назад, Mosquito сказал:
ну это решаемо шопфансами итд
  • 3 months later...
Верхний пыльник на мотор LLT 12639254
Лямбда 1я до катализатора 19353381
  • 5 weeks later...
CTS 3.6 2011 года, начало сопливить из-под водяной помпы
Оригинальный Водяной Насос ACDELCO 252962 (GM 19325605) стоит как чугунный мост
Взял SKF VKPC85702 за 2200 рублей, всё встало без проблем
  • Thanks 1
22 часа назад, Hakkazuu сказал:
блин не заметил вчера, купил сегодня Airtex
Только что, Maxim сказал:
Я чёт побоялся другое брать
Как минимум ступицы от SKF на ситик очень даже ничего
Кстати, ступицы SKF VKBA6666 спереди и сзади уже 10к отходили - полёт нормальный
2 минуты назад, Hakkazuu сказал:
да SKF крутой производитель, почитал про AIRTEX, пишут США, поглядим, что делать уже))
Втулки стабилизатора переднего awd
10 баксов пара на рокавто
Пришли, еще не ставил.
