Archy Опубликовано: 12 декабря 2018 Жалоба Share Опубликовано: 12 декабря 2018 Много раз обсуждали повышенный риск преждевременной кончины поршней при перепрошивке и в режимах экстремальной нагрузки. Фиксирую ссылки и нюансы. В первую очередь рекомендуется менять поршни на ковку https://zzperformance.com/collections/ats/products/je-pistons-for-ltg-2-0 В РФ можно заказать поршни у производителя в Зеленограде, https://ams-service.ru Остальные ребята, типа http://madtun.ru везут или с запада (например ZZP), или (по слухам) берут их в том же Зеленограде. Поршни от ZZP https://zzperformance.com/collections/ats/products/je-pistons-for-ltg-2-0 Вместе с поршнями имеет смысл менять и шатуны (есть у мадкатов и ZZP). Можно поменять и распредвалы https://www.ebay.com/itm/ZZPerformance-LTG-Performance-Cam-Shafts-Kit-2-0-Turbo-Cadillac-ATS-2013-Regal/131925362535?hash=item1eb75d4767:g:3mMAAOSw-itXv1Mr:rk:1:pf:0 Даунпайп без катов https://www.ebay.com/itm/ZZPerformance-Stainless-3-Catted-Downpipe-For-2-0-Turbo-LTG-ATS-CTS-Camaro/172319725016?hash=item281f0e55d8:g:zk4AAOSwV0RXv0UH:rk:2:pf:0 В целом подборка с ебея по ZZP https://www.ebay.com/sch/m.html?_ssn=zzperformance_esales&LH_PrefLoc=2&_from=R40&_trksid=p2499338.m570.l1312.R1.TR0.TRC0.A0.H0.TRS1&_nkw=ltg&_sacat=0 basilevs отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. Dimonin Опубликовано: 12 декабря 2018 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 12 декабря 2018 (изменено) в серсиве http://kwdmotors.ru , пообщялся с владельцем. Попросил рассчитать стоимость ковки с работой (под ключ). вот полный список. Поршни зеленоград. Гарантия год - но только если не было детонации, не известно какой чип нальют и как что там будет, а остальное там течи или еще что - конечно есть гарантия. Огромный опыт по моторам LTG. По времени работы - 3 дня (если поршни в наличии, если нет то + 4 дня) Изменено 12 декабря 2018 пользователем Dimonin Maxim, Archy и basilevs отреагировали на это 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Archy Опубликовано: 12 декабря 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 12 декабря 2018 31 minutes ago, Dimonin said: не известно какой чип нальют kwd сами не чипуют? а медкаты? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimonin Опубликовано: 12 декабря 2018 Жалоба Share Опубликовано: 12 декабря 2018 (изменено) 2 часа назад, Archy сказал: kwd сами не чипуют? а медкаты? медкаты чипуют точно! у квд - нет. Изменено 12 декабря 2018 пользователем Dimonin Archy отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
