Nikolai78russ 1 Posted November 7, 2019 Report Share Posted November 7, 2019 (edited) Прошу прощения, если не сюда тему создал. Не бейте сильно ))) А теперь к делу. Есть прекрасный автомобиль CADILAC ATS 2013. С которым я мучаюсь уже неделю. Суть такая машина заводится, коробку переключает, на щетке приборов все шикарно. Но когда делаю полную диагностику, то не находит двигатель. Но при этом с коробкой связывается, но когда захожу чтобы прочитать ошибки, то словно обрывается связь. До этого проблема была другая при езде на щитке стрелки жили своей жизнью. Тахометр мог подняться до 3000 оборотов а при этом двигатель стоит на холостых, мог заглохнуть и не завистись. Машина могла закрыться открыться, жила своей жизнью. Делал диагностику все блоки жаловались потеря свзязь с ЭБУ и коробкой. Определил что проблема с АБС была. Из-за него не была связи с коробкой и двигателью. Делал диагностику лаунчем. Есть мысли ??? Edited November 7, 2019 by Nikolai78russ Maxim 1 Quote Link to post Share on other sites
Djiga 32 Posted November 7, 2019 Report Share Posted November 7, 2019 А есть первопричины? Может биток был? Так гадать вообще на гуще можно... сервис gm заезжал? Maxim 1 Quote Link to post Share on other sites
Maxim 2509 Posted November 7, 2019 Report Share Posted November 7, 2019 7 минут назад, Nikolai78russ сказал: CADILAC ATS 2013. С которым я мучаюсь уже неделю покажи фотки, скажи где купил, откуда столько вылезло проблем, тогда будет яснее @BYarchitect всех битков знает, показывай фотки Quote Link to post Share on other sites
Mosquito 194 Posted November 7, 2019 Report Share Posted November 7, 2019 Предложу вариант проблемы самих мозгов мотора. Снять клему/ разъём с мозгов и продиагностируй снова. Если ситуация повторится. Осмотриваем разъем и выскрыть блок. После дтп могло коротнуть и подпалить мозги. Щас они сдохли совсем. Начать с этого. Можно снимать другие блоки и так найти мертвый Quote Link to post Share on other sites
Nikolai78russ 1 Posted November 7, 2019 Author Report Share Posted November 7, 2019 тут ты не прав, они живые если машина заводится. И коробка переключает. Отображает все положения. С двигателем могу связаться только через OBD2. Quote Link to post Share on other sites
Dimonin 111 Posted November 8, 2019 Report Share Posted November 8, 2019 14 часов назад, Nikolai78russ сказал: Прошу прощения, если не сюда тему создал. Не бейте сильно ))) А теперь к делу. Есть прекрасный автомобиль CADILAC ATS 2013. С которым я мучаюсь уже неделю. Суть такая машина заводится, коробку переключает, на щетке приборов все шикарно. Но когда делаю полную диагностику, то не находит двигатель. Но при этом с коробкой связывается, но когда захожу чтобы прочитать ошибки, то словно обрывается связь. До этого проблема была другая при езде на щитке стрелки жили своей жизнью. Тахометр мог подняться до 3000 оборотов а при этом двигатель стоит на холостых, мог заглохнуть и не завистись. Машина могла закрыться открыться, жила своей жизнью. Делал диагностику все блоки жаловались потеря свзязь с ЭБУ и коробкой. Определил что проблема с АБС была. Из-за него не была связи с коробкой и двигателью. Делал диагностику лаунчем. Есть мысли ??? попробуй обратиться в любой нормальный сервис GM. Пусть почитают ошибки/блоки оф прибором ТЕCH II. вот в Питере есть контора - даже сами к тебе приедут (первая контора из гугла, непроверенная) http://cardoctor.su/услуги-cardoctor.html Quote Link to post Share on other sites
BYarchitect 81 Posted November 28, 2019 Report Share Posted November 28, 2019 (edited) В 07.11.2019 в 21:38, Nikolai78russ сказал: тут ты не прав, они живые если машина заводится. И коробка переключает. Отображает все положения. С двигателем могу связаться только через OBD2. Возможно проблема с проводкой, кан-шиной? У меня на ситике 2ген была очень похожая проблема. Edited November 28, 2019 by BYarchitect Quote Link to post Share on other sites
