5088043 Опубликовано: 18 ноября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 18 ноября 2016 календарь 2017 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 7 декабря 2016 Жалоба Share Опубликовано: 7 декабря 2016 Выписки из перечня заявленных работ. То, что клиенты сами записывают в заявках. Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет. 1. На умывальники не подается вода. 2. Ушел тосол (и не вернулся). 3. Не работает стеклоподъемник левой правой двери. 4. Иногда храпит двигатель. 5. Установить местонахождение топливного фильтра. 6. Отсутствует связь двигателя с колесами. 7. Газовый педаль бьется под ногами. 8. Реанимация замков дверей. 9. Неприятный запах в салоне. 10. Пора менять выхлопную трубу – конец заржавел и отвалился. 11. Иногда загорается аварийный знак “Поддон” 12. Уровень масла в ручнике. 13. Зима идет проверить все. 14. Подкачать тормоза. 15. При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами. 16. Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос. 17. Оптовый осмотр автомобиля. 18. Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды. 19. У меня между ног что то звенит. 20. Горит лампа неисправности масла. 21. Перемещение деталей передней подвески. 22. Постоянно горит лампа перегрева топлива. 23. Наблюдается биение самовара о кузов. 24. Переодически горит лампочка подтянуть хомуты. 25. Поставил задние колодки, а при торможении чувствую передние. 26. Гранатовый подшипник. 27. В системе зажигания слышен звук замыкания. 28. Синдром подыхания рулевого механизма. 29. Дергается на дороге ( а так нет ) 30. Тахометр медленно опускается ( тросик смазать ) 31. Не понятно. 32. Двигатель периодически работает. 33. Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 –2 щелчка в секунду. 34. Автомобиль не перемещается в пространстве. 35. Стук задней подвески спереди справа. 36. Замена прокладки вхлопного коллектора. 37. Течет тосол из бачка омывателя. 38. Потусторонние шумы в двигателе. 39. Замена всасывающего реле. 40. Задняя дверь не закрывается и не открывается. 41. Запах бензина из карбюратора. 42. Заикается магнитола. 43. Не работает обдув зеркал. 44. Горит лампочка “Переобуть шины” 45. Тех-уход №1 46. Замена сигнальной дудки 47. Отрегулировать утреннее зажигание. 48. Подтянуть тросик тахометра 49. Не работает скоростемер. 50. Заднее сидение отклеилось. 51. Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть. 52. Сцепление ( выездной подшипник ) 53. Дымит глушитель. 54. Обмен масла. 55. В салоне не горит бычий глаз. 56. Прыгает стрелка карбюратора. 57. Холостой ход – устранить. 58. Смените водило. 59. Заморозительная вода течет. 60. Машина ковыляет. 61. Дворники не работают в положении прикосновения. 62. Звуковой сигнал делают в четвертый раз — оплачивать не буду. 63. Протечка тосола и охлаждающей жидкости. 64. Часы не работают, а если работают то сильно отстают. 65. Брызговик стеклоочистителя. 66. Кипит тосол – нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора. 67. Замерзает стрелка спидометра. 68. Ориентация рулевого колеса. 69. Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач. 70. На панели горит неопознанный сигнализатор. 71. Двигатель не работает, доехал на одной турбине. 72. Задняя писалка писает в салон. 73. Установка четырех биризгателей (брызговиков). 74. Замена комплекта резинов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BYarchitect Опубликовано: 9 декабря 2016 Жалоба Share Опубликовано: 9 декабря 2016 Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mishan Опубликовано: 12 декабря 2016 Жалоба Share Опубликовано: 12 декабря 2016 Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
5088043 Опубликовано: 20 февраля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 20 февраля 2017 Sent from my Lenovo P1ma40 using Cadillac Team Russia mobile app Maxim и Mishan отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. Brotha Minin Опубликовано: 28 февраля 2017 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 28 февраля 2017 Давненько уже делал такие мемасы) но чем больше кадик приносит геморроя, тем больше сомневаюсь а нужна ли там частица "не" Maxim, basilevs и isakov_evga отреагировали на это 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 28 февраля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 28 февраля 2017 Ахахахах круто Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
пан Зюзя Опубликовано: 20 марта 2017 Жалоба Share Опубликовано: 20 марта 2017 Весна на проспекте Вернадского.... Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cadillac Опубликовано: 20 марта 2017 Жалоба Share Опубликовано: 20 марта 2017 2 часа назад, пан Зюзя сказал: Весна на проспекте Вернадского.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bygor Опубликовано: 25 октября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 25 октября 2017 Новый регламент ГИБДД Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bygor Опубликовано: 27 октября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 27 октября 2017 Новый регламент ГИБДД Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brotha Minin Опубликовано: 3 ноября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 3 ноября 2017 Решил продолжить свои приколы) Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
