Проблемы с блоком климата после химчистки
Добрый день, сделал химчистку салона и начинаю жалеть, перестали работать 3 кнопки(обогрев заднего стекла, и регулировка обдува вверх-вниз). Консоль разобрал посмотрел, вроде плата чистая. Но плату смотрел не снимая, так как когда открутил все болты, ощущение что плата держится на центральной крутилке. Как отсоединить не поломав не понял, нагуглить не получилось. Подскажите как снять плату от кнопок, и куда ещё можно смотреть?
P.s. Кнопки нажимаются легко, с автозапуска обогрев стекла включается(кнопкой не отключается, только ждать).
Не, Максим. Руки так и не дошли до этого момента.
В другом сейчас упражняюсь
https://www.drive2.ru/l/552848191414862619/
@timido химчисткой смотреть куда они залили химии.
Этот сегмент частенько отваливается и живет своей жизнью. Не факт, что они причина. А вот что отключить обогрев не можешь принудительно, это точно косяк!
Центральная крутилка, как и все остальные у GM, просто на своем месте защелкнута. Ее надо сильно, но аккуратно, тянуть со своего посадочного места.
Почти все крутилки так у GM
Edited by krenkel
[mention=2430]timido[/mention] химчисткой смотреть куда они залили химии.
Ладно отключить, я и включить не могу.
Сильно тянем не снимается.
А приборка тут каким боком?
Не правильно выразился, может быть дело не в приборной панели блока климата?)
P.s. Нашёл в городе в наличии панель на разборке подкину узнаю в чем дело
7 часов назад, timido сказал:
дело в кривых руках работников, им и платить))) и я бы брал по цене нового))))))
Если брать панель с заглушкой вместо подогревателя омывайки, а у меня она есть, есть ли она там на плата и будет у меня работать? Кнопки можно махнуть
