Maxim Опубликовано: 27 мая 2021 Жалоба Share Опубликовано: 27 мая 2021 17 часов назад, Давид сказал: 61.5 это общая высота диска, на скриншоте с рокавто 61.5ММ - миллиметров это 6.1 Сантиметр! Это не может быть всей высотой диска, а если ты про вылет то тоже много 6см вылета там нет вроде Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DruidMax Опубликовано: 27 мая 2021 Жалоба Share Опубликовано: 27 мая 2021 04.12.2019 в 23:06, Smok93 сказал: Все встает четко от опеля инсигнии OPC . Диски стоковые. 4 поршня и болт-он? как впечатления от эксплуатации? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 27 мая 2021 Жалоба Share Опубликовано: 27 мая 2021 43 минуты назад, DruidMax сказал: 4 поршня и болт-он? как впечатления от эксплуатации? оно лучше стока, особенно с арм. шлангами, но т.к диск сток МРВ не полюбит в отличии от составное промы что у тебя стояла а вот если ставить и перед и зад от камаро с дисками, то приход уже ощутимый прямо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. Coced Опубликовано: 12 июля 2021 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 12 июля 2021 Поставил задние суппорта с дисками от cts-v, они же camaro ss или zl1. Что требуется: 1) Суппорта ACDELCO 1722503 и ACDELCO 1722502 2) Тормозные диски 365*28 BREMBO 09A50811 3) Колодки POWERSTOP Z17 17-1053 4) Армированные шланги 5) Тормозная жидкость TRW PFB701 Со щитком ничего делать не надо. Все встает без доработок. С черными суппортами не так эффектно смотрится, кажутся маленькими. Буду красить в красный цвет. Родные диски 18ого радиуса) По ощущениям приход хороший по тормозам и поведение педали тормоза изменилась. Nat, Maxim, Mosquito и 1 другой отреагировали на это 4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 13 июля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 13 июля 2021 9 часов назад, Coced сказал: По ощущениям приход хороший по тормозам и поведение педали тормоза изменилась. интересно теперь прокатиться! Пора встречаться) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 13 июля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 13 июля 2021 интересно теперь прокатиться! Пора встречаться)Давай пляжную встречу организовывать) Sent from my M2007J20CG using Cadillac Team Russia mobile app Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
scarface Опубликовано: 22 сентября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 22 сентября 2021 Никто не ставил передок от камаро 16- 2.0Т? Там тоже брембо, только диск 320 Есть ли смысл? И нужны ли проставки на рест.диски? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 22 сентября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 22 сентября 2021 Никто не ставил передок от камаро 16- 2.0Т? Там тоже брембо, только диск 320 Есть ли смысл? И нужны ли проставки на рест.диски?А смысл переходить на меньший диаметр? Диск еще быстрее будет перегреваться. Проставки нужны.Sent from my M2007J20CG using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 22 сентября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 22 сентября 2021 соглашусь, 356 первый размер диска которого хватает, тормоза настроены так, что вся нагрузка на передок, зад почти не работает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
scarface Опубликовано: 22 сентября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 22 сентября 2021 Ок. Принято. От корвета новенькие есть в продаже на j55 345 диск. На старом ситике(дорест), когда менял, были б/у со шлангами от камаро. Поставили их не глядя. Тут же вопрос - шлангов нет в комплекте, родные встанут или другие надо? И по проставкам. Понял, что надо 13мм, а по болтам не понял. Что за болты такие надо? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
scarface Опубликовано: 22 сентября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 22 сентября 2021 Не болты, а гайки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 23 сентября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 23 сентября 2021 Ок. Принято. От корвета новенькие есть в продаже на j55 345 диск. На старом ситике(дорест), когда менял, были б/у со шлангами от камаро. Поставили их не глядя. Тут же вопрос - шлангов нет в комплекте, родные встанут или другие надо? И по проставкам. Понял, что надо 13мм, а по болтам не понял. Что за болты такие надо?Конус гайки, все) главное чтобы после проставок оставалось норм витков, на 2-3 оборота нельзя ставить колесо))))Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mosquito Опубликовано: 20 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 20 ноября 2021 22.09.2021 в 13:52, scarface сказал: Тут же вопрос - шлангов нет в комплекте, родные встанут или другие надо? И по проставкам. Понял, что надо 13мм, а по болтам не понял. Что за болты такие надо? про шланги я с фотками расписал пару страниц ранее . https://teamcadillac.ru/topic/311-тормоза-на-cts-08-13-proma-hpb-brembo/?page=9&tab=comments#comment-25660 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
scarface Опубликовано: 26 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 26 ноября 2021 (изменено) Купил новые от cts/ct6 345mm. Сегодня ездил примерять и выбрать проставки. В итоге 3мм проставок за глаза на рест дисках, без них чуть задевает. Гаики менять не придется - 8 полных оборотов(гаики не родные, а masuma). Шланги передние и так подоидут. Буду в цивилизации, поменяю на армированные. Диски оказались изношены, точить смысла нет. Прошу помощи, какие купить. Предложили оригинал по 10500 и кортекс по 6000 со словами бери оригинал, но я то знаю, что они бьют 100%... Изменено 26 ноября 2021 пользователем scarface Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mosquito Опубликовано: 26 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 26 ноября 2021 1 час назад, scarface сказал: Купил новые от cts/ct6 345mm. Прошу помощи, какие купить. Предложили оригинал по 10500 и кортекс по 6000 со словами бери оригинал, но я то знаю, что они бьют 100%... Не забудь что для полного привода суппорты надо перевернуть и переставить местами прокачные штуцера и заглушки, в суппортах смещены поршни для равномерного износа колодок. не уверен на счет эффективности, но если не сделать нормально колодки износятся клином. Касательно торомозных дисков я бы посоветовал связаться с Денисом @Greddy возит диски\колодки Powerstop по адекватным ценам. scarface и Maxim отреагировали на это 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
scarface Опубликовано: 27 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 27 ноября 2021 Обратился к @Greddy Взял пауэрстоп диски + колодки. Цена подарок, отправил моментально. Maxim и Mosquito отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 27 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 27 ноября 2021 Скока вышли? Передние только? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
scarface Опубликовано: 1 декабря 2021 Жалоба Share Опубликовано: 1 декабря 2021 (изменено) Для местных 23к диски с дырками и насечками + колодки керамика. Мне 22к обошлось. Подскажите, где в СПб сделать и поменять на армированные шланги. Родной длинноват - в опасной близости к диску и стойке на вывернутом колесе. Пока приколхозили как на фото. Изменено 2 декабря 2021 пользователем scarface Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Armexa Опубликовано: 12 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 12 января 2022 Друзья, всем привет. Поставил передние суппорта от ATS на свою купэху cts 2. Теперь не могу найти армированные шланги. Кто подскажет артикулы шлангов, для заказа. И перед и зад желательно. Вот как смотрятся Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 12 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 12 января 2022 3 часа назад, Armexa сказал: Кто подскажет артикулы шлангов, для заказа. И перед и зад желательно. почти все обжимали на заказ, это делается практически везде т.к. требуется 1 механическая машинка и все! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Armexa Опубликовано: 13 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 13 января 2022 9 часов назад, Maxim сказал: почти все обжимали на заказ, это делается практически везде т.к. требуется 1 механическая машинка и все! В нашей дыре не делают это( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Боб Опубликовано: 14 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 14 января 2022 13.01.2022 в 10:14, Armexa сказал: В нашей дыре не делают это( А диски не упираются в суппорта? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Armexa Опубликовано: 15 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 15 января 2022 20 часов назад, Боб сказал: А диски не упираются в суппорта? Упираются, поставил полставки 5 мм Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
scarface Опубликовано: 26 декабря 2022 Жалоба Share Опубликовано: 26 декабря 2022 Господа, дайте пожалуйста код колодок брембо на 345 диск Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cypher Опубликовано: 27 декабря 2022 Жалоба Share Опубликовано: 27 декабря 2022 20 часов назад, scarface сказал: Господа, дайте пожалуйста код колодок брембо на 345 диск Brembo P 10 064 scarface отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
