Здравствуйте товарищи.У меня как у всех,ехал на 3 эскалейле  и бац ,загорается датчик ( скользкая дорога желтым цветом  и маленький такой же датчик ) а на табло "стабилитроник выкл " машина на газ не реагирует и троит.Заглушил,отсоединил АКБ ,через пять минут пуск и все пропало. Что это может быть ?
2 часа назад, специалист сказал:
дросель как вариант, а так ошибка уже в мозгах, читать надо
Я сегодня газ поставил и выскакивала ошибка ,обедненная смесь,а когда обогащали ,чтобы чек погас ,то машина плохо ехала.Смесь выровняли ( обеднили ),машина поехала хорошо,в движении чек появился ,прибавил газку на трассе,для пробы и тогда перестала ехать как надо.
Сегодня опять пошел на обгон , скорость наверное 130км  загорелся чек трекшин контрол и стабилитроник выкл.Читал,что у кого то было такое и вроде отключили ,или переключили что то и авто поехало как надо.Подскажите ,кто знает.Спасибо.
@Maxim Как в воду глядел.Был на диагностике и обнаружен плохой контакт датчика дроссельной заслонки.Почистили ,установили,ошибки убрали,прокатился,опять чек загорелся,но авто ехал как надо.При повторном подключении обнаружена ошибка модуля топливного насоса,на бензине этой ошибки не было.Заказали датчик обманку ,чтобы при эксплуатации на газу ошибка не появлялась.Я грешил на высоковольтные провода,они оказались в порядке.
7 часов назад, специалист сказал:
фотки ремонта и номера ошибок выкладывай тоже, все полезно будет
  • 2 weeks later...
