Возможные размеры шин на штатные колеса 22``
Djiga
Все привет! Призываю гуру форума! Помогите, какой размер шин подойдет на штатные 22 диски, если штатный размер 275/45.
305/40
265/40
275/40
Танцы идут из-за модели резины, размеры которой предоставлены выше или не мучать голову и искать штатный размер?
Так а что значит подходит? Резина с тем же диаметром внешним, или все размеры что влезут в арки?
  08.04.2021 в 08:29, Djiga сказал:
305/40
265/40
275/40
Expand
если выбирать из списка я за 305/40
  08.04.2021 в 09:53, Mosquito сказал:
305/40
Expand
чет ламба прямо))) а вместо 225/45, что пошире можно взять, чтобы та же высота была?
  08.04.2021 в 09:56, Maxim сказал:
У меня 285/45
  • 2 months later...
У меня на двери написано 285\45 но я поставил бризговики и при вывороте колес немного цепляет думаю,что если 275\45 то уже не будет цеплять, диаметр изменится на 1 см.
  • 2 years later...
275/50 R22 оптимальный вариант(+10 мм к клиренсу), но возможно будет цеплять при максимальном вывороте колес, но это не критично, резина подотрется и перестанет). Больше  по профилю резины уже критично
У меня при движении на круговой  рампе стоковый размер на новой зимней резине трёт о пластиковый подкрылок (с брызговиком) , куда там ещё +2 см ума не приложу, уж извините -)
815см полный диаметр колеса на 285/45R22
835см полный диаметр на 275/50R22
Изменено пользователем zverradze
  08.04.2024 в 15:49, zverradze сказал:
Expand
У меня на стоке ничего не трет ,ну 20см превращается в 10 см в сторону критичной зоны! Стоковый размер вообще не должен затирать ! Что то у вас видимо нестандартно с подкрылком , уж извините !)
Ясно же вроде написано.
И у меня, и у человека выше (специалист) стоит брызговик
Даю фото, чтобы не быть голословным. На усосанной зимней резине в стоковом размере не цепляет, а на новой липучке - уже цепляет
285/45R22
  09.04.2024 в 10:12, zverradze сказал:
285/45R22
Expand
Понял!.Не, я верю) Ну чудеса получаются, резина штатная и диск штатный, а цепляет. Тогда почему производитель ставит этот размер остается загадкой, что они тогда не берут в расчет подкрылок и брызговик!! Я машину юзаю всего  недели три и все больше удивляюсь). Вообще на эту машину подобрать резину ой как сложно.Либо ставить диск 18, но это совсем как то не то, либо диск 22 и ездить на этом низкопрофиле и сотрясаться на грунтовке.Не все только по асфальту ездят. Даже боюсь представить как в мае я буду удивляться на грунтовке с такой резиной 285 45 22 .Перед поездкой есть не буду тогда) Может конечно и нормально, не знаю...
Изменено пользователем Leo42
