Djiga Опубликовано: 8 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 8 апреля 2021 Все привет! Призываю гуру форума! Помогите, какой размер шин подойдет на штатные 22 диски, если штатный размер 275/45. 305/40 265/40 275/40 275/50 Танцы идут из-за модели резины, размеры которой предоставлены выше или не мучать голову и искать штатный размер? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mosquito Опубликовано: 8 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 8 апреля 2021 Так а что значит подходит? Резина с тем же диаметром внешним, или все размеры что влезут в арки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mosquito Опубликовано: 8 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 8 апреля 2021 1 час назад, Djiga сказал: Все привет! Призываю гуру форума! Помогите, какой размер шин подойдет на штатные 22 диски, если штатный размер 275/45. 305/40 265/40 275/40 275/50 Танцы идут из-за модели резины, размеры которой предоставлены выше или не мучать голову и искать штатный размер? если выбирать из списка я за 305/40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 8 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 8 апреля 2021 2 минуты назад, Mosquito сказал: 305/40 чет ламба прямо))) а вместо 225/45, что пошире можно взять, чтобы та же высота была? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jesuz Опубликовано: 15 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 15 апреля 2021 чет ламба прямо))) а вместо 225/45, что пошире можно взять, чтобы та же высота была?У меня 285/45 Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Специалист 89508469839 Опубликовано: 28 июня 2021 Жалоба Share Опубликовано: 28 июня 2021 У меня на двери написано 285\45 но я поставил бризговики и при вывороте колес немного цепляет думаю,что если 275\45 то уже не будет цеплять, диаметр изменится на 1 см. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Leo42 Опубликовано: 8 апреля 2024 Жалоба Share Опубликовано: 8 апреля 2024 275/50 R22 оптимальный вариант(+10 мм к клиренсу), но возможно будет цеплять при максимальном вывороте колес, но это не критично, резина подотрется и перестанет). Больше по профилю резины уже критично Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zverradze Опубликовано: 8 апреля 2024 Жалоба Share Опубликовано: 8 апреля 2024 (изменено) У меня при движении на круговой рампе стоковый размер на новой зимней резине трёт о пластиковый подкрылок (с брызговиком) , куда там ещё +2 см ума не приложу, уж извините -) 815см полный диаметр колеса на 285/45R22 835см полный диаметр на 275/50R22 Изменено 8 апреля 2024 пользователем zverradze Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Leo42 Опубликовано: 9 апреля 2024 Жалоба Share Опубликовано: 9 апреля 2024 11 часов назад, zverradze сказал: У меня при движении на круговой рампе стоковый размер на новой зимней резине трёт о пластиковый подкрылок (с брызговиком) , куда там ещё +2 см ума не приложу, уж извините -) 815см полный диаметр колеса на 285/45R22 835см полный диаметр на 275/50R22 У меня на стоке ничего не трет ,ну 20см превращается в 10 см в сторону критичной зоны! Стоковый размер вообще не должен затирать ! Что то у вас видимо нестандартно с подкрылком , уж извините !) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zverradze Опубликовано: 9 апреля 2024 Жалоба Share Опубликовано: 9 апреля 2024 Ясно же вроде написано. И у меня, и у человека выше (специалист) стоит брызговик Даю фото, чтобы не быть голословным. На усосанной зимней резине в стоковом размере не цепляет, а на новой липучке - уже цепляет 285/45R22 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Leo42 Опубликовано: 9 апреля 2024 Жалоба Share Опубликовано: 9 апреля 2024 (изменено) 1 час назад, zverradze сказал: Ясно же вроде написано. И у меня, и у человека выше (специалист) стоит брызговик Даю фото, чтобы не быть голословным. На усосанной зимней резине в стоковом размере не цепляет, а на новой липучке - уже цепляет 285/45R22 Понял!.Не, я верю) Ну чудеса получаются, резина штатная и диск штатный, а цепляет. Тогда почему производитель ставит этот размер остается загадкой, что они тогда не берут в расчет подкрылок и брызговик!! Я машину юзаю всего недели три и все больше удивляюсь). Вообще на эту машину подобрать резину ой как сложно.Либо ставить диск 18, но это совсем как то не то, либо диск 22 и ездить на этом низкопрофиле и сотрясаться на грунтовке.Не все только по асфальту ездят. Даже боюсь представить как в мае я буду удивляться на грунтовке с такой резиной 285 45 22 .Перед поездкой есть не буду тогда) Может конечно и нормально, не знаю... Изменено 9 апреля 2024 пользователем Leo42 zverradze отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
