Coced Опубликовано: 15 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 15 апреля 2021 Как понимаю, частая проблема.Кто как ремонтировал? Новый отдельно не продается, только в сборе с моторчиком. Sent from my M2007J20CG using Cadillac Team Russia mobile app Tony Montana и Maxim отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 15 апреля 2021 6 минут назад, Coced сказал: Кто как ремонтировал? блин такая же фигня, тоже надо сделать, заезжай, попаяем))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 15 апреля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 15 апреля 2021 С дуру вытянул тросик, а назад уже не получается. Поеду сейчас в леруа, попробую подобрать по диаметру новый тросик. И на нём уже делать блин такая же фигня, тоже надо сделать, заезжай, попаяем)))Sent from my M2007J20CG using Cadillac Team Russia mobile app Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 15 апреля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 15 апреля 2021 Сделал новый тросик. В леруа купил трос толщиной 1мм. Старый обрезаем у пальца. Высверливаем остатки тросика в пальце. Вставляем новый, заливаем клеем. Со стороны моторчика снимаем черный наконечник. В нем так же просверливаем отверстие под тросик. На фото видно куда и как вставлять. Длину тросика обрезаем уже по месту установки. Так же купил новый пластик вокруг горловины. Номер запчасти Gm 20802745 Старый пластик могу отдать, с одной стороны кусочек обломан. Tony Montana и Maxim отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 15 апреля 2021 1 час назад, Coced сказал: Сделал новый тросик. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
panziuzia Опубликовано: 20 января 2024 Жалоба Share Опубликовано: 20 января 2024 (изменено) два дня ледяной дождь - не октылся на заправке лючок бензобака. как его открыть вручную из багажника чтобы просушить, смазать? хэлп люди!!! в баке дословно три рюмки бенза... пока поставил в гараж, не уверен поможет ли. Изменено 20 января 2024 пользователем panziuzia Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zverradze Опубликовано: 20 января 2024 Жалоба Share Опубликовано: 20 января 2024 В нише аккумулятора за минусовой клеммой есть шнурок, кажется он для аварийного открытия лючка panziuzia отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
panziuzia Опубликовано: 20 января 2024 Жалоба Share Опубликовано: 20 января 2024 4 минуты назад, zverradze сказал: В нише аккумулятора за минусовой клеммой есть шнурок, кажется он для аварийного открытия лючка на гифке сверху красный? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
