Не работает старт-стоп
Други подруги, сегодня заметил что уже давно не работает старт-стоп. Сначала грешил на адскую жару 30+, но сейчас вроде уже жара спала, а старт-стопа так и нет.
Никаких ошибок не выдаёт машинка. Кто-нибудь сталкивался с такой бедой?
У меня незадолго за 2-3-4 месяца примерно до смерти аккума, перестал срабатывать старт-стоп, возможно аккум и не умер, но сел полностью, прикуривался долго, завелся и вроде дальше работал ок, но не долго тк машина продалась и что дальше было не знаю! Я бы снял аккум и проверил его нагрузочной вилкой полностью, желательно хорошей, а после зарядил низким током на ночь из серии.
Аккум то новый, прошлогодний) заряд вроде держет.
Агм как был? Клеммы проверь
26 минут назад, Artur_hopar сказал:
Агм, клемы скинул, но после не ездил, завтра покатаюсь проверю
Мож купил недозаряженный, а щас короткие пробеги, не частые у всех почти
Функция автоматического запуска/остановки двигателя может быть деактивирована в следующих случаях:
● Не достигнута минимальная скорость
движения автомобиля.
● Рабочая температура двигателя
или коробки передач не соответствует
требуемой.
● Температура окружающего воздуха
находится вне рабочего диапазона
– как правило, ниже -10 °C (+14 °F)
или выше +50 °C (+122 °F).
● Рычаг селектора находится в любом положении, кроме D (движение
вперед).
● Аккумуляторная батарея разряжена.
● Аккумуляторная батарея отсоединена.
● Уровень температуры и влажности
в салоне автомобиля не соответствуют заданному уровню, при котором
активируются система климат-контроля или обогреватели стекол. См.
Двухзонная система климат-контроля → 190.
● Двигатель выключен в режиме автоматической остановки в течение двух
минут и более.
Вот все что написано в инструкции, из всего этого только пункт с климат-контолем пока кажется не выполняемым
  • 4 weeks later...
19.07.2021 в 10:54, Artur_hopar сказал:
Похоже был глюк системы, заработал
У меня на 2.0 вчера было - залил полный бак и старт-стоп перестал срабатывать. До заливки все работало.
8 часов назад, DejaVu сказал:
ну все логично, он видит тююю до пустого бака еще 600км, можно не экономить......
