Artur_hopar Опубликовано: 18 июля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 18 июля 2021 Други подруги, сегодня заметил что уже давно не работает старт-стоп. Сначала грешил на адскую жару 30+, но сейчас вроде уже жара спала, а старт-стопа так и нет. Никаких ошибок не выдаёт машинка. Кто-нибудь сталкивался с такой бедой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 18 июля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 18 июля 2021 Други подруги, сегодня заметил что уже давно не работает старт-стоп. Сначала грешил на адскую жару 30+, но сейчас вроде уже жара спала, а старт-стопа так и нет. Никаких ошибок не выдаёт машинка. Кто-нибудь сталкивался с такой бедой?У меня незадолго за 2-3-4 месяца примерно до смерти аккума, перестал срабатывать старт-стоп, возможно аккум и не умер, но сел полностью, прикуривался долго, завелся и вроде дальше работал ок, но не долго тк машина продалась и что дальше было не знаю! Я бы снял аккум и проверил его нагрузочной вилкой полностью, желательно хорошей, а после зарядил низким током на ночь из серии.Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artur_hopar Опубликовано: 18 июля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 июля 2021 Аккум то новый, прошлогодний) заряд вроде держет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 18 июля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 18 июля 2021 Аккум то новый, прошлогодний) заряд вроде держет.Агм как был? Клеммы проверьSent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artur_hopar Опубликовано: 18 июля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 июля 2021 Агм, клемы скинул, но после не ездил, завтра покатаюсь проверю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 18 июля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 18 июля 2021 26 минут назад, Artur_hopar сказал: Агм, клемы скинул, но после не ездил, завтра покатаюсь проверю Мож купил недозаряженный, а щас короткие пробеги, не частые у всех почти Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artur_hopar Опубликовано: 18 июля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 июля 2021 Функция автоматического запуска/остановки двигателя может быть деактивирована в следующих случаях: ● Не достигнута минимальная скорость движения автомобиля. ● Рабочая температура двигателя или коробки передач не соответствует требуемой. ● Температура окружающего воздуха находится вне рабочего диапазона – как правило, ниже -10 °C (+14 °F) или выше +50 °C (+122 °F). ● Рычаг селектора находится в любом положении, кроме D (движение вперед). ● Аккумуляторная батарея разряжена. ● Аккумуляторная батарея отсоединена. ● Уровень температуры и влажности в салоне автомобиля не соответствуют заданному уровню, при котором активируются система климат-контроля или обогреватели стекол. См. Двухзонная система климат-контроля → 190. ● Двигатель выключен в режиме автоматической остановки в течение двух минут и более. Вот все что написано в инструкции, из всего этого только пункт с климат-контолем пока кажется не выполняемым Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artur_hopar Опубликовано: 19 июля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 19 июля 2021 Похоже был глюк системы, заработал Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DejaVu Опубликовано: 11 августа 2021 Жалоба Share Опубликовано: 11 августа 2021 19.07.2021 в 10:54, Artur_hopar сказал: Похоже был глюк системы, заработал У меня на 2.0 вчера было - залил полный бак и старт-стоп перестал срабатывать. До заливки все работало. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 11 августа 2021 Жалоба Share Опубликовано: 11 августа 2021 8 часов назад, DejaVu сказал: залил полный бак и старт-стоп перестал срабатывать ну все логично, он видит тююю до пустого бака еще 600км, можно не экономить...... Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
agricaev Опубликовано: вчера в 06:43 Жалоба Share Опубликовано: вчера в 06:43 19.07.2021 в 00:43, Artur_hopar сказал: Функция автоматического запуска/остановки двигателя может быть деактивирована в следующих случаях: ● Не достигнута минимальная скорость движения автомобиля. ● Рабочая температура двигателя или коробки передач не соответствует требуемой. ● Температура окружающего воздуха находится вне рабочего диапазона – как правило, ниже -10 °C (+14 °F) или выше +50 °C (+122 °F). ● Рычаг селектора находится в любом положении, кроме D (движение вперед). ● Аккумуляторная батарея разряжена. ● Аккумуляторная батарея отсоединена. ● Уровень температуры и влажности в салоне автомобиля не соответствуют заданному уровню, при котором активируются система климат-контроля или обогреватели стекол. См. Двухзонная система климат-контроля → 190. ● Двигатель выключен в режиме автоматической остановки в течение двух минут и более. Вот все что написано в инструкции, из всего этого только пункт с климат-контолем пока кажется не выполняемым Тоже перестал работать Старт-стоп. Из всего вышеперечисленного, грешу только на "уставший" аккумулятор. Машине шесть лет, аккумулятор родной. Стал следить за напряжением сети - сейчас редко поднимается выше 14,1В, а вот раньше (мне кажется) до 14,5 доходило и даже выше. Кто сможет - посмотрите, какое напряжение сети у Ваших машин? Ниже какого установившегося напряжения в сети перестает срабатывать старт-стоп? Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: вчера в 07:34 Жалоба Share Опубликовано: вчера в 07:34 50 минут назад, agricaev сказал: Тоже перестал работать Старт-стоп. Из всего вышеперечисленного, грешу только на "уставший" аккумулятор. Машине шесть лет, аккумулятор родной. Стал следить за напряжением сети - сейчас редко поднимается выше 14,1В, а вот раньше (мне кажется) до 14,5 доходило и даже выше. Кто сможет - посмотрите, какое напряжение сети у Ваших машин? Ниже какого установившегося напряжения в сети перестает срабатывать старт-стоп? Может в мэдкате отшили?. Мне предлогали, я не стал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
agricaev Опубликовано: вчера в 11:28 Жалоба Share Опубликовано: вчера в 11:28 (изменено) 3 часа назад, Vitall M сказал: Может в мэдкате отшили?. Мне предлогали, я не стал. Вроде нет. Старт-стоп и до этого не работал. Он в последнее время не часто включался. Один раз я даже проверил - на три дня на зарядку поставил аккумулятор, после этого старт-стоп начал на перекрестках включаться. Потом опять перестал. Сейчас и после длительной зарядки не включается и пробег Самара - Москва - Самара не помог. А в Мэдкат я тоже позвонил, спросил специально. Говорят не отшивали. Пока грешу на аккумулятор. На выходных проверю его прибором. Нагрузку, внутреннее сопротивление и т. д. Не то, чтобы мне старт-стоп сильно нужен был, но разобраться хочу. Изменено вчера в 11:30 пользователем agricaev Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 22 часа назад Жалоба Share Опубликовано: 22 часа назад 1 час назад, agricaev сказал: Пока грешу на аккумулятор. все правильно делаешь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Repet Опубликовано: 22 часа назад Жалоба Share Опубликовано: 22 часа назад 6 часов назад, agricaev сказал: Стал следить за напряжением сети - сейчас редко поднимается выше 14,1В, а вот раньше (мне кажется) до 14,5 доходило и даже выше. Кто сможет - посмотрите, какое напряжение сети у Ваших машин? По идее напряжение при полностью заряженном аккуме должно отображаться 12,7-12,8 (у меня так по крайней мере). Если ниже, то разряжен и не заряжается, если выше, то заряжается. И чем выше показывается ток зарядки, тем больше разряжен. Машина заводится, начинает брать заряд, показывает 14 вольт (+-), когда зарядилась, показывает 12,7 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
agricaev Опубликовано: 20 часов назад Жалоба Share Опубликовано: 20 часов назад 1 час назад, Repet сказал: По идее напряжение при полностью заряженном аккуме должно отображаться 12,7-12,8 (у меня так по крайней мере). Если ниже, то разряжен и не заряжается, если выше, то заряжается. И чем выше показывается ток зарядки, тем больше разряжен. Машина заводится, начинает брать заряд, показывает 14 вольт (+-), когда зарядилась, показывает 12,7 А старт-стоп работает при этом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
