Патрубок кондиционера высокого давления
MasterPlayer
Начало лета ознаменовалось новыми проблемами, которые требовали решения еще на том этапе. Но так вышло, что проблема была не там где ее искали, а именно -
На первое ТО, на которое я поехал, заказал узнать что с кондиционером. Парни с Шеви+ естесственно порекомендовали для начала закачать фреон с красителем, потому что с глазу диагностировать проблему неработающего кондиционера не выходило. В итоге сделали именно так. Я поездил. В какой то момент кондиционер кончился, и естесственно, надо было диагоностировать теперь где конкретно находится проблема.
выяснилось, что перетерлась магистраль кондиционера о рулевой вал, а именно трубка кондиционера высокого давления. Ее рисунок представлен ниже
На общей схеме она выглядит следующим образом:
Ее номер по LAAM: 23228915
К ней надо два уплотнительных кольца, на схеме это 13 и 14. Их номера:
24436645
52477087
Дальше стоит выбор. Разумеется, тащить ее придется с рокавто, так как у нас в стране на момент, когда я искал все необходимое ИХ ПРОСТО НЕТ. Ничего нет. Ни по какой цене.
Но выбор обстоит следующий:
Я не проводил сравнение насколько сильно отличается ATS и CTS3. Но суть проблемы примерно в следующем. Подозреваю что трубки между двумя моделями идентичны и взаимозаменяемы, только вот идут по разным номерам.
Стоимость оригинальной детали для CTS3 - 108 баксов на момент поиска
Стоимость оригинальной детали для ATS - 78 баксов на момент поиска
Но предлагается альтернативный вариант, который подходит и к ATS и к CTS, но не является оригиналом:
UAC HA113682C A/C Refrigerant Hose $ 45.89
Его то я и заказал. По фото - они все между собой похожи. Рискнем, попробуем.
Прокладки по следующему ценнику отлетели. Не оригинал. Оригинала нет.
ACDELCO 1531101 (15-31101) A/C Expansion Valve Seal $ 4.60 $ 0.00 1 $ 4.60
FOUR SEASONS 24401 A/C Compressor Seal $ 1.50 $ 0.00 1 $ 1.50
Все детали пока едут, Посмотрим, что будет. Тема будет дополнена.
  • Maxim pinned this тему
  • 3 weeks later...
В общем сьездил сегодня на сервис, установили патрубок кондиционера.
По словам мастера, есть проблема, имейте ввиду:
Патрубок нефирмовый, и одна из прокладок - тоже. В итоге по патрубку:
конец трубки оказался длиннее на 1мм. Никто этого не подозревал, установили, заправили.
В итоге трубка потекла. Снесли установили. все равно течет. Там уже была проблема во фланце, он то ли больше, то ли меньше. В итоге устанавливали вторую прокладку на него.
Трубку такж епришлось новую подгибать, так как она так же как и старая терла об рулевой вал.
В итоге по стоимости работ:
1. Трубка кондиционера замена - 4080 без скидки
1.1 ПЕрезапарвка - 1530
2. Фреон на 1100 рублей
3. Масло кондиционера под Фр - 1300
4. Кольцо уплотнительное - 600
5. Кольцо уплотнительное - 445
6. Кольцо уплотнительное - 267.
Такие дела. СТарую трубку отдали, потом закину покажу что с ней как.
  • 4 weeks later...
Вот, смотрите. Я задержал, так как надо было решать проблемы прикладного характера, и читать интернеты времени не было. Вот в таком виде трубка пропускала.
Я сделал фото, вроде как все видно должно быть, но место, откуда травило - нет. То есть дырка(именно дырка) - ее как будто и нет.
 ВЫ только посмотрите. 20210904_201532.thumb.JPG.714b8f31a0c87d39cd669575ab327b9c.JPG
Сама трубка кажется достаточно толстой. Следы которые вы видите - остались от рулевого вала.
Тема закрыта. На сегодняшний день кондиционер работает исправно, хотя погода уже не та.
  • 4 weeks later...
  09.09.2021 в 08:10, Saymon сказал:
Почему тёрлась? Была не закреплена? Новую такая учесть не ждёт?
Expand
С новой есть вероятность что такая же участь ждет, так как все таки надо понимать что неоригинал, и проблемы на этапе установки уже начались.
Если не гарцевать по ямам, то типа не должен вал перетираться об патрубок, но если погонять - то ситуация может повториться.
  02.10.2021 в 17:44, MasterPlayer сказал:
А что ее стяжкой в сторону нельзя утянуть?
  03.10.2021 в 06:40, Maxim сказал:
Expand
Неизвестно. Ставил бы сам - сказал.
