MasterPlayer Опубликовано: 18 июля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 18 июля 2021 Начало лета ознаменовалось новыми проблемами, которые требовали решения еще на том этапе. Но так вышло, что проблема была не там где ее искали, а именно - На первое ТО, на которое я поехал, заказал узнать что с кондиционером. Парни с Шеви+ естесственно порекомендовали для начала закачать фреон с красителем, потому что с глазу диагностировать проблему неработающего кондиционера не выходило. В итоге сделали именно так. Я поездил. В какой то момент кондиционер кончился, и естесственно, надо было диагоностировать теперь где конкретно находится проблема. выяснилось, что перетерлась магистраль кондиционера о рулевой вал, а именно трубка кондиционера высокого давления. Ее рисунок представлен ниже На общей схеме она выглядит следующим образом: Ее номер по LAAM: 23228915 К ней надо два уплотнительных кольца, на схеме это 13 и 14. Их номера: 24436645 52477087 Дальше стоит выбор. Разумеется, тащить ее придется с рокавто, так как у нас в стране на момент, когда я искал все необходимое ИХ ПРОСТО НЕТ. Ничего нет. Ни по какой цене. Но выбор обстоит следующий: Я не проводил сравнение насколько сильно отличается ATS и CTS3. Но суть проблемы примерно в следующем. Подозреваю что трубки между двумя моделями идентичны и взаимозаменяемы, только вот идут по разным номерам. Стоимость оригинальной детали для CTS3 - 108 баксов на момент поиска Стоимость оригинальной детали для ATS - 78 баксов на момент поиска Но предлагается альтернативный вариант, который подходит и к ATS и к CTS, но не является оригиналом: UAC HA113682C A/C Refrigerant Hose $ 45.89 Его то я и заказал. По фото - они все между собой похожи. Рискнем, попробуем. Прокладки по следующему ценнику отлетели. Не оригинал. Оригинала нет. ACDELCO 1531101 (15-31101) A/C Expansion Valve Seal $ 4.60 $ 0.00 1 $ 4.60 FOUR SEASONS 24401 A/C Compressor Seal $ 1.50 $ 0.00 1 $ 1.50 Все детали пока едут, Посмотрим, что будет. Тема будет дополнена. DUST и Maxim отреагировали на это 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 18 июля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 18 июля 2021 Супер, тему закрепил! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterPlayer Опубликовано: 7 августа 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 7 августа 2021 В общем сьездил сегодня на сервис, установили патрубок кондиционера. По словам мастера, есть проблема, имейте ввиду: Патрубок нефирмовый, и одна из прокладок - тоже. В итоге по патрубку: конец трубки оказался длиннее на 1мм. Никто этого не подозревал, установили, заправили. В итоге трубка потекла. Снесли установили. все равно течет. Там уже была проблема во фланце, он то ли больше, то ли меньше. В итоге устанавливали вторую прокладку на него. Трубку такж епришлось новую подгибать, так как она так же как и старая терла об рулевой вал. В итоге по стоимости работ: 1. Трубка кондиционера замена - 4080 без скидки 1.1 ПЕрезапарвка - 1530 2. Фреон на 1100 рублей 3. Масло кондиционера под Фр - 1300 4. Кольцо уплотнительное - 600 5. Кольцо уплотнительное - 445 6. Кольцо уплотнительное - 267. Такие дела. СТарую трубку отдали, потом закину покажу что с ней как. Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 8 августа 2021 Жалоба Share Опубликовано: 8 августа 2021 норм приключения, спасибо за инфу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterPlayer Опубликовано: 4 сентября 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 4 сентября 2021 Вот, смотрите. Я задержал, так как надо было решать проблемы прикладного характера, и читать интернеты времени не было. Вот в таком виде трубка пропускала. Я сделал фото, вроде как все видно должно быть, но место, откуда травило - нет. То есть дырка(именно дырка) - ее как будто и нет. ВЫ только посмотрите. Сама трубка кажется достаточно толстой. Следы которые вы видите - остались от рулевого вала. Тема закрыта. На сегодняшний день кондиционер работает исправно, хотя погода уже не та. Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saymon Опубликовано: 9 сентября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 9 сентября 2021 Почему тёрлась? Была не закреплена? Новую такая учесть не ждёт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterPlayer Опубликовано: 2 октября 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 2 октября 2021 09.09.2021 в 11:10, Saymon сказал: Почему тёрлась? Была не закреплена? Новую такая учесть не ждёт? С новой есть вероятность что такая же участь ждет, так как все таки надо понимать что неоригинал, и проблемы на этапе установки уже начались. Если не гарцевать по ямам, то типа не должен вал перетираться об патрубок, но если погонять - то ситуация может повториться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 3 октября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 3 октября 2021 С новой есть вероятность что такая же участь ждет, так как все таки надо понимать что неоригинал, и проблемы на этапе установки уже начались. Если не гарцевать по ямам, то типа не должен вал перетираться об патрубок, но если погонять - то ситуация может повториться. А что ее стяжкой в сторону нельзя утянуть?Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterPlayer Опубликовано: 4 октября 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 4 октября 2021 23 часа назад, Maxim сказал: А что ее стяжкой в сторону нельзя утянуть? Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Неизвестно. Ставил бы сам - сказал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
