Serega_XT5 Опубликовано: 2 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 2 ноября 2021 02.11.2021 в 18:59, Decide сказал: А где это ? Можно общий план, профан, не понимаю… Expand Чтобы по простому и не перефоткивать, это почти там, где петли капота и минусовой болт массы. Стойки передних амортизаторов. С завода там "колодцы" и гайки торчат. 02.11.2021 в 14:18, Decide сказал: Да все обновы, у меня продолжается и как сажусь в машину, но суть в том, что он на самом деле ловит карплей, даже отображает, но кнопки не работают, а потом идет реконнект... Expand Сегодня завёл удаленно, сел и то же, CarPlay показывает, но молчит. Потом через несколько секунд сама reconnect и всё заработало. Версию посмотрю при случае. Decide отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 3 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 3 ноября 2021 02.11.2021 в 19:23, Serega_XT5 сказал: Чтобы по простому и не перефоткивать, это почти там, где петли капота и минусовой болт массы. Стойки передних амортизаторов. С завода там "колодцы" и гайки торчат. Expand Ржавые очень? Премиум удивил) Заказал, жду. Ориентировочная дата доставки 31 декабря(о ужас) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serega_XT5 Опубликовано: 3 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 3 ноября 2021 (изменено) 03.11.2021 в 06:39, Vitall M сказал: Ржавые очень? Expand У всех по разному. У меня только резьба чуток ржавая была. Я, сразу после покупки авто, ее помыл, быстрым очистителем Liqui Moly и смазал литолом для "консервации". Изменено 3 ноября 2021 пользователем Serega_XT5 Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Decide Опубликовано: 7 ноября 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 7 ноября 2021 02.11.2021 в 19:23, Serega_XT5 сказал: Версию посмотрю при случае. Expand Раз за поездку отваливается подключение и не восстанавливает его, грешу на версию и на провод, провод новый купил, буду проверять, так же если позвонить через телефон то кнопка повесить трубку на руле не срабатывает, на проекции остается контакт звонка (лечиться сменой типа проекции). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serega_XT5 Опубликовано: 7 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 7 ноября 2021 У меня сейчас версия 2021.08.24.1817 Ничего из описанного выше нет. Телефон вообще никогда не отваливается, на руле все кнопки работают, проекция без проблем. Я вот думаю, а может у вас телефон "засыпает" по Wi-Fi... Хотя если проекция чудит и кнопки на руле, видно что-то другое. Decide отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Decide Опубликовано: 7 ноября 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 7 ноября 2021 07.11.2021 в 14:31, Serega_XT5 сказал: У меня сейчас версия 2021.08.24.1817 Ничего из описанного выше нет. Телефон вообще никогда не отваливается, на руле все кнопки работают, проекция без проблем. Я вот думаю, а может у вас телефон "засыпает" по Wi-Fi... Хотя если проекция чудит и кнопки на руле, видно что-то другое. Expand Да та же версия, странно, я откатил версию на одну назад, посмотрю с ней, ещё кабель новый попробую Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Decide Опубликовано: 8 ноября 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 8 ноября 2021 07.11.2021 в 15:16, Decide сказал: Да та же версия, странно, я откатил версию на одну назад, посмотрю с ней, ещё кабель новый попробую Expand Откатился на две версии назад при автозапуске стало работать, стала работать кнопка "повесить трубку", посмотрю стабильность теперь =) Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serega_XT5 Опубликовано: 9 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 9 ноября 2021 08.11.2021 в 11:05, Decide сказал: Откатился на две версии назад Expand Может обновления не встали? В процессе обновления ничего не надо делать. Только ждать, пока не появится CarPlay на экране ГУ. Мотор не глушить... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Decide Опубликовано: 10 ноября 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 10 ноября 2021 09.11.2021 в 16:56, Serega_XT5 сказал: Может обновления не встали? В процессе обновления ничего не надо делать. Только ждать, пока не появится CarPlay на экране ГУ. Мотор не глушить... Expand Встали, версия то как у тебя была... Но я пока тестирую, иногда просто отваливается связь... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Decide Опубликовано: 4 декабря 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 4 декабря 2021 Коллеги, несколько недель назад wifi carplay у меня сдох, да и работало не стабильно, отправил обратно в китай, обещали бабло вернуть =) и я заказал вот такой https://aliexpress.ru/item/1005003129069231.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.67884aa6Pn938t&_ga=2.158191738.1158068285.1638638619-1023549081.1638638619 он на прошивке: 2021.03.06.1355 работает стабильно, это прошивка даунгрейдная, то есть не та с которой идет а ниже... В других прошивках, что на сдохшем, что на этом не работала кнопка повесить трубку. Из нюансов, у меня все же не работает эта штука при автозапуске (сигнале или штатном), но если подключать в ЮСБ после нормального завода, все ок. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitamin4eg Опубликовано: 4 декабря 2021 Жалоба Share Опубликовано: 4 декабря 2021 04.12.2021 в 17:37, Decide сказал: Коллеги, несколько недель назад wifi carplay у меня сдох, да и работало не стабильно, отправил обратно в китай, обещали бабло вернуть =) и я заказал вот такой https://aliexpress.ru/item/1005003129069231.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.67884aa6Pn938t&_ga=2.158191738.1158068285.1638638619-1023549081.1638638619 он на прошивке: 2021.03.06.1355 работает стабильно, это прошивка даунгрейдная, то есть не та с которой идет а ниже... В других прошивках, что на сдохшем, что на этом не работала кнопка повесить трубку. Из нюансов, у меня все же не работает эта штука при автозапуске (сигнале или штатном), но если подключать в ЮСБ после нормального завода, все ок. Expand Похоже достался старый у меня годовалый работает стабильно в мерсе, в кадике криво новый в кадике пашет на ура, кнопки работают, всё равно. конфликты если телефон по блютуз к авто подключён, надо отвязать и жить чисто карплеем Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serega_XT5 Опубликовано: 6 декабря 2021 Жалоба Share Опубликовано: 6 декабря 2021 04.12.2021 в 17:37, Decide сказал: Коллеги, несколько недель назад wifi carplay у меня сдох, да и работало не стабильно Expand Может брак попался... У меня без проблем вообще. Причём, если ухожу с телефоном от заведеной машины, связь теряет. А когда возвращаюсь, сразу за пару секунд переподключается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Decide Опубликовано: 8 декабря 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 8 декабря 2021 06.12.2021 в 21:01, Serega_XT5 сказал: Может брак попался... У меня без проблем вообще. Причём, если ухожу с телефоном от заведеной машины, связь теряет. А когда возвращаюсь, сразу за пару секунд переподключается. Expand Так оно и работает, проблема есть когда машину заводить дистанционно. Да может брак, не знаю, китай, такое бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 24 декабря 2021 Жалоба Share Опубликовано: 24 декабря 2021 20.09.2021 в 04:31, Decide сказал: 2) Лампы в двери проекционные Выбирал не самые дешевые, ставил у дилера, он впилил 2а нормо часа, проще видимо самому или не у официалов ставить Expand Приобрел, поставил у ОД 500 руб. ) Спасибо за показ! Так просто ни когда бы не заказал пока тут не увидел Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 25 декабря 2021 Жалоба Share Опубликовано: 25 декабря 2021 Коллеги !, посоветуйте красивые накладки на педали, металлические. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Decide Опубликовано: 12 января 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 12 января 2022 31.10.2021 в 16:15, Vitamin4eg сказал: Нет уж продолжай) там коса (косичка) идёт на замок капота вроде. Туда в разрыв ставится. Expand Коллеги появилась ясность, безопасно ставить или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitamin4eg Опубликовано: 12 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 12 января 2022 Ясности нет, езжу так) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Decide Опубликовано: 12 января 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 12 января 2022 12.01.2022 в 06:46, Vitamin4eg сказал: Ясности нет, езжу так) Expand Если на подушки влияет, то треш... @Aristo Может ты знаешь, куда оно ведет, выше в теме есть фото как подключается... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitamin4eg Опубликовано: 12 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 12 января 2022 12.01.2022 в 11:25, Decide сказал: Если на подушки влияет, то треш... @Aristo Может ты знаешь, куда оно ведет, выше в теме есть фото как подключается... Expand Да с чего оно должно влиять? система старт-стоп не работает при ряде условий: состояние акб, температура ОЖ, температура салона и климата, чот там докера ещё. хз на что влияет эта китайская перемычка с чипом имх, судя по смыслу - уровень АКБ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 12 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 12 января 2022 12.01.2022 в 11:25, Decide сказал: Если на подушки влияет, то треш... Expand от амеров была такая инфа, поэтому прошивка все таки вернее 12.01.2022 в 12:04, Vitamin4eg сказал: судя по смыслу - уровень АКБ Expand что тянет за собой другой вопрос, а дорогущий AGM аккум не находится все время в режиме перезаряда? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
agricaev Опубликовано: 2 февраля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 2 февраля 2022 29.10.2021 в 13:53, Decide сказал: Пришли родимые =) Понравилось, рекомендую, заказал еще одни но уже комплектом (подешевле) Вот это: https://www.ebay.com/itm/353708123712?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649 Expand А что за коврик в багажнике у Вас? Тоже такой хочу... У меня без прорезей под держатели... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Decide Опубликовано: 3 февраля 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 3 февраля 2022 02.02.2022 в 12:40, agricaev сказал: А что за коврик в багажнике у Вас? Тоже такой хочу... У меня без прорезей под держатели... Expand Это оригинал. Могу посмотреть номер, может найду, надо? agricaev отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serega_XT5 Опубликовано: 3 февраля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 3 февраля 2022 03.02.2022 в 18:01, Decide сказал: Это оригинал. Expand General Motors 84115991 Vitall M и Maxim отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
agricaev Опубликовано: 11 февраля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 11 февраля 2022 03.02.2022 в 18:01, Decide сказал: Это оригинал. Могу посмотреть номер, может найду, надо? Expand Удобный? Зря я не взял такой. У меня без прорезей, груз никак не зафиксируешь... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Decide Опубликовано: 11 февраля 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 11 февраля 2022 11.02.2022 в 06:45, agricaev сказал: Удобный? Зря я не взял такой. У меня без прорезей, груз никак не зафиксируешь... Expand Мне нравиться, я с двух сторон ленты растяжные поставил, с верху стандартные салазки и все фиксируется теперь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
