Примочки с онлайн магазинов
Decide
22 минуты назад, Decide сказал:
А где это ? Можно общий план, профан, не понимаю…
Чтобы по простому и не перефоткивать, это почти там, где петли капота и минусовой болт массы. Стойки передних амортизаторов. С завода там "колодцы" и гайки торчат.
5 часов назад, Decide сказал:
Да все обновы, у меня продолжается и как сажусь в машину, но суть в том, что он на самом деле ловит карплей, даже отображает, но кнопки не работают, а потом идет реконнект...
Сегодня завёл удаленно, сел и то же, CarPlay показывает, но молчит. Потом через несколько секунд сама reconnect и всё заработало. Версию посмотрю при случае.
11 часов назад, Serega_XT5 сказал:
Ржавые очень?
Премиум удивил)
Заказал, жду. Ориентировочная дата доставки 31 декабря(о ужас)
51 минуту назад, Vitall M сказал:
Ржавые очень?
У всех по разному. У меня только резьба чуток ржавая была. Я, сразу после покупки авто, ее помыл, быстрым очистителем Liqui Moly и смазал литолом для "консервации".
Изменено пользователем Serega_XT5
02.11.2021 в 22:23, Serega_XT5 сказал:
Раз за поездку отваливается подключение и не восстанавливает его, грешу на версию и на провод, провод новый купил, буду проверять, так же если позвонить через телефон то кнопка повесить трубку на руле не срабатывает, на проекции остается контакт звонка (лечиться сменой типа проекции).
У меня сейчас версия 2021.08.24.1817
Ничего из описанного выше нет. Телефон вообще никогда не отваливается, на руле все кнопки работают, проекция без проблем.
Я вот думаю, а может у вас телефон "засыпает" по Wi-Fi... Хотя если проекция чудит и кнопки на руле, видно что-то другое.
43 минуты назад, Serega_XT5 сказал:
Да та же версия, странно, я откатил версию на одну назад, посмотрю с ней, ещё кабель новый попробую
19 часов назад, Decide сказал:
Откатился на две версии назад при автозапуске стало работать, стала работать кнопка "повесить трубку", посмотрю стабильность теперь =)
08.11.2021 в 14:05, Decide сказал:
Может обновления не встали?
В процессе обновления ничего не надо делать. Только ждать, пока не появится CarPlay на экране ГУ. Мотор не глушить...
17 часов назад, Serega_XT5 сказал:
Встали, версия то как у тебя была...
Но я пока тестирую, иногда просто отваливается связь...
  • 4 weeks later...
Коллеги, несколько недель назад wifi carplay у меня сдох, да и работало не стабильно, отправил обратно в китай, обещали бабло вернуть =) и я  заказал вот такой
https://aliexpress.ru/item/1005003129069231.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.67884aa6Pn938t&_ga=2.158191738.1158068285.1638638619-1023549081.1638638619
он на прошивке: 2021.03.06.1355 работает стабильно, это прошивка даунгрейдная, то есть не та с которой идет а ниже...
В других прошивках, что на сдохшем, что на этом не работала кнопка повесить трубку.
Из нюансов, у меня все же не работает эта штука при автозапуске (сигнале или штатном), но если подключать в ЮСБ после нормального завода, все ок.
12 минут назад, Decide сказал:
Похоже достался старый
у меня годовалый работает стабильно в мерсе, в кадике криво
новый в кадике пашет на ура, кнопки работают, всё равно.
конфликты если телефон по блютуз к авто подключён, надо отвязать и жить чисто карплеем
04.12.2021 в 20:37, Decide сказал:
Может брак попался...
У меня без проблем вообще. Причём, если ухожу с телефоном от заведеной машины, связь теряет. А когда возвращаюсь, сразу за пару секунд переподключается.
07.12.2021 в 00:01, Serega_XT5 сказал:
Так оно и работает, проблема есть когда машину заводить дистанционно. Да может брак, не знаю, китай, такое бывает.
  • 3 weeks later...
20.09.2021 в 09:31, Decide сказал:
2) Лампы в двери проекционные
Выбирал не самые дешевые, ставил у дилера, он впилил 2а нормо часа, проще видимо самому или не у официалов ставить
Приобрел, поставил у ОД 500 руб. DSC_1687.thumb.JPG.770ed4ab6315d2b648bfea1c1c932bfd.JPGDSC_1696.thumb.JPG.e150977519527cef766e1fd3f6fafb56.JPG)
Спасибо за показ! Так просто ни когда бы не заказал пока тут не увидел:416541349:
Коллеги !, посоветуйте красивые накладки на педали, металлические.
  • 3 weeks later...
31.10.2021 в 19:15, Vitamin4eg сказал:
Нет уж продолжай)
там коса (косичка) идёт на замок капота вроде. Туда в разрыв ставится.
Коллеги появилась ясность, безопасно ставить или нет?
4 часа назад, Vitamin4eg сказал:
Ясности нет, езжу так)
Если на подушки влияет, то треш...
@Aristo Может ты знаешь, куда оно ведет, выше в теме есть фото как подключается...
37 минут назад, Decide сказал:
Да с чего оно должно влиять?
система старт-стоп не работает при ряде условий: состояние акб, температура ОЖ, температура салона и климата, чот там докера ещё.
хз на что влияет эта китайская перемычка с чипом
имх, судя по смыслу - уровень АКБ
от амеров была такая инфа, поэтому прошивка все таки вернее
8 часов назад, Vitamin4eg сказал:
что тянет за собой другой вопрос, а дорогущий AGM аккум не находится все время в режиме перезаряда?
  • 3 weeks later...
29.10.2021 в 17:53, Decide сказал:
Пришли родимые =)
EC286CC1-257C-4F4E-A07B-AD8D4832B144_1_105_c.thumb.jpeg.a7465818b9ab7c38f5ddfda50041dbd2.jpeg
Понравилось, рекомендую, заказал еще одни но уже комплектом (подешевле)
Вот это:
https://www.ebay.com/itm/353708123712?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
А что за коврик в багажнике у Вас? Тоже такой хочу... У меня без прорезей под держатели...
02.02.2022 в 15:40, agricaev сказал:
Это оригинал. Могу посмотреть номер, может найду, надо?
1 час назад, Decide сказал:
Это оригинал.
General Motors 84115991
03.02.2022 в 22:01, Decide сказал:
Удобный? Зря я не взял такой. У меня без прорезей, груз никак не зафиксируешь...
2 часа назад, agricaev сказал:
Мне нравиться, я с двух сторон ленты растяжные поставил, с верху стандартные салазки и все фиксируется теперь.
