Sahar322 Опубликовано: 5 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 5 ноября 2021 Ребят, всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста. Скоро голова взорвётся что делать с этой проблемой. В общем поменял на машине сальники приводов передние. Соответственно в передний мост залил масло Castrol 75w90 Long Life. При выезде из сервиса услышал еееееле-еле слышный звук цок-цок-цок, потом появляется гул при нажатой педали газа на скорости 50-55 км/ч. Мне сначала приговорили ступицу. Поменял, ничего не изменилось. На подъёмнике сказали мост не гудит, и вообще у тебя ничего нигде не гудит, все отлично. А когда едешь гудит. Педаль газа отпускаешь, гул пропадает. Что это такое и куда копать??? Автомобиль Cadillac Escalade 2011 года. Или нужно масло залить на котором есть пометка LS?Причём гул только на этой скорости и на скорости 120 км/ч. На скорости 50 км/ч появляется мелкая вибрация спереди. Под ногами как будто прям. Трогали только привода, я присутствовал при замене. Я сначала внимания на него не обращал, теперь что-то он совсем прям науши давить начал. А, еще на холодную его нет, потом чуть проедешься и появляется гул на скорости 50-55 км/ч. А на холодную этого гула нет на этой скорости. Ускоряешься и все пропадает, ни вибрации ни гула. Либо он еле слышен. А вибрации нет. Она только при чёткой скорости в 50. Залез я в Акты выполненных работ по машине. Нашел там в одной из строчек что ранее заливалось масло и в передней и в задний мост масло Mobil LS. А в задний мост + с присадкой от AcDelko. Как вы думаете есть в этом что-то или нет? Все было бы проще будь я в Москве или в Санкт-Петербурге. Да только живу я в Самарской области. И нет тут таких хороших специалистов. Какие есть идеи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lev Опубликовано: 5 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 5 ноября 2021 Вот список что куда лить в диффы вроде 7590 без LSSent from my Redmi Note 9S using Cadillac Team Russia mobile app Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sahar322 Опубликовано: 5 ноября 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 5 ноября 2021 5 минут назад, Lev сказал: Вот список что куда лить в диффы вроде 7590 без LS Sent from my Redmi Note 9S using Cadillac Team Russia mobile app Судя по маслу, которое рекомендует GM, заливается оно и в передний и в задний мост. Про присадку у GM нет ни слова. Вот отсюда и встал вопрос, может стоит попробовать залить масло с пометкой LS, как ранее заливалось судя по Актам выполненных работ. Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 5 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 5 ноября 2021 Присадка ни на что не влияет, я бы проверял ступицы, уровень масла в редукторах и карданы/привода, часто поломки совпадают с ремонтами)Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. Sahar322 Опубликовано: 21 ноября 2021 Автор Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 21 ноября 2021 Проблема найдена. Сорванное стопорное кольцо. В следствии ослабла прижимная гайка. Вот и гул. А про масло да, в передний мост без разницы, хоть с присадкой хоть без. Спасибо огромное Денису (менеджеру по продаже запчастей) из ШевиПлюс, все рассказал и буквально объяснил по телефону на пальцах куда лезть и что смотреть. Проконсультировал и устроил ЛикБез. Maxim, Vitall M и Lev отреагировали на это 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
специалист Опубликовано: 25 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 25 ноября 2021 Имеется в виду ослабла гайка хвостовика редуктора ,куда кардан прикручивается ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sahar322 Опубликовано: 25 ноября 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 25 ноября 2021 10 минут назад, специалист сказал: Имеется в виду ослабла гайка хвостовика редуктора ,куда кардан прикручивается??? Нет, куда полуоси вставляются, слева и справа. Когда разобрали редуктор, со стороны короткой полуоси алюминевое стопорное кольцо (арт.номер:23484390) очень легонечко вывалилось. А прижимная гайка легко вращалась. Гайку закрутили и вуаля, гул пропал. Жду запчасти. специалист и Maxim отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
специалист Опубликовано: 27 марта 2023 Жалоба Share Опубликовано: 27 марта 2023 Полуось вставляется в ступицу ,только когда я ее менял ,то не обнаружил никаких стопорных колец.Гайку закрутил и все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
