Это популярное сообщение. Decide Опубликовано: 10 ноября 2021 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 10 ноября 2021 (изменено) Коллеги, надо было скинуть клемму с аккумулятора, оказалось это не так просто (для меня оказалось), из за разьема... В итоге разобрался и что бы другие не теряли время, напишу, как это делается. В итоге так: 1) Глушим машину 2) Ждем не менее 2-3 минут 3) Открываем капот Далее видим: Вот этот болтик надо открутить, НО снять клемму не выйдет, так как с боку есть разъем, в итоге он в натяг и он мешает клемме. ВАЖНО, сначала всегда снимаем минус! Он черный в данном случае... Вот разъем: Там есть красный ползунок, вдавливаем его по ходу движения стрелочки, там, под ним (то место которое открылось), будет черный язычок, его надо вдавить и снять разьем. Обязательно отведите клемму от контактной площадки. Если надо открутить еще и плюс то снимаем крышку рядом с плюсом, черную такую, там все просто, две простые защелки и видим: Сначала я открутил гайку, там где правый кружок (со стрелочкой), он легко слетает и падает, у меня сразу упал и хорошо что провалился до асфальта, под ним там куда указывает стрелочка, странной формы болт, он так же может выпасть, поэтому придерживайте все руками... Потом открутил правую гайку, сидит она очень плотно, но в общем не смертельно. Далее снимаем клемму, ха отросточек у кружочка со стрелочкой. Собираем в обратном порядке, сначала закручиваем ПЛЮС!!! Потом минус, когда прикрепите разъем, то не забудьте вытянуть красный ползунок... Готово... Изменено 10 ноября 2021 пользователем Decide Maxim, Vitall M и Mosquito отреагировали на это 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maki Опубликовано: 10 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 10 ноября 2021 Познавательно, спасибо за ликбез, пока снимать АКБ нет причины, но когда-то точно пригодится Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 11 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 11 ноября 2021 10.11.2021 в 10:12, Decide сказал: Коллеги, надо было скинуть клемму с аккумулятора, оказалось это не так просто (для меня оказалось), из за разьема... В итоге разобрался и что бы другие не теряли время, напишу, как это делается. В итоге так: 1) Глушим машину 2) Ждем не менее 2-3 минут 3) Открываем капот Далее видим: Вот этот болтик надо открутить, НО снять клемму не выйдет, так как с боку есть разъем, в итоге он в натяг и он мешает клемме. ВАЖНО, сначала всегда снимаем минус! Он черный в данном случае... Вот разъем: Там есть красный ползунок, вдавливаем его по ходу движения стрелочки, там, под ним (то место которое открылось), будет черный язычок, его надо вдавить и снять разьем. Обязательно отведите клемму от контактной площадки. Если надо открутить еще и плюс то снимаем крышку рядом с плюсом, черную такую, там все просто, две простые защелки и видим: Сначала я открутил гайку, там где правый кружок (со стрелочкой), он легко слетает и падает, у меня сразу упал и хорошо что провалился до асфальта, под ним там куда указывает стрелочка, странной формы болт, он так же может выпасть, поэтому придерживайте все руками... Потом открутил правую гайку, сидит она очень плотно, но в общем не смертельно. Далее снимаем клемму, ха отросточек у кружочка со стрелочкой. Собираем в обратном порядке, сначала закручиваем ПЛЮС!!! Потом минус, когда прикрепите разъем, то не забудьте вытянуть красный ползунок... Готово... Expand Раза три приходилось клейму снимать чет у меня не было таких ползунков)) открутил гайку, клейму снял 3-4 минуты поставил обратно и порядок Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maki Опубликовано: 11 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 11 ноября 2021 Завтра посмотрю у себя. Может это у машин с 2021 года выпуска начали делать.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serega_XT5 Опубликовано: 12 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 12 ноября 2021 10.11.2021 в 10:12, Decide сказал: НО снять клемму не выйдет, так как с боку есть разъем, в итоге он в натяг и он мешает клемме. Expand У меня есть и ползунок и разъем, но так чтобы в натяг что клемму не снять, нет. Открутил гайку на массе и клемму вверх. Лайфхак: чтобы в процессе снятия клеммы её случайно не подсоединить обратно к АКБ, сразу после отсоединения надевайте "транспортировочный" колпачок на клемму АКБ, тот который ставят на заводе (подходит от любого АКБ). Тряпка под клемму, конечно то же решает вопрос, но крышечка цивильнее и 100% защита от случайного контакта. )))) Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Decide Опубликовано: 12 ноября 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 12 ноября 2021 (изменено) 12.11.2021 в 06:56, Serega_XT5 сказал: У меня есть и ползунок и разъем, но так чтобы в натяг что клемму не снять, нет. Открутил гайку на массе и клемму вверх. Лайфхак: чтобы в процессе снятия клеммы её случайно не подсоединить обратно к АКБ, сразу после отсоединения надевайте "транспортировочный" колпачок на клемму АКБ, тот который ставят на заводе (подходит от любого АКБ). Тряпка под клемму, конечно то же решает вопрос, но крышечка цивильнее и 100% защита от случайного контакта. )))) Expand 11.11.2021 в 06:27, Vitall M сказал: Раза три приходилось клейму снимать чет у меня не было таких ползунков)) открутил гайку, клейму снял 3-4 минуты поставил обратно и порядок Expand У меня физически натяг мешает ее даже с клеммы снять, в общем так. Изменено 12 ноября 2021 пользователем Decide Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maki Опубликовано: 12 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 12 ноября 2021 Посмотрел у себя, все аналогично фотографиям, но натяга нет. Думаю снимется без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
