Таганрог - Москва
По работе надо в Москву ,решил на авто ехать ,думаю,что снег не помеха ,но лопату на всякий случай возьму.Записался в 3к сервис на электролитном на пятницу ,послушаю,что скажут специалисты ,а вдруг пригодится.
В сервисе хочу увеличить дальность автозапуска и хотел отшить стойки ,так - как стоят простые бильштайн ,но пришла другая идея впихнуть в пружину пневмоподушку и компрессор иногда будет подкачивать.Подушки куплены ,но как оказалось пружина в конце идет на сужение ,а подушка жестковата  110мм диаметр и через отверстие в пружине 60мм не пролезет.Есть последний вариант снять пружину и попробовать вывернуть ее ,тогда будет большая ширина и сплюснуть подушку и попытаться запихнуть.Вы конечно поняли ,что сначала создаем проблему ,а потом ищем пути для ее решения.Но с другой стороны идея не плохая.
Я имел в виду ,если один конец пружины зажать в тисках,а второй конец выгнуть ,тогда получится большой проем ,может и получится впихнуть пневмоподушку.Когда соберусь делать ,то все покажу наглядно.
13.12.2021 в 08:13, специалист сказал:
а ее потом не перетрет нафик при езде?
По этому поводу ничего не слышал.Здесь вопрос как запихнуть,потому ,что донышко пневмоподушки 2см толщиной и стенки 1см толщиной .Немного жестковато.
