Датчик температуры, ошибка после установки Вебасто
Decide
Товарищи, вот пошли после установки котла проблемы, хотя возможно это и не связано, но хотелось бы обсудить.
В общем проблема, с утра на холодную второй день подряд завожу машину дистанционно, включаю котел, через 10 минут автозапуск, выхожу и машина воет как сумасшедшая, крутится дико вентилятор радиатора, сажусь внутрь нет температуры движка, выглядит вот так:
Ничего не помогает, кроме сброса клеммы, клемму сбросил и все ок, причем весь день все хорошо, сколько и каким образом не заводи, даже с перерывом (часов 5), даже если заводить с прогревом а потом автозапуском...
Вот второй день с утра начинаю с того что снимаю клемму...
Я считал своим дешевым ридером ошибок elm327 коды, вот они:
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Cadillac
VIN: 1GYFN9R44MZ166250
============1==============
P111E
Raw code: 111E
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Временная
============2==============
P149A
Raw code: 149A
Статус: Временная
============3==============
P149B
Raw code: 149B
Статус: Временная
============4==============
P149C
Raw code: 149C
Статус: Временная
============5==============
P149D
Raw code: 149D
Статус: Временная
============6==============
P111E
Raw code: 111E
Статус: DTC supported by calibration, Current DTC, Test not passed since DTC cleared, Test failed since DTC cleared, Test not passed since current power up
General Electrical Failures [0x00]
============7==============
P149A
Raw code: 149A
============8==============
P149B
Raw code: 149B
============9==============
P149C
Raw code: 149C
============10==============
P149D
Raw code: 149D
============11==============
B2955
Raw code: A955
ECU: BCM
Статус: DTC supported by calibration, Test failed since DTC cleared, History DTC
Cadillac: Security System Sensor Data CKT Malf
============12==============
U0401
Raw code: C401
ECU: EPS / TDM
Статус: DTC supported by calibration, Current DTC, History DTC, Warning Indicator Requested
OBDII: Invalid data received - engine control module (ECM)
Cadillac: Invalid Data Received from ECM Message Counter Incorrect; Invalid Data Received from ECM Bus Signal Checksum Error
Bus Signal/Message Failures: invalid serial data received [0x71]
Может быть кто то знает что это и что делать, на сервис я записался, но только 7го января...
Часть ошибок похоже из за сброса клеммы.
Буржуи обсуждали такую же проблему, но вроде бы решения нет, пишут что термостат...
https://www.xt5forum.com/forum/457-engine-technical-discussion/2197-coolant-temp-sensor.html
Нужно дополнительно установить автосканер checkcontrol v2. Он автоматически сбрасывает ошибку датчиков температуры.
28 минут назад, DMNur сказал:
А что это даст? Я просто не знаю как это работает. Пока ошибка не сброшена не работает как надо (происходит то что описал) и для возвращения рабочего состояния надо сбрасывать? И почему ошибка такая идет в принципе...
Изменено пользователем Decide
16 минут назад, DMNur сказал:
Я не специалист, подробно объяснить не смогу. Недавно себе устанавливал Вебасто, та же беда была. После установки этого сканера, вопрос решился. Своими словами - в мозгах авто возникает ошибка из-за перепада температур между датчиками в контуре, при их считывании. Этот сканер автоматически снимает ошибку и вентилятор охлаждения не включается. За пару месяцев был один случай когда ошибка не сбросилась. Для ручного сброса выводится кнопка. По словам установочников Вебасто это беда многих авто последних годов выпуска, в которых установлена двухконтурная система охлаждения.
Спасибо, есть небольшой вопрос, у Вас прямо так же, не отображало температуру на панели приборов?
Я не смотрел на температуру. Меня сразу предупредили, при установке Вебасто, что возможна такая проблема. При наступлении зимы и ее возникновении я сразу поехал и установил этот автосканер.
Да похоже на правду, проверю еще, там смотрится разница 2х датчиков, если она больше определенного значения то происходит вот такая дребедень, рекомендуют или ставить разницу между прогревом и стартом машины 10-20 минут или ставить checkcontrol. Причем если простой меньше 8 часов то повтор не выдается по ошибке, видимо поэтому после сброса клеммы я спокойно езжу весь день. Пишу что проблема в основном у американцев, нам повезло...
Может есть какие варианты обмануть систему =)?
1 час назад, Decide сказал:
Греть второй датчик терморезистором каким-то одновременно с прогревом первого вебастой, подобрать только скорость нагрева и все)
  • Maxim changed the title to Датчик температуры, ошибка после установки Вебасто
  • Maxim pinned this тему
19 часов назад, Maxim сказал:
Ну в общем я к дилеру пойду после праздников, будут думать.
22 часа назад, Decide сказал:
Блин к дилеру везти на переделку часто хуже самой установки) погугли мож кто придумал уже решение
Надо было настроить сигналку, она умеет ловить ошибки (призрак) и обнулять их, с этой настройкой работает.
На выходных интересовался вебаста(без салона) 46000р.
Chek модуль 5850+2500р.
Сейчас все отопители ставят с Chek модуль(удаление ошибок запуска). Странно почему сразу не предупредили.
11 часов назад, Vitall M сказал:
Это цена самой вебасты сюда добавь + установка + снятие днища + прописка в сигналку… Моя сигналка снимает ошибки, думали автоматом будет делать, но нет… А ну и потеря гарантии если она есть… Это предупредили сразу, потом звонком проверял у официалов  вебасты, они подтвердили, что да слетит, мол нет методы дать гарантии, что все ок… Если делать не у дилера.
Акцент на модуль без которого на современные авто обогрев не ставят. Цена договорная)
Делать у дилера вебасто или ОД кадиллак?
Завтра уточню подробнее)
Изменено пользователем Vitall M
Я же и пишу, что модуль не всегда нужен, если сигналка есть.
но получается и с сингалкой бывают проблемы, либо рукожопство установщиков)
Уточнил вебаста(без салона) 46000р.+12000р.
Итог - 66350р.
полная стоимость со снятием и установкой всего что необходимо. без модуля отказываются ставить(у вас у всех сигналки лучшие, а потом нас чихвостити - это слова установщиков).
Гарантия на установку и оборудование год и с гарантия ОД не снимается.
17 часов назад, Vitall M сказал:
Итог - 66350р.
Ну про гарантию будете потом ОД доказывать :). Там вмешательство то будь здоров…
касательно рукажопства, там настраивать надо и сначала было ощущение, что это все настроено по дефолту, но нет, скорее это лень :)
Касательно 12к, это хорошая цена, а они знают, что надо все днище снимать, что бы в бак впилить? Наверное нет, как не знал установщик и тут, ведь нет лючка в бак с салона, на который расчитывают при установке… Можно и не разбирать, но тогда бак с боку пробьют и это конечно не очень… Это работы на часа 3 не меньше.
Про модуль установщик не все понимает, например сигналка призрак умеет все, эта же фирма и делает обходчик, самый популярный, технологически там выполняется прям все одно и то же… Только вот что бы сигналку настроить надо чуть больше знаний (усилий) итп…  Сложнее это настраивать и мне например вызывали ещё и установщика сигналки… Ну и без сигналки смысл то во многом уходит, запуск то дистанционно с неё одной кнопкой итп… Например 10 минут погреть, потом автозапуск.
Дилер был готов установить и принесенную вебасто, но тогда гарантия по ней там где покупали и это мне было не удобно.
Так же ясно что не у ОД дешевле, но гарантия и одна точка входа по всем проблемам перевесила…
Ни чего против точно не имею. Штука необходимая полностью согласен и если бы была гарантия (на ОД поФиг) на качественную и правильную установку, установил бы не задумываясь и за 150 тыщ. Но не хочется доверять авто гореспецам которые всю умеют, все знают и на деле постоянно садятся в лужу. Да и зима в этом году дала слабину(но думаю еще своё возьмет). И как альтернатива обогревам и подогревам рассматриваю вариант приобретения теплого гаража))
21 минуту назад, Vitall M сказал:
Дилер то ничего сам не ставит =), на котел вызывает официалов от производителя, на сигналку людей от конторы ТЭК (производитель сигналки), он сам только демонтирует все что на днище и ставит обратно, больше ничего. Зато потом удобно, если что то глючит звонишь дилеру, он гонит всех к себе и не надо разъезжать по фирмам, искать проблему.
А так да ОД криворукий =)
Гараж хорошо, но до него дойти надо =)
не мой случай)) до ближайшего ОД 1,2 т.км., и с кем общался у всех не часто, но вылазят разные ошибки и другие недоразумения по электрике.
стоит автозапуск на минус 15 срабатывает нормально, машину прогревает, нареканий НОЛЬ
да, в гараж идти, но он того стоит. на данном этапе меня больше выводит из равновесия это снеголёд и гараж обязан с ним справится.
давно бы уже сделали арендные теплые гаражи вместо самомоек, заехал покурил, кофе попил, новости почитал машина согрелась и погнал:416541349:
