Фарки готовы, результат бомба!
Кузов сегодня красят, стою в камере уже! Объем работ эпический! Все цинковали, посмотрим как походит!
Пороги, передний бампер тянем в пленку
Собрано :416541349: скоро освобождаю место, кто следующий? ))))
Отдельный респект,что  не забыли чашки задних пружин, там вечно куча мокрого песка, теперь похер :416541349:
Готово) осталось накрыть керамикой/стеклом и выезжаю :416541349:
Забрал, фарки светят просто ппц)))) отъехал датчик масла :D:ph34r: надо старый искать свой!
Фары не настроены, лупят пока на луну и криво относительно центра, надеюсь сегодня настрою!
Омыватель фар успешно заработал, красота! На выходных если получится нанесу твердый воск софт99, который наносил ранее, а может и стекло, керамика с графеном оказалась какой-то херней)
  • 2 weeks later...
Махнул масло на @Xenum Russia 5w40, PAG, синее, и новый ориг датчик, давление космос! Посмотрим сколько продержится на 3 палках :416541349:
  • 1 month later...
Сгоняли в беларусь, песок в ПТФ Белорусский, если стучать по птф, он шевелится 😁
Заменил полиуретановые сайленты стабилизатора, передние, кароч ответственно заявляю Х5 Ресурс нельзя ставить на стаб! Поставил обычную акделку за 3 тыщи ИИИИ! Пропали хрюкания при переезде лежаков и самое важное пропали удары при переезде лежака на скорости выше 3км/ч, да и в целом стало тише заметно!
Купил на вайлдбериз защиту толи дверей, толи арок, праймер 3М и за 20минут залепил задние арки, мойку прошел успешно, выглядит сток)
  • 4 weeks later...
10.10.2024 в 15:41, besik_086 сказал:
Поставил такой же привод и лопнул внутренний пыльник. Никак не могу найти
Снимать и на кунцево ехать, так многие вопрос решали
Поменял сзади колодки, пальцы закисли намертво, купил новые пальцы
Номер резинок - BBP 16114K
Номер пальцев - G106001 Frenkit
Номер колодок - NIBK PN51007
  • 3 weeks later...
Ударился в лютый колхоз на норм компонентах Blackrock Made in USA, термостат регулирующийся, штатно закрыт 72*С, открывается на 85*С, штатный маслоканал не глушим, спасибо за стакан для экспериментов @GM Premium
@Coced за то, что выручил наликом в сттюнинге, осталось докупить радик, шланг и 2 фитинга в зависимости от того, куда встанет радик!
Будем охлаждать масло! 112*С на скорости 160+км/ч считаю полностью неприемлемым для нетурбового двигла.
Штуцера зашли как родные, завтра повезу стакан на аквабласт, чтобы по красоте ставить тюн уже) пока подбираю радик, и крепления, а также смотрим место установки, дальше шланги докупить и собираем, запускаем!
Пришел к нам новый бренд масла, мад ин юса, залили в 2 ситика, на пробу, после сделаем тест в лаборатории, дальше будем делать выводы о зачислении в партнеры, я себе еще ATF ливанул, декстрон 6, катаю, наблюдаю 🤔
Также зашел еще 1 бренд, пока не изучал, возможно тоже возьму на тест, но об этом чуть позже!
Забыл, давка по классике 🤣 2 палки, ГОСТ
  • 2 weeks later...
Финально прикуплены фитинги шланг, что держит 35бар рабочее и 140 на разрыв))) чутка перестраховался) радик маслянный максимальный из тех что лезет, ставится будет наверх, где максимальный обдув идет.
А вот и радик доехал, почти полметра в длину, 14см в высоту, 4 см толщина, выходы AN10
Прям как я себе вколхозил, только у меня серебряночка, я бы ещё 2 вентилятора всадил к ним
2 часа назад, Lev сказал:
вторым этапом ткну если что, пока кажется и так норм должно быть, стоит в самом правильном месте, обдувом основного радика будет тоже охлаждаться
Первые замеры готовы, после 30-40мин активных покатушек на районе 0-80км/ч с тапкой близкой к полу, удалось нагреть масло до 103-104, (раньше только поедешь 105 на горячую) чуть притормозишь падает быстро до 99, на холостых стоит 95-96-95С*, результат 100% есть но термос включается поздно, в понедельник его еще покрутим и думаю будет вообще огонь, дальше тесты уже на трассе будут, пока колеса летние и снег идет, ехать без шансов
  • Like 2
Работу закончили, в боксе радиатор масла прогрелся буквально через 5-7 минут после прогрева двс! Масло дай бог дошло до 103 С*, как только включился вентилятор термос закрылся и радик стал холодным!
Находу после часа движения по Москве в 18-19 вечера, пробки + езда до 80км/ч
Масло держится в районе 99-101 градуса не больше
На районе на пустой дороге 3 раза тапанул в пол проехав 1км на высоких оборотах
Масло скакануло до 105 и встало
Как только поехал спокойно упало до 102 С*
Термостат при этом показывал такую температуру
Т.е. он даже не открылся (темп. открытия 85 С*)
Патрубки на входе в радиатор еле теплые
Итого имеем:
1. Масло перестало резко нагреваться при нагрузке
2. Масло быстро охлаждается если не валить за счет доп патрубков и корпуса термостата
3. Температуру в 100-102 С* набрать не сложно чтобы (влага, откуда она там хз выпарилась) @Mosquito
4. Летом термос будет открываться гораздо быстрее и радиатор не даст маслу перегреваться
Остался пока последний тест, на высоких скоростях, не смог провести тк пробки и резина летняя, скоро сделаю!
  • 2 weeks later...
Бахнул вот такой маршрут, на 70км))) психанул))) до Королева почти 40 минут стоял в пробке, т.е. машина прогрелась полностью!
Режим езды после пробок 100-150км/ч, думаю в косарик поездка мне точно обойдется помимо бензина))) Температура на улице -3 С*
Что имеем по температуре масла, не смотря на откровенные отжиги местами, с кикдаунами и скоростью под 150км/ч, темп масла 1 раз поднялась до 105С* и практически сразу упала ниже до 103-104С*, термостат стоит сразу за радиками и обдувается тоже хорошо, думаю на 105 градусах он приоткрывается и дальше масло остывает, раньше при такой езде я бы 110С* увидел почти сразу!
Следующий эксперимент, чуть закрыть термостат от воздуха, чтобы он сильнее грелся и поездить с открытым термостатом, посмотреть на сколько упадет темп на какой скорости!
Тем временем второй стакан готов к установке, докупаю железки и готов отдать, как готовый кит за 22-24тыр, без термостата и 35-37тыр с термостатом (дорогим США), кто в Москве, есть сервис, который ставил мне, рука набита уже, что делать знают!
