Maxim Опубликовано: 13 февраля Автор Жалоба Share Опубликовано: 13 февраля Элит вип тюнинг за 2 бакса, озонзонзон))) Корпус резина плотная, отвертка не нужна. И тайное знание by @Coced корпус али ключа больше штатного и в жесткие брелки не влазит) Сергей Николаевич и Coced отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 28 февраля Автор Жалоба Share Опубликовано: 28 февраля 05.12.2024 в 22:09, Maxim сказал: Бахнул вот такой маршрут, на 70км))) Гонял до Переславля на тусу хаммер клуба, 120км +- в одну сторону, на пустых прямых давал до 170-180км/ч, так 105*С максимум и осталась темп, на 103-104 видимо открывается термостат и дальше темп не растет за счет поступления охлажденного масла, т.к. штатный маслоканал не перекрыт для безопастности, масло охлаждается не все принудительно. Вообщем моя довольная за 350км дороги на недорогом масле 5в30, прошедшем уже 3000км, расход составил грамм 100-150 мл судя по щупу, моя довольна! подтеков запотеваний нет, все работает как часы. Coced отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 28 февраля Жалоба Share Опубликовано: 28 февраля (изменено) А по характеристикам температура открытия термоса 83°С. Проверял радик на прогретой авто, горячий? Я бы в него поставил доп датчик давления и температуры, в термосе есть порты для этих целей. Изменено 28 февраля пользователем Coced Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 28 февраля Автор Жалоба Share Опубликовано: 28 февраля 5 часов назад, Coced сказал: Я бы в него поставил доп датчик давления и температуры давление и так есть на приборке, а температура конечно полезная история, но выводить ее некуда, будильник ставить на торпеду не планировал, а мутить схемы сложные через @Lev дороговато и сложновато будет и без новой приборки хрен что увидишь. Темп открытия 85 помоему, но т.к. не весь поток идет через термос и он сам тот еще радиатор при обычной езде не открывается зимой, летом будет открываться т.к. под капотом адочек как жарко) Да и не надо чтобы он постоянно открывался, иначе вода в масле собираться будет, как писал Серега 5 часов назад, Coced сказал: Проверял радик на прогретой авто, горячий? выше писал жи) что греется только если мощно газовать и накинуть тряпку на термостат, но это все было на холодную погоду и не сильно прогретое авто Lev отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 20 марта Автор Жалоба Share Опубликовано: 20 марта Продолжаем наблюдения, на улице +10 Проехал 30-40км, фоткал на последнем светофоре у дома, езда старт/стоп светофоры и резкие ускорения, масло 99, фриз 96, там кстати в прошивке подкорректировал мощность включения, и нихера себе ушла вибрация на кузов карлсона на 2 скорости, ля как долго я с ней боролся 🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 24 марта Автор Жалоба Share Опубликовано: 24 марта для истории и тут положу, шел 13 год вместе с ситиком) 😎 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. Maxim Опубликовано: 12 апреля Автор Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 12 апреля махнул колесики, пока Руслан в камеру смотрел 😄 первое тяжело, остальные влетели, как там и были))) Осталось намыться в 5 фаз шоб блЯстело все атомно! Vitall M, Repet и Lev отреагировали на это 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 25 апреля Автор Жалоба Share Опубликовано: 25 апреля Сгонял на дачку, поделал дела Реанимировал в очередной раз резистор вентилятора, герметик держит 360 градусов С* посмотрим как походит Далее приступил к ремонту замка задней двери, скилл до того проагрейдил, что сделал его просто на пассажирском коврике за 10 минут, работает огонь) Далее поглядел при летней температуре на масло двс ииииИИИ ВСЕ ОГОНЬ, 23 на улице Последний апгрейд, куплены тормоза от камаро, поставлю назад, как не хотел, но надо делать полный ребилд, располовинил, отдал на аквабласт. Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 30 апреля Автор Жалоба Share Опубликовано: 30 апреля Вернули с аквабласта суппорта, решили разобрать их полностью. И привести в идеальное состояние перед окрасом, вопрос теперь как и чем красить! Vitall M и Lev отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: В пятницу в 17:07 Автор Жалоба Share Опубликовано: В пятницу в 17:07 простофото с заезда на парковку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 6 часов назад Автор Жалоба Share Опубликовано: 6 часов назад Полечил пик пик пик в багажнике, посмотрим как походит) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
