Всем здравия !
В один прекрасный момент перестал работать пульт ДУ. Не реагирует вообще, не закрывает ,не открывает .
Этот пульт прописывал сам через бортовой компьютер путем зажимания кнопок открыть и закрыть вместе . Пульт остался с эскалейда 3 поколения .
Батарейки менял , с бубном танцевал, ничего не помогло
Разобрал подлокотник, никакой антенны не нашел, где стоит антенна модуль на cts 2008 2.8?
5 часов назад, Vik55 сказал:
Проблема скорее всего в ключе, отписался или сдох, антенна стоит под подстаканником
7 часов назад, Maxim сказал:
Дело в том что заново не прописывается , вообще никак не реагирует.
Спасибо буду смотреть антенну , кто то говорит что она стоит возле зеркала заднего вида .
1 минуту назад, Vik55 сказал:
тот кто ничего сам никогда не делал, у SRX2 антенна стоит у зеркала, у нас в подстаканнике, ну и скорее всего ключ сдох, второй тоже не работает?
9 часов назад, Maxim сказал:
Сегодня разобрал , снял подстаканники, под ними идёт воздуховод назад , воздуховод не снимал, пощупал под ним ничего нет .
21 минуту назад, Vik55 сказал:
блин странно, может оно куда-то отвалилось и упало на пол, поэтому и не работает, я точно видел туда ставили антеннку багажник тоже не реагирует? Если ключ вставить в подлокотник машина не видит его?
02.07.2022 в 22:46, Maxim сказал:
Я не совсем понимаю , как она его должна видеть ? Вставлял в этот кармашек в подлокотнике , ничего не происходит .
11 часов назад, Vik55 сказал:
Рядом с этим кармашком антенна, она видит его без батарейки, как NFC работает
04.07.2022 в 11:05, Maxim сказал:
Нет , ничего не происходит , у меня наверно комплектация простая без безключегого доступа, нашел блок под задней полкой  , а кто нибудь знает как и где купить брелок ? Как по вин коду посмотреть ? Есть ключ китайский 433мгц , машина его не видит , не прописывается , а с эскалейда прописался , помимо частоты ещё есть какие то данные ?
1 час назад, Vik55 сказал:
еп, так бы сразу и сказал, ключ ищи оригинал бу или новый, договаривайся на возврат если не прописывается, дофига али подделок и ключей от амеров, которые никогда не пропишешь... с Алишки можно корпус только заказать, чтобы был как новый, ну и ремонт поищи, мож там дорожка треснула
05.07.2022 в 21:55, Maxim сказал:
Спасибо !
  • 5 months later...
Удалось прописать второй ключ? Если да, то какой ключ и каким способом?
Мне сказали что от другой машины нельзя прописать, только нужна болванка и уже её программировать, а болванку,мол, сейчас не купить из-за ухода марки с Российского рынка.
У меня ситуация похожая; перестал работать один ключ. Благо около дома всё произошло. Второй - отлично работает.
Проверили умерший ключ каким-то специальном прибором в сервисе. Сказали что он, действительно, мёртвый. Даже иммобилайзер не работает. (с виду плата ок, батарейки поменял, естественно.)
С одним как-то стрёмно ездить после такого происшествия... Вот, озадачился поиском решения.
Позвонил в профильный сервис, сказали что могут сделать "универсальный" ключ; не знаю что имелось в виду, но сказали что будет работать три кнопки вместо пяти, - откр, закр, багажник. А хотелось бы ещё и автозапуск как минимум. Часто им пользуюсь особенно зимой.
Добавил фото нерабочего ключа
10 часов назад, SeaBreeze сказал:
это дешман версия от эски или первого сырка, ищи свой и прописывай его
ну и про ремонт не забывай, их делают у @Tony Montana был контакт
По ремонту ключа попробуй к нему обратиться +79164444944 - Павел
Так же у них есть китайские платы, могут попробовать прописать, но сомневаюсь что заработает.
В идеале ищи на Авито бушный ключ и гони прописывать к @gmpremium, они умеют)
Sent from my SM-A525F using Cadillac Team Russia mobile app
Связался с Павлом. Договорился что подъеду к нему как буду в его краях. Он попросил взять оба ключа, ну я и положил нерабочий ключ в куртку во внутренний карман.
 Было сегодня жарковато, выезжая с подземного паркинга, я снял куртку и положил её на заднее сиденье, предварительно переложив рабочий ключ в карман рубашки.
 Приехав домой, я вышел из машины и направился к задней двери за курткой, но захлопнув водительскую дверь, машина три раза бибикнула, дав мне понять, что я забыл ключ в машине.
 Меня озарило, что второй «нерабочий» ключ находится в куртке и я решил его проверить, и о, чудо, ключ заработал! Тот ключ, который приговорили и сказали что он мёртвый.
После того как ключ перестал работать, я спустя несколько дней, может, неделю или даже две пробовал нажимать на нём кнопки, но всё безуспешно.
Интересно, почему ключ вдруг реанимировался?
 Я в замешательстве. Искать возможность купить и запрограммировать новый ключ или пока понаблюдать за воскресшим?
 Пока решил пользоваться им, а второй просто ношу с собой на всякий пожарный. Как-то так.
7 часов назад, SeaBreeze сказал:
Пока ожил я бы и тащил его мастеру, чтобы он смотрел где, что отходит, возможно конечно глюк был какой-то, но уже больно надежная у нас это система, очень редко отваливаются ключи, тут ГМ не налажал
  • 2 weeks later...
У меня была в акурат схожая история. Не пользовался вторым ключом лет 7. Потом вдруг понадобился. Оказался мертв. Батарейку менял и пр. Потом случайно закрыл в машине. Трижды пробибикала. Ключ "ожил".
Кстати есть две штатных процедуры прописки (по крайней мере на CTS). Одна описана в. Owner manual вторая похитрее в Service manual.
Было бы круто, если бы приложил скрины из мануалов
И что, это работает?
Так как заказать болванку ключа, если в европейцах в пультах нет кода?
может у кого есть код на 433Мгц
Изменено пользователем Сергей Николаевич
