Coced Опубликовано: 5 октября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 5 октября 2022 Version 5.03.0000 Скачать можно по ссылке Прошивка 5.03.0000 Зеркало Прошивка 5.03.0000 (копия) Архив распаковываем на usb флэшку. Прошивка двс и акпп в этой ветке! Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 5 октября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 5 октября 2022 добавил свое зеркало, закрепил, вопрос только что это за прошивка от 11 года последняя с камерой? или 13 год? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 5 октября 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 5 октября 2022 05.10.2022 в 15:31, Maxim сказал: добавил свое зеркало, закрепил, вопрос только что это за прошивка от 11 года последняя с камерой? или 13 год? Expand Вот этого уже не помню, надо поискать старые записи. Раньше помню выкладывал инфу. А по описанию из файлика прошивки, обновление Changing points from Ver.5.01.0000 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zverradze Опубликовано: 5 октября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 5 октября 2022 (изменено) Прошивкой от 2008мг лично я убил магнитолу на 2014мг. Призываю читающих это быть аккуратнее, там не все так однозначно. Есть два варианта набора файлов: для частичной и для полной прошивки. Полный вариант прошивки обновляет процессор, который связывает в кучу gmlan, радио, gps, xm и графическую голову. Оно должно точно соответствовать комплектации магнитолы. На разных годах GM ставил разные компоновки сильвербокса. Хотя возможно всё проще и одна компоновка была разработана на дорест, а вторая - на рест. В моем случае (даунгрейд прошивки) они оказались убийственно невзаимозаменяемы с получением в итоге кирпича. В прикрепе показано как выглядит полный вариант прошивки от 2008 года. Если что то при прошивке пойдёт не так, то магнитола не загрузится. Если она не загрузится (то есть не останется хотя бы живого загрузчика без остального софта) - вы никогда не сможете подсунуть взамен нее в машину ничего, кроме новой и чистой магнитолы под свой модельный год. И да, при окирпиченной магнитоле не работает центральная панель, ничего нельзя сделать, кроме как помигать аварийкой. Климат становится в аварийный режим +23град и 27 процентов открытия заслонок без возможности что то отрегулировать. Починить - очень дорого и больно, а в нынешней обстановке может оказаться вообще невозможно. Меня смогли починить только в 3К. А я уже хотел ставить кетай тесла стайл. На втором фото показываю прямую замену сильвербокса применительно к 2014мг (справа моя родная с моим вином, слева - более ранняя и абсолютно чистая) Изменено 5 октября 2022 пользователем zverradze Maxim и Snipx отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 5 октября 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 5 октября 2022 05.10.2022 в 18:46, zverradze сказал: Прошивкой от 2008мг лично я убил магнитолу на 2014мг. Призываю читающих это быть аккуратнее, там не все так однозначно. Есть два варианта набора файлов: для частичной и для полной прошивки. Полный вариант прошивки обновляет процессор, который связывает в кучу gmlan, радио, gps, xm и графическую голову. Оно должно точно соответствовать комплектации магнитолы. На разных годах GM ставил разные компоновки сильвербокса. Хотя возможно всё проще и одна компоновка была разработана на дорест, а вторая - на рест. В моем случае (даунгрейд прошивки) они оказались убийственно невзаимозаменяемы с получением в итоге кирпича. В прикрепе показано как выглядит полный вариант прошивки от 2008 года. Если что то при прошивке пойдёт не так, то магнитола не загрузится. Если она не загрузится (то есть не останется хотя бы живого загрузчика без остального софта) - вы никогда не сможете подсунуть взамен нее в машину ничего, кроме новой и чистой магнитолы под свой модельный год. И да, при окирпиченной магнитоле не работает центральная панель, ничего нельзя сделать, кроме как помигать аварийкой. Климат становится в аварийный режим +23град и 27 процентов открытия заслонок без возможности что то отрегулировать. Починить - очень дорого и больно, а в нынешней обстановке может оказаться вообще невозможно. Меня смогли починить только в 3К. А я уже хотел ставить кетай тесла стайл. На втором фото показываю прямую замену сильвербокса применительно к 2014мг (справа моя родная с моим вином, слева - более ранняя и абсолютно чистая) Expand Не знаю, откуда столько трудностей выскочило. Я когда обновлял всё блоки, то для гу было 2 варианта обновы. Как раз выбрал не тот и обновил. Гу бесконечно перезагружалось, но все остальные блоки и климат работали исправно. И всё равно оживил её другой версией ПО так же по юзб. А потом вообще внедрил в авто блок онстар с блютуз и всё работает Sent from my M2007J20CG using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
