Noon777 Опубликовано: 6 декабря 2022 Жалоба Share Опубликовано: 6 декабря 2022 Приветствую всех, проблема такая, при движении на скоростях 80+, падает температура двигателя. Снимали так называемый термостат, он отличается от 3,6 двигателя и называется регулирующий клапан, через него, как понимаю охлаждается вся жидкость. GM сканер ошибок не показывает, через оставшийся портал GM тестировали клапан этот…все открывается-закрывается,а собрали, такая же история! У кого была такая проблема,чем лечить? вот так это чудо выглядит… Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 8 декабря 2022 Жалоба Share Опубликовано: 8 декабря 2022 (изменено) Спроси app90 Техцентр GM Premium напиши, может что подскажут куда и как глубоко копать Изменено 8 декабря 2022 пользователем Vitall M Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 8 декабря 2022 Жалоба Share Опубликовано: 8 декабря 2022 Может все проще, где-то пробка или датчик дуба дал? Надо с них показания посмотреть, обычно мертвый показывает -40*С или +70*С что-то такое Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Noon777 Опубликовано: 8 декабря 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 8 декабря 2022 5 часов назад, Vitall M сказал: Спроси app90 Техцентр GM Premium напиши, может что подскажут куда и как глубоко копать Спасибо! 5 часов назад, Maxim сказал: Может все проще, где-то пробка или датчик дуба дал? Надо с них показания посмотреть, обычно мертвый показывает -40*С или +70*С что-то такое Датчики вроде все работают,показания все читаются…нагревается-охлаждается,но как вариант с датчиками подумать!спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 8 декабря 2022 Жалоба Share Опубликовано: 8 декабря 2022 1 час назад, Noon777 сказал: показания все читаются тогда попробуй погонять воздушную пробку, хз как где может хапнул Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Noon777 Опубликовано: 8 декабря 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 8 декабря 2022 54 минуты назад, Maxim сказал: тогда попробуй погонять воздушную пробку, хз как где может хапнул Как вариант,просто когда снимали клапан,его через компьютер запускали,он по идеи через тест выгоняет воздух сам,но попробовать можно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. Chuska Опубликовано: 2 января 2023 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 2 января 2023 Было. Это заглючили жалюзи радиатора. В прошлом году в авилоне сутки бились с такой проблемой, решилось перепрошивкой программы управления жалюзи или как они называются Decide, Tony Montana, SumCogitans и 2 других отреагировали на это 5 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Decide Опубликовано: 19 января 2023 Жалоба Share Опубликовано: 19 января 2023 02.01.2023 в 11:01, Chuska сказал: Было. Это заглючили жалюзи радиатора. В прошлом году в авилоне сутки бились с такой проблемой, решилось перепрошивкой программы управления жалюзи или как они называются А как Вы поняли, что жалюзи не так работают? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Chuska Опубликовано: 19 января 2023 Жалоба Share Опубликовано: 19 января 2023 Это Авилон понял. Я приехал с плавающей проблемой, что двигатель на ходу то остывает, то нет. Грешил на термостат, они в итоге шторки перепрошили. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 19 января 2023 Жалоба Share Опубликовано: 19 января 2023 Это Авилон понял. Я приехал с плавающей проблемой, что двигатель на ходу то остывает, то нет. Грешил на термостат, они в итоге шторки перепрошили. Офигеть будущее, перепрошивание шторокSent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Zaharushka отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
