Сливная пробка антифриза с двигателя
Slava920214
  15.03.2023 в 09:48, Maxim сказал:
ну после заливки одевай на место и заводи, понятно не надо заводить без шлангов, помпа выдавит твои 4.5 литра обратно
есть конечно шанс, что термос заклинило, многие его уже меняли
Там сейчас есть в патрубках этих антифриз немного.
Sent from my BTV-DL09 using Cadillac Team Russia mobile app
А где термостат стоит?
  15.03.2023 в 09:53, Slava920214 сказал:
Expand
около мотора трапеции и тнвд, геморно туда лезть, на форуме есть отчеты на клубном ютубе видео
  15.03.2023 в 09:56, Maxim сказал:
Что мне это даст?
Он должен открываться на температуре, возможно не открывается? Ошибку бы наверное писал?
Завёл машину, она минут за 10 нагрел ась до 95 и остановилась температура . Не понимаю.
  15.03.2023 в 10:02, Slava920214 сказал:
Expand
ДА, НЕТ
Что мне это даст?
Expand
не понял вопроса, что значит что тебе даст?
Я видимо до 90 не нагревал машину ни разу.
Завтра попробую.
Странно датчик температуры работает.
  15.03.2023 в 13:16, Maxim сказал:
У меня заменить его сейчас нечем. Что может быть, если машина нагревается до 95с за 5-10 минут, и останавливается температура, радиатор холодный и печка не работает.
  15.03.2023 в 06:39, Slava920214 сказал:
Там просто выходит воздух, может давление нужно больше?
Expand
Надо прогреть двигатель до повышения температуры 100-105, может. Если термостат живой, то должен открыться.
Двигатель не может за 5 минут погреться до 95 [emoji848] или может?
  16.03.2023 в 07:29, Slava920214 сказал:
Двигатель не может за 5 минут погреться до 95 emoji848.png или может?
Expand
никак не может, залей в патрубки термостата лимонной кислоты, горячей, может откиснет термос, если это он, потом правда надо будет менять антифриз, можно погонять по системе, чтобы радик печки помыл
Попробую прогреть нормально. Датчик температуры сейчас пиздит однозначно.
Нагрел до 110, антифриз не нагревается, патрубки стали жёсткие, крышку бачка потом открыл, там немного побурлило, все осталось на прежнем уровне) что может быть?
Термостат был живой до этого.
  17.03.2023 в 05:15, Slava920214 сказал:
Помпа где стоит? Есть на неё предохранитель?
Expand
Я же сказал наверху, где перегородка моторного отсека с водителем, надо или жабо скинуть или впуск чтобы увидеть нормально, какой еще предохранитель, это не ауди, все механическое)
  17.03.2023 в 05:36, Maxim сказал:
[/url]
Максим) Я про помпу уже спросил, это я уже нашёл ещё тогда.
  17.03.2023 в 16:51, Slava920214 сказал:
Expand
так спереди она на шкиве че ее искать то)
А может быть что у меня стекло всего 4,5 литра и сейчас там старый и новый антифриз? Термостат работал раньше, мог сломаться? . Помпа тоже работала, когда собаку сбил, она задела низ радиатора и отломала пластик. На этом всё. Что сейчас происходит вообще не понимаю [emoji23][emoji23][emoji23][emoji1749][emoji1743][emoji1749][emoji1749]
  18.03.2023 в 01:51, Slava920214 сказал:
А может быть что у меня стекло всего 4,5 литра и сейчас там старый и новый антифриз? Термостат работал раньше, мог сломаться? . Помпа тоже работала, когда собаку сбил, она задела низ радиатора и отломала пластик. На этом всё. Что сейчас происходит вообще не понимаю emoji23.pngemoji23.pngemoji23.pngemoji1749.pngemoji1743.pngemoji1749.pngemoji1749.png
Expand
Ну ты сам говоришь радиатор холодный, значит не 4.5 стекло, а поломки это дело такое тронул свечку клапан загнуло, часто совпадает
Да завоздушено однозначно , езжате на сервис и требуйте аппаратной замены антифриза.
Прокачал сам руками [emoji23], все работает.
  19.03.2023 в 06:15, Slava920214 сказал:
Прокачал сам руками emoji23.png, все работает.
Expand
Патрубки толстые жмакал?
  • 2 years later...
Ребята подскажите пожалуйста, у меня Кадиллак cts 2013 г 3.6 л
после того как заглушил двигатель
через мин 10, выбрасывает антифриз из расширительного бочка, в чем может быть проблема ?
Это явление под названием кавитация
В технически исправном состоянии рубашки охлаждения ее быть не должно.
Изменено пользователем zverradze
  25.03.2025 в 20:18, Эдгар сказал:
Expand
плохо прокачали антифриз скорее всего, там есть пробка которую при заливе не прокачать, только если дунуть в обратку бочка расширительного из пневмопистолета, она пролетает и уровень еще падает. За все 13 лет ниразу бачок не плевался, возможно пробка устала, их надо менять переодически и не стравливает давление когда надо а травит когда уже пипец
