Slava920214 Опубликовано: 15 марта 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 15 марта 2023 ну после заливки одевай на место и заводи, понятно не надо заводить без шлангов, помпа выдавит твои 4.5 литра обратно есть конечно шанс, что термос заклинило, многие его уже менялиТам сейчас есть в патрубках этих антифриз немного. Sent from my BTV-DL09 using Cadillac Team Russia mobile app ну после заливки одевай на место и заводи, понятно не надо заводить без шлангов, помпа выдавит твои 4.5 литра обратно есть конечно шанс, что термос заклинило, многие его уже менялиА где термостат стоит? Sent from my BTV-DL09 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 марта 2023 Жалоба Share Опубликовано: 15 марта 2023 2 минуты назад, Slava920214 сказал: А где термостат стоит? около мотора трапеции и тнвд, геморно туда лезть, на форуме есть отчеты на клубном ютубе видео Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Slava920214 Опубликовано: 15 марта 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 15 марта 2023 около мотора трапеции и тнвд, геморно туда лезть, на форуме есть отчеты на клубном ютубе видеоЧто мне это даст? Sent from my BTV-DL09 using Cadillac Team Russia mobile app около мотора трапеции и тнвд, геморно туда лезть, на форуме есть отчеты на клубном ютубе видеоОн должен открываться на температуре, возможно не открывается? Ошибку бы наверное писал? Sent from my BTV-DL09 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Slava920214 Опубликовано: 15 марта 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 15 марта 2023 Завёл машину, она минут за 10 нагрел ась до 95 и остановилась температура . Не понимаю. Sent from my BTV-DL09 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 марта 2023 Жалоба Share Опубликовано: 15 марта 2023 3 часа назад, Slava920214 сказал: возможно не открывается? Ошибку бы наверное писал? ДА, НЕТ 3 часа назад, Slava920214 сказал: Что мне это даст? не понял вопроса, что значит что тебе даст? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Slava920214 Опубликовано: 15 марта 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 15 марта 2023 Я видимо до 90 не нагревал машину ни разу. Sent from my BTV-DL09 using Cadillac Team Russia mobile appЗавтра попробую. Sent from my BTV-DL09 using Cadillac Team Russia mobile appСтранно датчик температуры работает. Sent from my BTV-DL09 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Slava920214 Опубликовано: 15 марта 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 15 марта 2023 не понял вопроса, что значит что тебе даст?У меня заменить его сейчас нечем. Что может быть, если машина нагревается до 95с за 5-10 минут, и останавливается температура, радиатор холодный и печка не работает. Sent from my BTV-DL09 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 15 марта 2023 Жалоба Share Опубликовано: 15 марта 2023 10 часов назад, Slava920214 сказал: Там просто выходит воздух, может давление нужно больше? Надо прогреть двигатель до повышения температуры 100-105, может. Если термостат живой, то должен открыться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Slava920214 Опубликовано: 16 марта 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 16 марта 2023 Двигатель не может за 5 минут погреться до 95 [emoji848] или может? Sent from my BTV-DL09 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 16 марта 2023 Жалоба Share Опубликовано: 16 марта 2023 1 час назад, Slava920214 сказал: Двигатель не может за 5 минут погреться до 95 или может? Sent from my BTV-DL09 using Cadillac Team Russia mobile app никак не может, залей в патрубки термостата лимонной кислоты, горячей, может откиснет термос, если это он, потом правда надо будет менять антифриз, можно погонять по системе, чтобы радик печки помыл Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Slava920214 Опубликовано: 17 марта 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 17 марта 2023 Попробую прогреть нормально. Датчик температуры сейчас пиздит однозначно. Sent from my BTV-DL09 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Slava920214 Опубликовано: 17 марта 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 17 марта 2023 Нагрел до 110, антифриз не нагревается, патрубки стали жёсткие, крышку бачка потом открыл, там немного побурлило, все осталось на прежнем уровне) что может быть? Sent from my BTV-DL09 using Cadillac Team Russia mobile appТермостат был живой до этого. Sent from my BTV-DL09 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Slava920214 Опубликовано: 17 марта 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 17 марта 2023 Помпа где стоит? Есть на неё предохранитель? Sent from my BTV-DL09 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 марта 2023 Жалоба Share Опубликовано: 17 марта 2023 23 минуты назад, Slava920214 сказал: Помпа где стоит? Есть на неё предохранитель? Sent from my BTV-DL09 using Cadillac Team Russia mobile app Я же сказал наверху, где перегородка моторного отсека с водителем, надо или жабо скинуть или впуск чтобы увидеть нормально, какой еще предохранитель, это не ауди, все механическое) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Slava920214 Опубликовано: 17 марта 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 17 марта 2023 Я же сказал наверху, где перегородка моторного отсека с водителем, надо или жабо скинуть или впуск чтобы увидеть нормально, какой еще предохранитель, это не ауди, все механическое)[/url] Максим) Я про помпу уже спросил, это я уже нашёл ещё тогда. Sent from my BTV-DL09 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 марта 2023 Жалоба Share Опубликовано: 17 марта 2023 2 часа назад, Slava920214 сказал: Максим) Я про помпу уже спросил, это я уже нашёл ещё тогда. Sent from my BTV-DL09 using Cadillac Team Russia mobile app так спереди она на шкиве че ее искать то) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Slava920214 Опубликовано: 18 марта 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 марта 2023 А может быть что у меня стекло всего 4,5 литра и сейчас там старый и новый антифриз? Термостат работал раньше, мог сломаться? . Помпа тоже работала, когда собаку сбил, она задела низ радиатора и отломала пластик. На этом всё. Что сейчас происходит вообще не понимаю [emoji23][emoji23][emoji23][emoji1749][emoji1743][emoji1749][emoji1749]Sent from my BTV-DL09 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 18 марта 2023 Жалоба Share Опубликовано: 18 марта 2023 8 часов назад, Slava920214 сказал: А может быть что у меня стекло всего 4,5 литра и сейчас там старый и новый антифриз? Термостат работал раньше, мог сломаться? . Помпа тоже работала, когда собаку сбил, она задела низ радиатора и отломала пластик. На этом всё. Что сейчас происходит вообще не понимаю Sent from my BTV-DL09 using Cadillac Team Russia mobile app Ну ты сам говоришь радиатор холодный, значит не 4.5 стекло, а поломки это дело такое тронул свечку клапан загнуло, часто совпадает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 19 марта 2023 Жалоба Share Опубликовано: 19 марта 2023 Да завоздушено однозначно , езжате на сервис и требуйте аппаратной замены антифриза. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Slava920214 Опубликовано: 19 марта 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 19 марта 2023 Прокачал сам руками [emoji23], все работает. Sent from my BTV-DL09 using Cadillac Team Russia mobile app Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 19 марта 2023 Жалоба Share Опубликовано: 19 марта 2023 5 часов назад, Slava920214 сказал: Прокачал сам руками , все работает. Sent from my BTV-DL09 using Cadillac Team Russia mobile app Патрубки толстые жмакал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Slava920214 Опубликовано: 20 марта 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 20 марта 2023 Да[emoji23]Sent from my BTV-DL09 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эдгар Опубликовано: 25 марта 2025 Жалоба Share Опубликовано: 25 марта 2025 Ребята подскажите пожалуйста, у меня Кадиллак cts 2013 г 3.6 л после того как заглушил двигатель через мин 10, выбрасывает антифриз из расширительного бочка, в чем может быть проблема ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zverradze Опубликовано: 26 марта 2025 Жалоба Share Опубликовано: 26 марта 2025 (изменено) Это явление под названием кавитация В технически исправном состоянии рубашки охлаждения ее быть не должно. Изменено 26 марта 2025 пользователем zverradze Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 26 марта 2025 Жалоба Share Опубликовано: 26 марта 2025 10 часов назад, Эдгар сказал: Ребята подскажите пожалуйста, у меня Кадиллак cts 2013 г 3.6 л после того как заглушил двигатель через мин 10, выбрасывает антифриз из расширительного бочка, в чем может быть проблема ? плохо прокачали антифриз скорее всего, там есть пробка которую при заливе не прокачать, только если дунуть в обратку бочка расширительного из пневмопистолета, она пролетает и уровень еще падает. За все 13 лет ниразу бачок не плевался, возможно пробка устала, их надо менять переодически и не стравливает давление когда надо а травит когда уже пипец Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
