Схема всей электрики на Cadillac CTS второго поколения
Тут лежит схема всей электрики от вишки 2009 года, т.к. кроме двигла и коробки отличий не много, почти все подойдет для обычного ситика, файл запаролен слегка, пароль выдаю по первой просьбе всем пользователям кроме зарегистрированных 1 минуту/день назад с 0 сообщений B)  :D
https://www.dropbox.com/s/vpg0t1c2gkvjey3/2009%20Cadillac%20CTS%20V.doc?dl=0
  • Thanks 1
  • 1 month later...
теперь требует пароль для открытия файла...
об этом и написано выше, читай личку)))))))
  • 1 year later...
В 15.04.2015 at 13:51, Maxim сказал:
Максим, я конечно понимаю что я не подхожу по условияМ, но мне жизненно необходима эта схема)) можно, пожалуйста, пароль в личку
42 минуты назад, Volterok сказал:
Отправил, но лучше описать проблему в отдельную тему, форумчанами уже море проблем решено :2998:
  • 2 weeks later...
Максим приветствую. Я себе сделал на ситик ДХО. Сечас хочу сделать, чтоб огни включались от рычага АКПП и выключался тот огонь над которым включен поворот. Мне нужна эта схема, необходимо найти несколько выходов проводов. Если есть возможность, угостите паролем! Схемы подключения ДХО, как это делается и что надо купить скину на форум. Спасибо!
1 час назад, zima сказал:
В личке, с вас отчёт :416541349:
  • 1 month later...
54 минуты назад, scarface сказал:
Можно и мне пароль?! А то у меня левый передний динамик у стекла то работает, то нет.
Это контакт или динамика или усилка в багажнике за обшивкой слева, пароль default или defaultcts позабыл ужо ))
  • 10 months later...
В 15.04.2015 в 13:51, Maxim сказал:
Макс привет! Можно кодик для схемки.
  • 4 months later...
11 часов назад, antonsv93 сказал:
Привет! можно и мне пароль пожалуйста)?
На 2 сообщения выше
В 19.05.2017 в 19:17, Maxim сказал:
1 минуту назад, antonsv93 сказал:
Не вижу пароля там
  • 3 months later...
Искал пред на задний прикуриватель и  нашёл! Может пригодится кому-нибудь. Предохранитель на задний прикуриватель y меня (СТS 2011 MY) находится в багажнике, но не так как в мануале (38), а на позиции номер (17).
Р.S. Оба прикуривателя (преда) спалил от зарядника китайского компрессора при подкачке колёс!
Привет, спасибо очень много интересного
Изменено пользователем lsitnik
  • 1 year later...
Добрый вечер Cadillac CTS 2 3.6 2009г не заводиться не показывает акпп приборы 0 всю  диагностику не видит электрику все предохранители и блоки проверил ключ видит в чем может быть причина подскажите уже как месяц не можем справиться
  • 1 year later...
Тут лежит схема всей электрики от вишки 2009 года, т.к. кроме двигла и коробки отличий не много, почти все подойдет для обычного ситика, файл запаролен слегка, пароль выдаю по первой просьбе всем пользователям кроме зарегистрированных 1 минуту/день назад с 0 сообщений B)  [emoji3]
Добрый день! Тема ещё актуальна?
Много проблем по электрике.
Sent from my RMX2202 using Cadillac Team Russia mobile app
  • 6 months later...
Добрый день, ставим двигатель 6.2 на аэролодку нужна схема проводки, можно использовать файл пожалуйста?
