Что это такое, подскажите? Куда одеть патрубок?
пан Зюзя
Неприятности продолжаются. Подскажите, что это за система?
Я ж фотку вроде грузил
это вентиляция, эту трубку надо одеть на пластиковый штырь около 6 катушки, на которую палец прямо указывает
Со стороны водителя ближе к лобовому? Вентиляция картера?
Только что, пан Зюзя сказал:
да, все верно
она частенько слетает у наших машин
Спасибо, Макс. Такая история. Я ж не езжу, как говорил, с джеки. Пришел в гараж, посмотреть на машину. Смотрю, эта маленькая трубка слетела, и понимаю что так поездил несколько дней, когда  посещал диагностов. Все в масле, ессесена. Я вытер его, но не могу вкурить: там что без всяких хомутов эта трубка держится? Слетает на раз.
Видимо косорукие мастера, когда крышку устанавливали свернули его.
да она тупо одевается и все, там нет высокого давления скорее наоборот иногда даже, а мастера ее у всех снимают))))) то что без нее ездил не супер страшно, заметил и норм.
Еще один тупой вопрос. Но не потеть, ни сочиться эта система не должна? Должно быть сухо, не так ли?
да может потеть вполне, при таком то соединении))))
Собственно в "разрез" этого самого шланга и подключается масляная ловушка.
Только что, DruidMax сказал:
Все эти 10 слов русского языка мне знакомы. Но в такой вот комбинации они вызывают у меня интеллектуальный ступор. Поясните, пожалуйста, о чем речь?
1 минуту назад, пан Зюзя сказал:
в системе вентиляции картерных газов присутствует масляная пыль, на наших двигателях есть 2 патрубка по которым идет та самая вентиляция, фото которое Вы выложили, это как раз один из патрубков вентиляции и этот патрубок из блока двигателя уходит в патрубок массового забора воздуха (идет от воздушного фильтра), для предотвращения масляного налета\нагара на заслонке в "разрез" этого патрубка ставится специальное устройство называемого масляной ловушкой или маслоуловителем, по сути некий дополнительный фильтр через который проходит поток воздуха и масляная пыль оседает в фильтре а очищенный воздух идет дальше в систему.
4 минуты назад, пан Зюзя сказал:
Почему производитель его не поставил по умолчанию?
для всех это остается загадкой, на всех машинах немецкой тройки ловушки стоят с завода.
на всех турбовых машинах тоже самое, их ставят с 99 года
Я теперь буду чувствовать себя ущербным - у всех пацанов есть ловушка, а у меня нет...
2 минуты назад, пан Зюзя сказал:
и к стати, этот чудный угловой кусок патрубка (который у тебя соскочил) я давно посадил на хомут ;)
Вчера обработал спиртом, натянул и охомутал. Нет, не о девушке речь, а о патрубке вентиляции картера. Хотя ощущения сходные). Горжусь собой.)
  • 2 weeks later...
Озадачился вопросом установки маслоловушки после очистки дросселя. Изучил вопрос об установке Oil Catcher's (доступных китайских и недешевых американских (Moroso air-oil separator kit) владельцами ситиэсов, а так же Максим aka DruidMax писал на драйве о не совсем адекватной работе инсталированной им ловушки...
И:
В Friday, June 17, 2016 at 14:26, пан Зюзя сказал:
И тут непонятка...
GM "должен" ставить ловушку ибо: http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-6D1-CTS-SEDAN-2008/7363 деталь за номером 013 (GM  15236428) - патрубок с маслоловушкой для двигателей 3.6 LLT...
А для моторов LP1/2.8T,LY7/3.6-7 (по каталогу) http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-6D1-CTS-SEDAN-2008/7364 идет труба без маслоловушки... № 013 (GM 25843874).
В итоге ВСЕ НАОБОРОТ!!! На 2.8 есть ловушка, на 3.6 нет! Где правда?
Влезет ли вышеобозначенная труба с танком на 3.6? Не проще ли инсталлировать данный родной девайс и не тянуть шланги по всему подкапотному...?
Я изучал этот вариант, но эта емкость работает как некий слив, то есть если в патрубке скапливается много масла его в эту емкость сдувает, весь проходящий поток воздуха не фильтруется. У меня задумка была именно в том чтобы весь поток пропускать через сепаратор.
Я примерно так себе и представлял... Вычеркиваем...
У г-на DIMANmen (drive2.ru) внутри патрубка с танком не лучше чем у меня без https://b-a.d-cd.net/3906796s-960.jpg
Изменено пользователем gary
+1, тоже не ощутил прелесть этого девайса или при наличии маслопомойки, можно не чистить раз в год дросель?  А огородный шланг вызывает диссонанс под капотом благородного автомобиля))
Можно не чистить и клапана чище и детонации летом меньше
  • 2 months later...
чищу дроссель каждую замену масла. ни разу явного срача не наблюдал, внутри гофры у дросселя куда входит эта трубка просто пятно из масла площадью 1 см. очередной "нано-улучшайзинг" - мое мнение.
